Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
9 хвилин тому, delic сказав:
У нас не видно показів ніяк, ні з ліхтариком, ні без, ні вдень, ні вечором... От як вони мені раніше малювали контрольні покази?
Так сфоткайте им то шо есть. Может у них там экстра зрение) они ж вас просят фото личильника, а не показы)
Но тут есть момент. Со вчера новые тарифы и все таки желательно знать сколько было по старому
Змінено користувачем ЯД
5 хвилин тому, ЯД сказав:
Кожен з нас інвестор в нову українську енергетику. З цього приводу не переймаюсь.
Сподіваюсь лише, що вони мою ділянку не відключать, через те що самі не можуть зняти контрольні покази з лічильника, який висить на стовпі на вулиці...
Тільки що, delic сказав:
Та не, отключить не отключат. Это вообще как бы их зона ответственности. Скорее всего потом поменяют. У нас меняли сами в селе, всем. А потом счётчики на 2 тарифа
Але є ще цікавий момент, якщо то все не лише мене стосується.
Сусід пенсіонер не має електронної пошти. Не знаю чи намагались йому про такий спосіб знімання контрольних показів повідомити.
Тож може бути масована інвестиція, як свого часу з газом. Там правда збирали збанкрутілим облгазам кошти.
До речі, ті покази, що я вносив протягом року вони тепер ігнорують і останніми рахують останні контрольні.
8 минут назад, delic сказал:
Если окошко пластиковое то высверлить его и сверху наклеить стекло
19 хвилин тому, mib сказав:
Я так-то думав про таке.
Лячно, що припишуть "протиправне втручання в роботу..." Там то і все скло вирізати не потрібно, там щілинку 2 см х 5 см - цілком достатньо.
1 годину тому, delic сказав:
Можливо Ви подавали покази в не тій формі і система не сприймає.
Для прикладу. Раніше подавав показники електронною поштою, квитанції отримував на цю ж адресу. Рік-півтора тому, показники почали відрізнятися, я подавав фактичні, вони рахували середні за останні три? місяці. Я почав передавати показники телеграм ботом і мої показники приймаються. Рахунки приходять на ту ж пошту. Кожен місяць присилають повідомлення, щоби я зробив фотофіксацію показників. Я ігнорую, тому що, мені не зрозуміло, що за чмо видумало такий спосіб фіксації, тому що, 1: показники легко фотошопити; 2: це передбачає наявність особи, яка перенесе з фото лічильника до особового рахунку ті покази, можливо з помилками.
2 часа назад, ЯД сказал:
Пусть скинет им koec.com.ua/page?root=63 показания на 1000 кВт-ч больше. Или 2000. Короче, сколько не жалко.😉
Змінено користувачем ashim1990
12 годин тому, Energon сказав:
Така подібна процедура від подачі заявки до виконання, заняла у мого замовника 1.5-2 місяці часу). Київська обл якщо, шо.
У Львівській області я чекав десь з місяць, але лише тому що замовив у них двотарифний лічильник і чекав коли лічильника привезуть.
Може хтось підкаже які пускові токи АС і ЕС вентиляторів? Вентилятор канальний для вентиляції, є в наявності АС (0.5А, 110Вт) і ЕС (0.9А, 115Вт), хотілося б знати як в них з пусковими токами. ЕС має плавний пуск, а AC без плавного пуску.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
В індуктивного навантаження пусковий струм нульовий. Але якщо момент вмикання попав на перехід синусоїди напруги через 0 – сплеск струму подвійний.
PS: поки двигун не вийде на номінальні оберти – струм в декілька разів перевищує номінальний.
У вашому випадку номінал 0,5А та 0,9А. Не думаю, що там буде більше 3А.
2 години тому, InSAn сказав:
3A на двох чи на кожен? Це я для прикладу вказав два типи вентиляторів, а в роботі будуть два ЕС по 0,9А.
Але ЕС має плавний пуск, а також регулятор обертів і можна запускати взагалі на мінімальних обертах, а потім піднімати. В такому випадку також буде струм вище номіналу при старті?
43 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Кожен. Але залежить від того, чи добре вали змазані.
На мінімальних обертах - струм менший номіналу. Так, він буде мати при старті вищий, ніж при номінально-мінімальних обертах (а не стандартно-номінальних).
