AnMig Опубліковано: 10 квітня Поділитись Опубліковано: 10 квітня (змінено) Знайшов проблемну розетку пізно ввечері. 1. При запиханні вилки зварочного апарата (апарат не включений, стаб в режимі транзит звісно), показник вхідної напруги на стабі сильно почав просідати: 190-200В. При витягненні з розетки - нпруга 215-220В. Запхав - знову 190-200В. 2. Пішов відключити автомат на цю кімнату - при ВИМКНЕННІ автомата реле вибило на 255В. (стаб в режимі транзит) 3. Розетку зняв. Підгорілого не видно, фазний провід пошкоджений і перетиснутий гвинтом (підозрюю замикання фази на землю) 4. Розетку перевстановив - проблем як в п.1. більше не було. Я це до чого: була якась проблема у внутрішній мережі (з розеткою). Перед тим як звертатися в сервіс: Це могло бути причиною того що напруга в хаті піднімається до 248 саме через це, і стаб не в силі стабалізувати такі ситуації? Чи це не має значення і стаб повинен вирівнювати напругу, навіть якщо пошкодження в мережі ПІСЛЯ нього, а не ДО? Змінено 10 квітня користувачем AnMig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 квітня Поділитись Опубліковано: 10 квітня В 08.04.2024 в 14:30, Enot123h сказал: с силовой части платы + используется для открытия транзистора По даташиту в районе 6В полное открытие а если я вижу, что солнечный ясный день и клацалка солнечной панели ни к чему - я могу как то выключить клацание , чтоб реле перестало прерывать цепь солнечной панели к солнечному контроллеру ? с классическим электромеханическим реле все просто : достаточно снять питание с клацалки выключателем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 10 квітня Поділитись Опубліковано: 10 квітня 30 минут назад, igorrius сказал: а если я вижу, что солнечный ясный день и клацалка солнечной панели ни к чему - я могу как то выключить клацание , чтоб реле перестало прерывать цепь солнечной панели к солнечному контроллеру ? с классическим электромеханическим реле все просто : достаточно снять питание с клацалки выключателем . лоад и минус замкните DC віключателем в обход платі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 квітня Поділитись Опубліковано: 10 квітня 3 минуты назад, Enot123h сказал: лоад и минус замкните DC віключателем в обход платі то есть я могу автомат, которым отключаю- включаю панель - подключить параллельно лоад и минус ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня здравствуйте ! коротнул на доли секунды выход dc dc преобразователя . Хоть я и настраивал резистором ток - но теперь нет выхода напряжения , что то сгорело . тяжело его восстановить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня (змінено) @Enot123h, ну, раз тут наиболее активен то Змінено 13 квітня користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня Всем привет. Есть линия Реле напряжения-УЗО- автоматический выключатель-3х фазная розетка. Автоматичсекий выключатель тут обязательно нужен? Можно с УЗО кинуть сразу на розетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня 41 минуту назад, makita сказал: Можно с УЗО кинуть сразу на розетку? автоматический выключатель обязательно должен быть ( до или после УЗО ). нужно ведь защитить провод и само УЗО от чрезмерного тока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня (змінено) 10 часов назад, igorrius сказал: автоматический выключатель обязательно должен быть ( до или после УЗО ). нужно ведь защитить провод и само УЗО от чрезмерного тока понял. В принципе в той линии есть автомат.выключатель.Это не Вводной автомат. АВ 1 стоит после ВВодного и счетчика. Стоит до Реле напряжения. Автомат на гараж ( 1 ) будет выполнять свою функцию? И можно ли убрать АВ 2 ? Змінено 14 квітня користувачем makita 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 57 минут назад, makita сказал: Автомат на гараж ( 1 ) будет выполнять свою функцию? И можно ли убрать АВ 2 ? будет выполнять , думаю что второй автомат можно убрать , оба автомата на 25 ампер . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня Вопрос по автомат.выключателям. Первый и Второй . Я понимаю ,что автомат с В лучше. Вопрос в производителе- в магазине уверили,что Chint хороший китай. Прям хороший. Я слабо разбираюсь в сериях автоматов брендовых производитилей. Лучше купить хороший китай ,чем дешевую серию бренда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня (змінено) 2 години тому, makita сказав: Chint хороший китай. Прям хороший Вообще суперовый /с На вводе в дом такой поставил дтек, не могу теперь дождаться бригады на замену, тк 1 фаза не коммутируются. Возьмите что-то надёжнее, все таки это защита вас и имущества и проводки. По характеристике С или В - смотря что у вас будет. Это время размыкания при перегрузе. Обычно розетки С, свет В. Змінено 14 квітня користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 23 минуты назад, ЯД сказал: Вообще суперовый /с На вводе в дом такой поставил дтек, не могу теперь дождаться бригады на замену, тк 1 фаза не коммутируются. Возьмите что-то надёжнее, все таки это защита вас и имущества и проводки. По характеристике С или В - смотря что у вас будет. Это время размыкания при перегрузе. Обычно розетки С, свет В. Этот хороший? