Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
23 минуты назад, Vikctor сказал:
Який девайс можна використовувати для можливості зміни джерела електрики? Вуличний щит наразі заживлений від мережі. Серед іншого там є силова розетка для електрички. Після запуску СЕС іноді буде потреба заряджати автівку  від сонця. Тому портібен девайс, який вміє перемикати вуличний щит з мережі на інвертор. Безумовно краще щоб була можливість їм керувати через вайфай, але і вручну теж годиться. Хто стикався і має гарний досвід поділіться.
Так у вас наче як гібрид під сонце? Компенсацію споживання сонцем він і так вміє, навіщо щось перемикати?
13 годин тому, Shturman1 сказав:
А перевернути вилку в розетці можете спробувати
Я б ніколи й не додумався, але якщо підєднати вилку догори ногами, то пзв не вибиває. Навіть гриль гріє. Раніше працював у будь якому положенні.
Що ж - значить виявилося що проблема не на стороні домашньої електрики, а проблема в грилі. Буду дзвонити в сервіс, але відчуваю що важко буде їм щось доказати (маю досвід спілкування про гарантійний ремонт), а користуватися таким як є - якось страшно. Так чи інакше - питання не до цієї теми уже. Дякую всім
Змінено користувачем AnMig
4 часа назад, mib сказал:
А чем обычный 1-0-2 не подходит?
Я так котел планирую между инвертор/сеть переключать
На нынешнем инверторе так кондиционер переключаю
Точно. Ніколи не думав про цей перемикач в такой якості. Він у мене чомусь асоціювався завжди з підключенням генератора/інвертора а не окремих споживачів.
4 часа назад, Leader9 сказал:
Бо при звичайном сценарії авто заряджається виключно вночі, а по вихідних при можливості можна було б скористатися зайвою електрикою від сонця, але немає сенсу при цьому підмішувати мережу за високим таріфом. Тобто для заряджання авто я планую іноді використовувати зайву сонячну генерацію, хоча не впевнений що вона буде.
13 годин тому, Vikctor сказав:
Підмішуйте не мережу, а акумулятор. Що я маю на увазі: якщо ваш інвертор має достатньо потужності щоб самостійно заряджати авто – то робите автоматизацію по рівню заряду акумулятора:
В період коли світить сонце:
  - Якщо SOC 100% – включити зарядку авто.
  - Якщо SOC 95% – вимкнути зарядку авто.
11 минут назад, smotesko сказал:
Зарядка для авто від 8А стартує, тобто будь-який інвертор таку потужність потягне. Єдине я не знаю як в запропанованому вами сценарії відбуватимуться цікли вмикання/вимикання і чи не шкідливо це автівці. А загалом домашня акб буде грубо 15кВтг а в авто 90кВтг і мені психологічно важко сприйняти заряджання другої від першої)))
7 хвилин тому, Vikctor сказав:
Думаю що не шкідливо.
Я описав максимально спрощений сценарій. Існують рішення що роблять ще краще:
Зарядки авто що можуть плавно міняти потужність заряджання. В парі з "розумним" лічильником вони добиваються нульового струму споживання на вводі – так забезпечують повну утилізацію доступної сонячної енергії.
Наприклад, Victron EV charger в парі з їх же інвертором так може. Або напевно таке можна зліпити на базі Home Assistant та обладнання різних виробників.
Змінено користувачем smotesko
У багатьох електричках в налаштуваннях зарядки є можливість задавати розклад ввімкнення за часом. В такому режимі зарядка відбувається тільки у заздалегідь назначені години розкладу.
11.08.2024 в 14:08, Leader9 сказав:
на холодну все норма, на гарячу коротить. Ніяких підозрілих слідів невидно...
Подібне перевіряється і легко виявляється мегаометром, що перевіряє на високій напрузі.
25 минут назад, Vladdi сказал:
І до чого це?
Аби не чекати, підключитись вдень, а реально заряджатись буде вночі по іншому тарифу
Змінено користувачем Фрай
17 минут назад, Фрай сказал:
А хіба я про щось таке питав? Це давно реалізовано і не має відношення до заряджання автівки від СЕС.
44 минуты назад, Фрай сказал:
Мабуть я не так зрозумів допис
Та то пан Vladdi не так щось зрозумів.
