Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
В 27.07.2024 в 09:46, Made in USSR сказал:
Основное и важное достоинство у него по сравнению с зубром это то, что его контакты реле в изначальное время  нормально разомкнуты
Это, как раз, есть не преимущество, а недостаток. Он же свойственен и зубрам с обычными реле, и прочим клонам с такими же простыми силовыми схемами. Все продвинутые РКН имеют поляризованные реле, управляемые конденсаторами, на них уже можно реализовать реально быстрые алгоритмы выявления опасных состояний сети. Сейчас и зубры есть с такими реле. Это дает возможность а) существенно уменьшить потребление энергии устройством б) повысить надежность (реле не стоит под током, нет задержки отключения) в) увеличить быстродействие и надежность срабатывания.
3 години тому, Leader9 сказав:
Можна За допомогою реле часу
Але реле потрібно з запасом ходу брати, бо дешеві розетки з епіцентру в умовах блекаутів - то жесть.
3 години тому, sly сказав:
щоб людина похилого віку знала, як переналаштувати
З розумними розетками налаштуваннями можете керувати ви, аби інтернет зʼєднання було. Також там можна ділитися керуванням.
35 минут назад, МакДо сказал:
я все роблю так, щоб від мене не залежали. Такі часи.
  • Сумно 1
3 часа назад, Vladdi сказал:
ИЗНАЧАЛЬНО разомкнутые контакты это ПРЕИМУЩЕСТВО ! Именно об этом идет речь ,а не схема и принцип переключения реле.
 А еще в ТОМЗ стоят именно поляризованные реле .Учите мат часть!
https://www.youtube.com/watch?v=pkz08v-iqkM
Змінено користувачем Made in USSR
11 часов назад, Made in USSR сказал:
1. Правильно работающее устройство обязано выставить реле в безопасное положение при отключении в любых состояниях внешней сети и в кратчайшее время. От лучших образцов 2019 года нынешний томзн по быстродействию в аварийных режимах отстает примерно в 10 раз. 2. Учить матчасть по роликам блогеров, 99% которых сами не разбираются в предмете, но постят ролики ради имиджа или денег - моветон как минимум. Поэтому учите матчасть сами. Поляризованное реле само по себе не переключится при отсутствии управляющего воздействия, поэтому для начала сами разберитесь в принципах работы реле разных типов и схемами их переключения. И последнее - правильно спроектированная и собранная схема и способ управления исполнительными механизмами это краеугольный камень любого устройства защиты. Именно после тестирования так понравившихся вам реле, я от них отказался по причинам описанным выше, благо, в те времена было что выбрать гораздо лучшее, и это успешно работает на десятках объектов и поныне. Сейчас, к сожалению, рынок схлопнулся, поэтому выбора практически нет.
 В ролике  четко  указали  время быстродействия самого реле , а не устройства ТОМЗН  в целом !  ДА ,TOMZN  далеко  не самое быстрое реле и можно поискать с более высоким быстродействием.
 Можете назвать модель реле напряжения которое гарантированно отключит нагрузку за 20 или менее миллисекунд ? Не важно есть оно в данный момент на рынке Украины и какая его цена .
1. Потрібно моніторити напругу. Якщо вона поза встановленими мною межами, зберігати це в памяті, з можливістю подальшого перегляду. Чи є такі пристрої?
2. Потрібно ще ватметр (щоб бачити споживання)
Чи є пристрої що вміють 1. і 2.? Наприклад такий Hiking Tomzn?
7 хвилин тому, AnMig сказав:
На алі є багато мультифункціональних пристроїв - напруга, ток, споживання, потужність, навіть витоки току, і це все можна переглядати в додатку на телефоні. Не користувався, тому як працює не знаю, але по відгуках наче норм.
vi.aliexpress.com/item/1005006427850583.html
vi.aliexpress.com/item/1005004774173382.html
Дякую.
Показувати напругу майже всі вміють. Тут більше питання - як повідомити мені що були "стрибки" або "провали". Щоб не сидіти тиждень і лиш слідкувати за станом, а якось раз в тиждень відкрити і глянути: останній стрибок був 260В, або 190В. Якось так.
Думав, може хтось користувався. Бо неохота купувати, не знаючи чи воно мені підійде, чи ні.
Змінено користувачем AnMig
1 хвилину тому, AnMig сказав:
Дякую.
Не впевнений, але можливо у додатку можна налаштувати щоб приходили сповіщення коли напруга виходить за вказані межі.