Екрановані кабелі для датчиків, як їх правильно підключати? Маю на увазі сам екран. І чи є в цьому сенс саме в моєму випадку.
Є щит управління вентиляції, туда заходять кабелі силові і салоботочні (24В)/датчики. Прокладені вони в двох окремих кабель каналах, які розташовані поруч, але підозрюю що це те саме, як в одному каналі. Тим не менше в середині щитка вони все рівно разом, то може і толку від екранованих кабелів не буде. Але датчиків там не так багато, частина з них без проблем працює на ПВС проводі (датчики РТ1000), але є інші, які підключені через багатожильні екрановані кабелі. Заземлення окреме (тобто своє), в цьому щитку металева монтажна пластина, яка також заземлення.
Так ок, хочу зрозуміти чи дасть це щось, чи можна обійтися без підключення екрану. Ну і як це правильно зробити.
Прихований текст
29.04.2024 в 13:29, Pazan сказав:
Вітаю!
Не знаю, куди написати, тому спитаю тут. Маю акумуляторну електробритву Philips. Акумулятори вже  рази замінював. Маю запитання, чи можливо замість акумуляторів вставити якийсь міні-понижувач напруги, щоб із блока 15 В 5,4 Вт отримати, скажімо, 3 В і підключити напряму до електродвигуна бритви?
А може там якусь перепону прибрати у бритві і вона запрацює від власного блоку?
У мене валяється ще не китайський Philips так її перевага в тому, що при включенні на зарядку маєш можливість поголитись.
У китайців такого давно вже немає, як і якості ножів.
2 години тому, Фрай сказав:
не знаю, поки що руки не готові за неї взятися, то ж голюся Gillette Fusion.
17 часов назад, TaurosRMK сказал:
... але є інші, які підключені через багатожильні екрановані кабелі.
Питання типу "є колеса, скільки атмосфер качати?"
Без розуміння, що саме за датчики (цифрові, аналогові) - правильну відповідь дати не можливо.
3 хвилини тому, InSAn сказав:
Цифрові (i2c, spi), один аналоговий РТ100 і керування вентиляторами по 0-10В
6 часов назад, TaurosRMK сказал:
Цифрові (i2c, spi)
не очень хорошее решение, это стандарты для embedded систем и не должны выходить за пределы устройства. RS-485, CAN-bus, 4-20, 0-10 подходящие шины для выносных датчиков.
7 хвилин тому, Chatter сказав:
Та там їх всього 3 шт і які є, такі хай будуть. Один з них РТ1000, але підключається через конвертер (SPI) до ESP32, сам конвертер буде поруч з ESP. Інший РТ100 буде через конвертер на RS485 до тої самої ESP32. І ще один I2C, тут напряму в ESP32, але відстань до датчика приблизно 5м, його я вже підключав і все ок працю на такій відстані. Але кабель з екраном, тому і питання як його підключати і чи є в тому сенс на таких відстанях. З того що знайшов в інтернеті, екран з одного кінця підключаєтсья до заземлення, з іншого ізолюється. Тобто в моєму випадку в щитку всі екрановані кабелі треба заземлити, а зі сторони датчиків екран ізолювати, вірно?
В 08.06.2024 в 20:33, TaurosRMK сказал:
Перший закон Фінзігла: Якщо дослід вдалий, щось тут не так.
Закон Мерфі: Із усіх неприємностей станеться саме та, збиток від якої найбільший.
Не було б сенсу - був би без екрану.
Так. Але є нюанси: якщо корпус датчика металевий - то корпус датчика приєднати до екрану (хоча виробник датчиків мав би це зробити сам). І це лише у випадку, якщо корпус датчика не приєднаний до живлення. А взагалі - краще спитати виробника цих датчиків (якщо це не якийсь підвальний самопал).
В 08.06.2024 в 20:09, Chatter сказал:
В 08.06.2024 в 13:51, TaurosRMK сказал:
Цифрові (i2c, spi)
На виході PT1000 - i2c/spi?! 😱
  • Хаха 1
21 хвилину тому, InSAn сказав:
Я ж наче не вказував що РТ1000 видає сигнал SPI, то вже ваші фантазії 😄 Але якщо вам цікаво, то:
Прихований текст
РТ1000 > MAX31865 (SPI) > ESP32
PT100 > RS485 > ESP32
SHT40 > I2C > ESP32
Дивіться скрін, а потім подумайте, де чиї фантазії:
