Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
53 хвилини тому, delic сказав:
Який об'єм у вас зайняв інвертор з батареєю?
Інвертор:
Висота, мм:680
Ширина, мм:420
Глибина, мм:233
Вага, кг:32
Батарея:
Розмір, мм: 460x720x143
Вага, кг:55
Інвертор ще так сяк може і вліз би, а от батарея вже ніяк
Доброго дня. Є таке питання. Маємо індивідуальний житловий будинок з живленням від повітряної лінії. Біля опори встановлено металостійку з щитом обліку. На цій же металостійці встановлено модульний щиток з автоматичним вимикачем для будинку і з розеткою на дін рейку. Кабель до будинку іде 4-х жильний відповідно розділення ПЕН провідника на N i PE буде відбуватись в самому щитку розподілу будинку. Питання наступне. Розетка на дін рейку та що в щитку на металоконструкції має захисний контакт РЕ, так от, треба його підключати до ПЕН провідника (зануляти) чи не треба? Адже в цій точці в нас ще нема РЕ шини, бо розділення буде далі по схемі в будинку.
12 годин тому, Shturman1 сказав:
Та не треба ніякого розділення. Робіть ТТ і не морочте собі тухес. Землю від розетки біля лічильника приєднайте до металоопори і все.
Аут Цезарь, аут нихель.
  • Дізлайк 1
Мені з РЕСа по ТТ давали схему заземлення яку я повинен був зробити на своїй ділянці, потім переміряли опір і як\чим підключено заземлення, наявніть другого щитка і автомату (а не їхнього ввідного) і тільки тоді подали напругу
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, normal сказав:
Норм.
У меня РЕСовцы ничего не спрашивали, а когда я спросил какую систему заземления делать, ТТ или нет, они с круглыми глазами спросили "чё? Это пистолет такой?"
  • Хаха 3
  • Сумно 1
Чи можна замонолітити ваго, якщо це буде лише освітлення однієї хоч і великої кімнати?
17 минут назад, Куркуль сказал:
Не можно. Беріть гільзи і опресовуйте + термоусадка.
мосфет и блоху , что им управляет - заменил , при включении дым с мосфета не пошел , как до замены блохи , но теперь R1 , что ближе к входу - засветился ярко и сгорел .
че это он так себя повел ?
2 години тому, igorrius сказав:
тому що він не пережив величезний струм
київобленерго прислала електронного листа, що у зв'язку з воєнним станом вони не можуть знімати контрольні покази, тому я сам маю сфотографувати їм лічильник і вислати фото.
Але бокс лічильника опломбований і через бокс нічого не видно взагалі. Лічильник на вулиці на стовпі.
 То як краще вчинити в такій ситуації?
Змінено користувачем delic
31.05.2024 в 12:51, Energon сказав:
Та не хочеться такий специфічний інструмент купувати для разової роботи. Значить зроблю скрутку і пропаяю..
8 часов назад, delic сказал:
Як до цього часу знімали покази?
8 годин тому, delic сказав:
Замінити бокс на новий/кращий. Купіть новий бокс, подайте заявку на пломбування, приїде електрик і допоможе замінити.
9 годин тому, delic сказав:
....вони не можуть знімати контрольні покази, тому я сам маю сфотографувати їм лічильник і вислати фото....
Може перепитати в Вашого ДТЕК про інші способи передавання даних. У нас запропоновано або кидати аркуша з показаннями (і адресою, або р/р) у скриньку біля входу в ДТЕК, або СМС на конкретний номер, або в електронному кабінеті споживача, або сам лічильник (Гамма) передає першого числа кожного місяця. Ну от що людині робити, якщо в нього завтра зламається камера?
Змінено користувачем Вячеслав_В
34 хвилини тому, Вячеслав_В сказав:
Так і передавав покази через електронний кабінет. Приблизно оцінював, а контрольні покази раз на рік коригували мої припущення.
А тепер вони відмовились і контрольні покази самі робити.
1 година тому, smotesko сказав:
В наявному боксі є віконце доступу до екрану лічильника, але при монтажу усе що можна затягнули тросиком і опломбували. Тож воно не відривається без пошкодження пломби.
1 годину тому, ashim1990 сказав:
Мене більше цікавить як вони раніше знімали контрольні покази. Бо пломбування те саме і так само нічого не видно.
9 хвилин тому, delic сказав:
Ну попробуйте полирнуть напротив экрана а потом наклеить уф защитную плёнку, как на фары
1 година тому, delic сказав:
Ще раз: Купіть новий бокс, подайте заявку на пломбування, приїде електрик і допоможе замінити.
Електрик зріже пломби, замінить бокс і встановить нові пломби.
Змінено користувачем smotesko
15 минут назад, smotesko сказал:
Така подібна процедура від подачі заявки до виконання, заняла у мого замовника 1.5-2 місяці часу). Київська обл якщо, шо.
Змінено користувачем Energon
2 години тому, delic сказав:
... і так само нічого не видно.
В мене така сама проблема. Бокс з недорогих, скло (пластик) помутнів. Але якщо просвітити ліхтариком зверху крізь віконце - то трохи видно. Хоч лічильник сам передає, я в кабінеті дублюю, щоб залишалась історія показань (щоб раптом якщо що). Але у нас такого нема - що присилайте фото. Я в фотошопі можу будь які показання зробити.
15 часов назад, delic сказал:
Для початку пробить фото того, що є :)
В мене контролерша хвилин 10 намагалась сфотографувати і нічого не вийшло, потім плюнула і записала на бумажці як завжди (з ліхтариком)...
42 хвилини тому, normal сказав:
У нас не видно показів ніяк, ні з ліхтариком, ні без, ні вдень, ні вечором... От як вони мені раніше малювали контрольні покази?