Стабілізатор напруги LVT-250, стоїть на двохконтурному котлі, уже років десь 6-7 напевно. Не впевнений чи раніше так було, але останній рік-два таке відчуття що реагує на будь що. Вмикаю світло - клацає, якісь незначні коливання по типу 230В->235В->230В - знову клацає. Це нормальна робота, чи може йому вже погано? Тай взагалі, для котла потрібен стабілізатор?
8 минут назад, TaurosRMK сказал:
Мне газовики сразу привезли когда ставили, наверное нужен.
55 хвилин тому, AnMig сказав:
Дякую.
якщо такий смарт пристрій працює з додатком smart life, tuya, можна налаштувати сценарій, щоб присилало повідомлення при якійсь події, наприклад, напруга вийшла за заданий діапазон, або потужність . таке можна налаштувати для любого смарт пристрою, розетка, реле...
у мене наприклад налаштовано, щоб присилало повідомлення про зникнення і появу електрики в мережі . можна налаштувати щоб вмикатися вимикатися якісь пристрої по різним подіям.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
15 хвилин тому, Prof.Moriarti сказав:
tuya хоче за повідомлення грошей
безкоштовно. просто треба зробити це через сценарій. ..
за гроші смс або моб. безкоштовно електронне повідомлення в додатку.
1 годину тому, TaurosRMK сказав:
Може трішечки розкрити, подивитись хоча би на конденсатори, не повздувались? Якщо що - поміняти, то не складно.
19 хвилин тому, Вячеслав_В сказав:
Може й так ))) Просто поцікавився чи нормально коли він реагує на увімкнення світла ))
2 години тому, TaurosRMK сказав:
....чи нормально коли він реагує на увімкнення світла
Мій (350) може більш "дубовий", на вмикання - вимикання ніяк не реагує. Правда, і мережа стабільна.
02.08.2024 в 12:59, Вячеслав_В сказав:
Розкрутив, обдивився, все нормально. Там і конденсаторів небагато, штук може 6-7, декілька резисторів, мікросхема, тороїдальний трансформатор з декількома обмотками і 5 шт реле. Все ціле і непошкоджене.
Маю зарядну станцію китайську потужністю 500Вт. Підключаю інтернет, ноутбук з монітором, зарядки телефонів... таке... Є один недолік в цієї станції - не вміє працювати від мережі. Тобто пропало світло - витягую вилку роутера з розетки мережі і підключаю до станції. Появилося світло, витягую роутер зі станції та підключаю його до мережі. Станцію тоді теж підключаю до мережі щоб зарядилася. Відповідно в моменти переключень пропадає інтернет, що небажано. Підкажіть чи робочий наступний варіант:
Маю старий компютерний ДБЖ з батареєю 12v 7.5Ah. Роутер з комутатором завжди будуть підключені до ДБЖ. Коли є світло, ДБЖ заживлений до мережі. Коли світло пропало, витягую вилку ДБЖ з мережі і підключаю до зарядної станції. Вигода - інтернет не пропадає в моменти переключень.
Тільки маю сумнів на рахунок того чи можна компютерні ДБЖ підключати до таких станцій. Не знаю який в ДБЖ "струм зарядки" батареї. Чи не буде він занадто "тяжкий" для зарядної станції 500Вт?
54 хвилини тому, AnMig сказав:
Пропоную вам не мучитися, а підключити споживачів через автоматичне введення резерву. Станція буде заряджатися від мережі. Споживачі будуть живитися від мережі коли вона є, а коли немає – перемкнуться на станцію. Перемикання відбувається досить швидко, роутер не встигає потухнути.
Чи вашу станцію доводиться вмикати кнопкою щоразу після заряджання?
Змінено користувачем smotesko
51 хвилину тому, AnMig сказав:
Струм заряджання у компʼютерних ДБЖ низький, вони дуже довго заряджаються. Так, його можна підключити до зарядної станції.
7 часов назад, smotesko сказал:
тільки всі в радіусі 20 метрів встигають всратися
  • Хаха 2
16 годин тому, smotesko сказав:
Важко сказати. Здається виключається коли низьке споживання, також там є якісь автоматичні відключення коли "power supply stops"... Інструкція всього на 3 сторінки не дуже інформативна. Та й АВР портативний (не вщиток) щось не нагуглю ніяк. І лишати цю всю китайську систему 24/7 круглий рік якось страшнувато. Компютерний ДБЖ уже є в наявності, ніяких витрат, та й призначений щоб цілодобово працювати... Але дякую за пораду.
До речі, провів мінімальний тест, який міг: розряджений ДБЖ під час зарядки показав споживання не більше 25Вт.