14 часов назад, Vikctor сказал:
А подумати? Мав на увазі, що налаштуваннями авто та стандартними налаштуваннями будинкової системи е/ж можливо створити будь-який сценарій заряджання та перерозподілу енергії без ризиків раптово виснажити батарею або вести зарядку за максимальним тарифом.
В 11.08.2024 в 21:14, Vikctor сказал:
Є ж і не звичайні перемикачі, а й керовані, у китайців, звісно. Можливо ними скористатися. Навіть якусь автоматизацію зробити при нагоді.
1 минуту назад, Dark FeniX сказал:
Маєте на увазі таки велики як для АВР? Забагато місця в щитах займають.
21 минуту назад, Vikctor сказал:
Так, великі. Десь три юніти. Tomzen, здається, навіть більше. Але це через те, що там є невеличкий електродвигун, для перемикання.
Як себе ведуть всякі ПЗВ, АВ, рубильники, АВР і якесь інше модульше обладнання на вулиці в герметичному боксі? АВ стоїть зразу після лічильника в герметичному боксі на фасаді, стояли enext не знаю скільки років, минулого року вибив і не хотів фіксуватися в положенні On, верхні контакти АВ трохи окислилися чи що, не памятаю. Замінив на Eaton. Поруч з лічильником є невеликий IP67 бокс, в якому хотів поставити ПЗВ на всю хату, можливо якісь АВ на окремі лінії поза хатою. Буде нормально працювати чи низькі температури не бажані?
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Нормальна модулька нормально працює. Стосовно enext - взагалі дивно що він десь якийсь час працює)
  • Хаха 1
1 час назад, Vikctor сказал:
ніяк він не працює. Днями було в мене КЗ. У тимчасовому щітку 25а вводний енекст, за ним ще один автомат 16а енекст. Я їх як вимикачі використовую. Жоден не спрацював, вибило автомат хагер 25а на стовпі.
18 часов назад, TaurosRMK сказал:
Це неправильно, бо у випадку раптового витоку/пошкодження та відключення ПЗВ будете шукати місце пошкодження довго та нудно та ще й у темряві, як це завжди буває недоречно. ПЗВ зазвичай ставлять на не розгалужені лінії, щоб місце пошкодження було легко локалізувати і не завдавати тимчасовим відключенням шкоди іншим споживачам (тому ж освітленню).
  • Дізлайк 1
там скоріше питання не низьких температур а можливої конденсації вологи з повітря всередині, для електронних пзв, *в теорії*, це може мабуть давати потенційні проблеми якщо плата не оброблена ніяк (махровий китай), мабуть для електромеханічного то менш важливо бо там все *в теорії* все простіше.
ну і плюс якщо немає за ним сонячного інвертора, бо інвертори активно тестують землю і вибивають пзв.
в мене електромеханічний хагер 300s в металевому ящику нормально жив до встановлення інвертора
46 хвилин тому, Vladdi сказав:
Я це знаю, але що робити, коли на будинок колись поставили невликий бокс на 12 модулів і там вже є 10 АВ і рубильник на генератор? Міняти все на однополюсні дифавтомати немає можливості і не дуже хочу. Поки що думаю обійтися одним загальним ПЗВ, а там побачимо.
18 хвилин тому, standov сказав:
А вона там може бути? Не думаю що буде така різниця температур, що аж волога почне конденсувати.
Змінено користувачем TaurosRMK
25 минут назад, TaurosRMK сказал:
ну я не відкривав не перевіряв, але на металевих поверхнях вранці то регулярно відбувається. Якщо подивитися кліматичне виконання рендомного дивайсу то там майже завжди є примітка про не допускати конденсації, з чого я припускаю що це може відбуватися, хай не реглярно але мабуть не нульова ймовірність. Я майже впевнений що в брендових плата електронного буде залита як мінімум лаком, але від китайців того зайвий раз очікувати не варто.
22 часа назад, TaurosRMK сказал:
А нащо "все"? По-перше, є дифавтомати вбудовані навіть в подовжувачі. Цей девайс можливо втулити перед бойлером, наприклад. Наявність ДА в інших ланках, наприклад, освітлення, необов'язкова, те ж саме стосується більшості інших приладів.
  • Дізлайк 1