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 1 година тому, makita сказав: Этот хороший? Как Шнайдер ввел кучу каких то серий, я как то на них и не смотрел потом. А то одни говорят говно, другие гуд. Вроде изи - из дешевых и не очень. Но я лично ничего не могу сказать, у меня есть Шнайдера только пару автоматов до всех этих серий. В доме делал на хагере - удобно и по отзывам/ревью - из хороших. И работают (нечайно проверяли разные работкини) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 1 час назад, makita сказал: Этот хороший? да , рези 9 хороший 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 23 часа назад, igorrius сказал: тяжело его восстановить ? Якщо самостійно - то не тяжко. Якщо кудись звертатись - то дешевше новий купити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 34 минуты назад, InSAn сказал: Якщо самостійно - то не тяжко. что в первую очередь надо проверить ? резистор и два диода возле выхода проверил - все ок ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 11 минут назад, igorrius сказал: что в первую очередь надо проверить ? Вихідний транзистор NCE6075K та перетворювач напруги FP5139. Що саме із них вилетіло - в домашніх умовах перевірити можна лише методом заміни. Вірніше, транзистор ще можна ESR-тестером, якщо є... А от із SEPIC'ом - тестовий стенд треба. Купіть новий - дешевше обійдеться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 3 минуты назад, InSAn сказал: Купіть новий - дешевше обійдеться. 103 грн. rozetka.com.ua/ua/380057049/p380057049/ 180 грн. mehanika.net.ua/product/peretvoryuvach-naprugi-pidvishuyuchij-znizhuyuchij-stabilizuyuchij-fp5139-dc-dc-5-30v-0-5-30v-4a/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 1 минуту назад, InSAn сказал: 103 грн. rozetka.com.ua/ua/380057049/p380057049/ заказал уже на Али ,у моего регулировка по току была ( вдруг придется из павербанка в свинцовый аккумулятор энергию переливать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня Только что, igorrius сказал: у моего регулировка по току была 180 грн, якщо терміново - посилання вище. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 3 минуты назад, InSAn сказал: 180 грн, якщо терміново - посилання вище. не , не срочно , к зиме , когда солнца будет мало и солнечная панель будет мало выдавать энергии . а цена на детали по отдельности - намного дороже , чем все скопом в виде изделия . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня 8 минут назад, igorrius сказал: цена на детали по отдельности - намного дороже , чем все скопом в виде изделия Бо у вартість включена вартість пересилки. Все скопом - одна ціна. Деталі окремо - за кожну відправку платити. Та й деталі, зазвичай, купують тисячами. А потім перепродають по 5-10 шт PS: Алі - не те місце, де варто купувати деталі. 99% - відбраковка. 6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня Китайська халтура чи що могло статися з дифавтоматом? Колись замовив на аліекспрес такий дифавтомат, для дренажного насосу, недавно підключив його, наче все працює, не вибивав, на кнопку тест спрацьовував. Пройшло може тиждень часу, вирішив подивитися що там, а він спрацював, хоча 2 дні назад дивився, все ок було. Пробую включити, вибиває, пару разів і безрезультатно. Насос підключений через добовий механічний таймер, раз на добу вмикаєтсья на 15 хв, з них насос може 2-3 працює, іншу частину часу таймер розриває живлення. На дифавтоматі була ще лампочка з вимикачем і розетка, яка використовується раз в пів року, подумав може в них щось. Від'єднав, пробую включити дифавтомат, вибиває. Інколи при включенні було відчутньо потріскування, але дифавтомат так і не вдалося включити. Зняв все що було підключено, залишив один дифавтомат, вмикаю і ніяк, декілька спроб і... вибив автоматичний вимикач який стоїть на лінії, від якої підключений насос з цим дифавтоматом, запахло жареним. Зрозумів що замкнуло і дифавтомат вже відпрацював своє. Розібрав, ось така картина, Звідкись випав такий маленький гвинт з гайкою, десь 2 мм різьба і довжиною 5-6 мм, типу як стопорний гвинт в декотрих деталах/інструментах, але так і не зрозумів що він там фіксував, бо місця під нього немає. А може він просто лишній і через нього закоротило? Чи просто китайська халтура? Прихований текст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 21 минуту назад, TaurosRMK сказал: Китайська халтура чи що могло статися з дифавтоматом? Колись замовив на аліекспрес такий дифавтомат, для дренажного насосу, недавно підключив його, наче все працює, не вибивав, на кнопку тест спрацьовував. Пройшло може тиждень часу, вирішив подивитися що там, а він спрацював, хоча 2 дні назад дивився, все ок було. Пробую включити, вибиває, пару разів і безрезультатно. Насос підключений через добовий механічний таймер, раз на добу вмикаєтсья на 15 хв, з них насос може 2-3 працює, іншу частину часу таймер розриває живлення. На дифавтоматі була ще лампочка з вимикачем і розетка, яка використовується раз в пів року, подумав може в них щось. Від'єднав, пробую включити дифавтомат, вибиває. Інколи при включенні було відчутньо потріскування, але дифавтомат так і не вдалося включити. Зняв все що було підключено, залишив один дифавтомат, вмикаю і ніяк, декілька спроб і... вибив автоматичний вимикач який стоїть на лінії, від якої підключений насос з цим дифавтоматом, запахло жареним. Зрозумів що замкнуло і дифавтомат вже відпрацював своє. Розібрав, ось така картина, Звідкись випав такий маленький гвинт з гайкою, десь 2 мм різьба і довжиною 5-6 мм, типу як стопорний гвинт в декотрих деталах/інструментах, але так і не зрозумів що він там фіксував, бо місця під нього немає. А може він просто лишній і через нього закоротило? Чи просто китайська халтура? Скрыть контент Це гвинтик для налаштування термозахисту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
