Privet Опубліковано: 18 травня Поділитись Опубліковано: 18 травня Треба від одного металевого стовпа до іншого - кинути кабель по повітрю 220 вольт. Це буде живлення для камер спостереження та освітлення. Відстань - близько 20 метрів. Як це краще зробити ? Який трос використати ? Який кабель живлення використати ? Чи треба гофра ? Як кріпити до тросу ? Досить високо - близько 4,5 метрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 травня Поділитись Опубліковано: 18 травня гофра не обязательна ,если кабель для наружной прокладки ультрофиолетовостойкий. крепить к тросу специальными стяжками ,тоже ультрафиолетово стойкие. я использовал КГнв . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня Навіщо вам трос? Киньте СІП. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня можно ,а если вся проводка медная и человек не желает люмини во дворе 😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 2 часа назад, Дед Звукарь сказал: СІП. Для живлення двох камер спостереження ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 1 година тому, Privet сказав: Для живлення двох камер спостереження ? Камери через PoE живляться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 7 минут назад, volomoto сказал: Камери через PoE живляться Так. Але, передбачено також автономне живлення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 43 хвилини тому, Privet сказав: Так. Але, передбачено також автономне живлення. А що заважає автономному також йти через PoE? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 6 годин тому, Privet сказав: Так. Але, передбачено також автономне живлення. Біля відеореєстратора ставиться ДБЖ 12В, яке живить і реєстратор і камери. Камери через виту пару заживлюються. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня Усе це, звісно, чудово. Але, питання було В 18.05.2024 в 21:30, Privet сказал: Який трос використати ? Який кабель живлення використати ? Чи треба гофра ? Як кріпити до тросу ? Відеореєстратор буде поруч з камерами. Його і треба запитати. А також блок безперебійного живлення та астрономічний таймер на два прожектори. Це тимчасове рішення - поки не кинемо силового кабелю під землею. В 18.05.2024 в 23:29, Made in USSR сказал: крепить к тросу специальными стяжками А через яку відстань треба робити такі кріплення ? Щось погуглив, але нічого путнього не знайшов. Міркую, можна зробити з однієї стяжки, яка стійка до ультрафіолету та шматка резинової трубки - затягнувши з однієї сторони трубки кабель, а з іншого - трос. Чи ще щось подібне. А процедуру я правильно собі уявляю ? - стріляємо далекоміром, фіксуємо необхідну довжину кабелю на тросу, та вже усе це фіксуємо на стовпах. Та якої товщини трос використовувати ? на 20 метрах . Бачив, що ті троси , які з покриттям - досить швидко то покриття виходить з ладу. Напевно, - нержавійка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня (змінено) Так вже вам все розказали вище. Кабель на таку довжину 2,5 кв якщо не УФ стійкий - то в гофру, резина розлізелься трос - оцинкований дріт 3мм (може 2,5) (проволока) прив'язати - УФ стійкі стяжки або кусками того ж дроту тільки в пару обертів, можливо кусками алюмінієвого дроту відстань - 40-60 см (якщо більше то буде провисати) але як вже сказали, СІП буде дешевше та без мороки. Як варіант- якщо знайдете задешево ТАШ(к) 2х2х1 то як тимчасове рішення має право. він з тросом та УФ стійкий Змінено 20 травня користувачем vbb 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 травня Поділитись Опубліковано: 21 травня 19.05.2024 в 12:23, Privet сказав: Для живлення двох камер спостереження ? так, СІП дешевше буде ніж трос, підвіси, гофра яка розспиеться згодом, і кабель якийсь мідний. ще й до СІП як варіант можна буде прикіпити виту пару для зовнішнього прокладання. в мене так на СІП 2*10 підключений вуличний прожектор 50 Вт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 21 травня Поділитись Опубліковано: 21 травня Вита пара самонесуча для зовнішнього прокладання. Достатньо поки не вирішите в землі щось прокласти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 22 травня Поділитись Опубліковано: 22 травня В 20.05.2024 в 21:45, Privet сказал: Це тимчасове рішення - поки не кинемо силового кабелю під землею. В цій фразі відповідь на всі Ваші питання. Навіть самий фіговий кабель проживе півроку-рік. Навіть капроновий шнур не розпадеться на атоми від ультрафіолету за півроку-рік. Зробіть якнайдешевше, а зекономлені гроші використайте для правильної прокладки правильного кабелю в землі. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 травня Поділитись Опубліковано: 26 травня Доброго дня, Родичи хочуть придбати і встановити стабілізатор напруги на холодильник та морозильник, кожен з яких по паспорту споживає 150 Вт. Напруга в мережі гуляє від 210 до 260 Вольт. Можете порекомендувати якусь модель стабілізатора під такі умови? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 8 годин тому, Новодел сказав: , кожен з яких по паспорту споживає 150 Вт. Напруга в мережі гуляє від 210 до 260 Вольт. Деякі холодильники можуть при старті споживати 800 - 1000 Вт. Також можливо (але це не точно) - одночасний старт холодильника і морозилки. У мене точно під такі умови установлений Вольтер 2,2 (не реклама). Працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня (змінено) Luxeon FDR-2000 (1.4 кВт) працює на дачі з однокомпресорним холодильником і двоконтурним котлом, по потужності завжди вистачає, напруга на вході буває дуже низька Змінено 27 травня користувачем Offroad Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 9 часов назад, Новодел сказал: якусь модель стабілізатора під такі умови? Любой, от 900 гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 21 час назад, Новодел сказал: Доброго дня, Родичи хочуть придбати і встановити стабілізатор напруги на холодильник та морозильник, кожен з яких по паспорту споживає 150 Вт. Напруга в мережі гуляє від 210 до 260 Вольт. Можете порекомендувати якусь модель стабілізатора під такі умови? никакой . У меня в доме в области от 190 до 280 вольт ,а бывает и больше ( но стоит реле напряжения ) . все нормально работают два холодильника и морозильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 2 часа назад, Made in USSR сказал: никакой . У меня в доме в области от 190 до 280 вольт ,а бывает и больше ( но стоит реле напряжения ) . все нормально работают два холодильника и морозильник. Реле напряжения помогает работе холодильников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 1 година тому, Дорофеев Сергей сказав: Реле напряжения помогает работе холодильников? Реле напруги допомагає їм НЕ працювати при напрузі більше 280. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 28 травня Поділитись Опубліковано: 28 травня 8 часов назад, BugS сказал: Реле напруги допомагає їм НЕ працювати при напрузі більше 280. Это даже я понимаю, цель стабильная работа, а не своевременное отключение в аварийных случаях. В моем случае РН специально установлено только на одну фазу, с которой запитаны холодильник, микро, и стиралка. Больше мне предохраняться ничего не надо. Если перегорит (при 260) светодиодная лампа, это меньшее неудобство чем жить с постоянно мигающей светомузыкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 травня Поділитись Опубліковано: 28 травня 12 часов назад, Made in USSR сказал: в доме в области от 190 до 280 вольт Скажем так: здоровья это технике не добавляет...) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 травня Поділитись Опубліковано: 28 травня 1 година тому, Дорофеев Сергей сказав: ...цель стабильная работа, а не своевременное отключение в аварийных случаях... BugS Вам пояснив, що реле напруги нічого не стабілізує. Реле напруги відключає живлення при збільшенні напруги (вище заданого рівня) і при зменшенні напруги нижче заданого рівня. Вся напруга, яка знаходиться в межах заданої в реле напруги - просто проходить "транзитом" через контакти реле, що встановлено в середині реле напруги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 28 травня Поділитись Опубліковано: 28 травня 1 час назад, Вячеслав_В сказал: BugS Вам пояснив, що реле напруги нічого не стабілізує. Объясните это рожденному в СССР, это он предлагает вместо стабилизатора обойтись РН. Новодел спрашивал о стабильной работе, а не защите оборудования. Хотя, кроме двигателей (сколько их там) в доме защищать нечего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
