smotesko Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня 15.08.2024 в 16:12, Vladdi сказав: Це неправильно, бо у випадку раптового витоку/пошкодження та відключення ПЗВ будете шукати місце пошкодження довго та нудно та ще й у темряві Це правильно, бо селективний ПЗВ на 300мА ставлять на вводі якраз на випадок раптового витоку/пошкодження, що можуть призвести до пожежі. Таке пошкодження може статися з кабелем від щита обліку до розподільчого щита. Чи на одному з кіл в будинку, де немає ПЗВ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня 1 годину тому, smotesko сказав: селективний ПЗВ на 300мА ставлять на вводі А звичайні не селективні ПЗВ на 30 мА не підходять одне на цілу хату? Із нюансів то зрозуміло, що довго шукати винного, але все ж таки знайти можна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 15 годин тому, Vladdi сказав: По-перше, є дифавтомати вбудовані навіть в подовжувачі. Швидше, які вставляються в розетку як перезідник. Змінено 17 серпня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 8 часов назад, TaurosRMK сказал: А звичайні не селективні ПЗВ на 30 мА не підходять одне на цілу хату? Із нюансів то зрозуміло, що довго шукати винного, але все ж таки знайти можна. подходит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jordano Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня Фахівці підкажете, чи можна так монтувати розетки чи треба тільки через гільзи як на останньому фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 5 хвилин тому, jordano сказав: Фахівці підкажете, чи можна так монтувати розетки чи треба тільки через гільзи як на останньому фото? Я не спец, але розетка витримує 16А, значить і її клеми також витримують 16А. Не бачу проблем робити перемички між розетками, яка різниця чи буде в клемі один провід чи два, місце все рівно є під два проводи. п.с. В мене всі розетки так підключені, все нормально. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jordano Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня Та тут питання наче нерозривності РЕ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 35 минут назад, jordano сказал: Та тут питання наче нерозривності РЕ Якщо ви це знаєте, то в чому питання? Всі як один місцеві фахівці вам заборонять, але чомусь менш розумні 😁 (у порівнянні з місцевими фахівцями) виробники електрофурнітури всі як один для чогось роблять подвійну клему РЕ на кожному своєму виробі. 3 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В неділю в 18:54 Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:54 В 17.08.2024 в 11:06, Vikctor сказал: Якщо ви це знаєте, то в чому питання? Всі як один місцеві фахівці вам заборонять, але чомусь менш розумні 😁 (у порівнянні з місцевими фахівцями) виробники електрофурнітури всі як один для чогось роблять подвійну клему РЕ на кожному своєму виробі. В нашем ПУЭ данный момент чётко прописан как строго безразрывный PE при шлейфовании, однако не расписано (ну, как обычно) что конкретно подразумевает собой шлейфование - в рамках одного блока или нескольких блоков. Некоторые особо ретивые блюстители ПУЭ считают, что доп. клемма PE розеток в Европе требуется лишь для подсоединения СУП (сис-ма урав. потенциалов), а не для шлейфа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 19:41 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:41 43 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал: ...єНекоторые особо ретивые блюстители ПУЭ считают, что доп. клемма PE розеток в Европе требуется лишь для подсоединения СУП (сис-ма урав. потенциалов), а не для шлейфа Напевно саме тому у спареной розетці легранд, яка монтується в одинарну монтажну коробку є не тільки дві клеми РЕ для кожной, а ще й два коротеньких жовто-зелених дроти з накінечниками для їх шлейфування з'єднання.😁 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В понеділок в 18:35 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:35 22 часа назад, Vikctor сказал: Напевно саме тому у спареной розетці легранд, яка монтується в одинарну монтажну коробку є не тільки дві клеми РЕ для кожной, а ще й два коротеньких жовто-зелених дроти з накінечниками для їх шлейфування з'єднання.😁 В западных ПЭУ нет таких ограничений. Есть логика намерений и логика действительно сти. Начинаем всегда с неразрывной земли. В две розетки, с матюками, запихиваем двойной провод, или... Потом плюем, и делаем как всегда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: В четвер в 08:00 Поділитись Опубліковано: В четвер в 08:00 підскажіть будь ласка які відгуки по виробникам Камянець подільський КЗ та "Укркабель". в порівнянні із ЗЗЦМ. (ввг 5х4 ) ціна десь відсотнів на 25% нижче. усічені? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В четвер в 09:41 Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:41 1 час назад, newbee2020 сказал: підскажіть будь ласка які відгуки по виробникам Камянець подільський КЗ та "Укркабель". в порівнянні із ЗЗЦМ. (ввг 5х4 ) ціна десь відсотнів на 25% нижче. усічені? если выбирать из этих двух- то Укркабель надо брать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому Що це за приблуди на опорі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 2 минуты назад, i.may сказал: Що це за приблуди на опорі? Ящики связистов/интернетчиков/облэнерго. Змінено 8 годин тому користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 28 хвилин тому, DimaF сказав: Ящики связистов/интернетчиков/облэнерго. В принципі, це зрозуміло. Тобто, ззовні це однозначно не ідентифікується. Стандартні бокси усі використовують, виходить... А що обленергієвське може бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 30 хвилин тому, i.may сказав: В принципі, це зрозуміло. Тобто, ззовні це однозначно не ідентифікується. Стандартні бокси усі використовують, виходить... А що обленергієвське може бути? Та що завгодно. Навіть комутація вуличного освітлення. Чи вам цікаво чи там не 5g антена? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 1 година тому, МакДо сказав: Чи вам цікаво чи там не 5g антена? Хіба таке можливе?😌 В принципі, цікавить що можна отримати від/з цього стовпа. Зрозумів, що треба на місці розбиратися... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 32 хвилини тому, i.may сказав: 😌 В принципі, цікавить що можна отримати від/з цього стовпа. Зрозумів, що треба на місці розбиратися... Якщо стовп ваш, то по 12 грн. щомісячно з кожного. Змінено 4 години тому користувачем Игорь&Ира 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 25 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: по 12 грн. щомісячно з кожного Поки що на розгляді ділянка за ним... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
