igorrius Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 час назад, sly сказал: Потрібно щоб девайс при появі напруги вмикав навантаження на запрограмований термін і потім вимикав. Все. через какое время после появления напряжения устройство должно отключать нагрузку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 1 година тому, sly сказав: Потрібно щоб девайс при появі напруги вмикав навантаження на запрограмований термін і потім вимикав. Все. Розумне реле не варіант, наприклад Tuya? В них можна налаштовувати статус при появі мережі, дальше робите сценарій з таймером і вимикаєте навантаження. Як варіант ось таке. Змінено 6 годин тому користувачем TaurosRMK 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 година тому, sly сказав: Потрібно щоб девайс при появі напруги вмикав навантаження на запрограмований термін і потім вимикав. Все. Delay Off Time Relay 16A 1SPDT Electronic Adjustable Single Function Timer Delay Relay Din Rail Modular(GRT8-B1,AC/DC12V-240V) GAEYAELE www.se.com/ua/uk/product/RE17RCMU/реле-часу-модульне-24240в-24в/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 3 часа назад, igorrius сказал: через какое время после появления напряжения устройство должно отключать нагрузку ? подсветка фасада. От 4 до 6 часов 3 часа назад, TaurosRMK сказал: Розумне реле не варіант, наприклад Tuya? приблуду смонтирую в доме пожилых родственников. Нужно максимально простое решение, чтобы сами могли подкрутить время, если что. Сейчас там просто фотодатчик, хочу кинуть на инвертор и потому логично экономить и не освещать фасад всю ночь. 3 часа назад, vbb сказал: Delay Off Time Relay 16A 1SPDT что-то типа этого, только чтоб еще проще. Спасибо, вечером будет время - еще погуглю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 39 хвилин тому, sly сказав: Нужно максимально простое решение, чтобы сами могли подкрутить время, если что. Сейчас там просто фотодатчик, хочу кинуть на инвертор и потому логично экономить и не освещать фасад всю ночь. что-то типа этого, только чтоб еще проще. повністю незалежний від електромережі www.walmart.com/ip/Bell-and-Howell-Solar-Light-Bionic-Wall-Light-Max-Color-Changing-with-Remote-Control-120-Beam-Angles/1081210756?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=0 wbmsmart.us/products/outdoor-wall-mount-solar-light www.alibaba.com/product-detail/Outdoor-Solar-Lamp-Waterproof-Motion-Sensor_1600867973204.html?spm=a2700.7724857.0.0.62737412VDZ33B найпростіший варіант. на ALI їх багато. Я використовую, літній час вистачає на всю ніч (датчик світла , режим st-by + виявлення руху ) і близько 4-5 годин взимку. Змінено 2 години тому користувачем vbb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 10 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 10 хвилин тому 2 години тому, vbb сказав: Я використовую Деградацію батареї вже помітили? Цікаво як довго воно працюватиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
