Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Знайшов проблемну розетку пізно ввечері.
1. При запиханні вилки зварочного апарата (апарат не включений, стаб в режимі транзит звісно), показник вхідної напруги на стабі сильно почав просідати: 190-200В. При витягненні з розетки - нпруга 215-220В. Запхав - знову 190-200В.
2. Пішов відключити автомат на цю кімнату - при ВИМКНЕННІ автомата реле вибило на 255В. (стаб в режимі транзит)
3. Розетку зняв. Підгорілого не видно, фазний провід пошкоджений і перетиснутий гвинтом (підозрюю замикання фази на землю)
4. Розетку перевстановив - проблем як в п.1. більше не було.
Я це до чого: була якась проблема у внутрішній мережі (з розеткою). Перед тим як звертатися в сервіс: Це могло бути причиною того що напруга в хаті піднімається до 248 саме через це, і стаб не в силі стабалізувати такі ситуації? Чи це не має значення і стаб повинен вирівнювати напругу, навіть якщо пошкодження в мережі ПІСЛЯ нього, а не ДО?
Змінено користувачем AnMig
В 08.04.2024 в 14:30, Enot123h сказал:
с силовой части платы + используется для открытия транзистора По даташиту в районе 6В полное открытие
а если я вижу, что солнечный ясный день и клацалка солнечной панели ни к чему - я могу как то выключить клацание , чтоб реле перестало прерывать цепь солнечной панели к солнечному контроллеру ?
с классическим электромеханическим реле все просто : достаточно снять питание с клацалки выключателем .
30 минут назад, igorrius сказал:
лоад и минус замкните DC віключателем в обход платі
3 минуты назад, Enot123h сказал:
то есть я могу автомат, которым отключаю- включаю панель - подключить параллельно лоад и минус ?
здравствуйте !
коротнул на доли секунды выход dc dc преобразователя .
Хоть я и настраивал резистором ток - но теперь нет выхода напряжения , что то сгорело .
тяжело его восстановить ?
@Enot123h, ну, раз тут наиболее активен то image.gif.88af7dbd44ac6152762ad72c9b36bc5e.gif
Змінено користувачем Фрай
Всем привет. Есть линия Реле напряжения-УЗО- автоматический выключатель-3х фазная розетка. Автоматичсекий выключатель тут обязательно нужен? Можно с УЗО кинуть сразу на розетку?
41 минуту назад, makita сказал:
автоматический выключатель обязательно должен быть ( до или после УЗО ).
нужно ведь защитить провод и само УЗО от чрезмерного тока
10 часов назад, igorrius сказал:
    понял. В принципе в той линии есть автомат.выключатель.Это не Вводной автомат. АВ 1 стоит после ВВодного и счетчика. Стоит до Реле напряжения. Автомат на гараж ( 1 ) будет выполнять свою функцию? И можно ли убрать АВ 2 ?
Змінено користувачем makita
  • Дізлайк 1
57 минут назад, makita сказал:
будет выполнять , думаю что второй автомат можно убрать , оба автомата на 25 ампер .
Вопрос по автомат.выключателям. Первый и Второй . Я понимаю ,что автомат с В лучше. Вопрос в производителе- в магазине уверили,что Chint хороший китай. Прям хороший. Я слабо разбираюсь в сериях автоматов брендовых производитилей. Лучше купить хороший китай ,чем дешевую серию бренда?
2 години тому, makita сказав:
Вообще суперовый /с
На вводе в дом такой поставил дтек, не могу теперь дождаться бригады на замену, тк 1 фаза не коммутируются.
Возьмите что-то надёжнее, все таки это защита вас и имущества и проводки.
По характеристике С или В - смотря что у вас будет. Это время размыкания при перегрузе. Обычно розетки С, свет В.
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
23 минуты назад, ЯД сказал:
Вообще суперовый /с
Этот хороший?
1 година тому, makita сказав:
Этот хороший?
Как Шнайдер ввел кучу каких то серий, я как то на них и не смотрел потом. А то одни говорят говно, другие гуд. Вроде изи - из дешевых и не очень. Но я лично ничего не могу сказать, у меня есть Шнайдера только пару автоматов до всех этих серий. В доме делал на хагере - удобно и по отзывам/ревью - из хороших. И работают (нечайно проверяли разные работкини)
23 часа назад, igorrius сказал:
Якщо самостійно - то не тяжко.
Якщо кудись звертатись - то дешевше новий купити.
34 минуты назад, InSAn сказал:
что в первую очередь надо проверить ?
резистор и два диода возле выхода проверил - все ок ...
11 минут назад, igorrius сказал:
Вихідний транзистор NCE6075K та перетворювач напруги FP5139.
Що саме із них вилетіло - в домашніх умовах перевірити можна лише методом заміни. Вірніше, транзистор ще можна ESR-тестером, якщо є... А от із SEPIC'ом - тестовий стенд треба.
Купіть новий - дешевше обійдеться.
3 минуты назад, InSAn сказал:
103 грн.
rozetka.com.ua/ua/380057049/p380057049/
180 грн.
mehanika.net.ua/product/peretvoryuvach-naprugi-pidvishuyuchij-znizhuyuchij-stabilizuyuchij-fp5139-dc-dc-5-30v-0-5-30v-4a/
1 минуту назад, InSAn сказал:
103 грн.
заказал уже на Али ,у моего регулировка по току была ( вдруг придется из павербанка в свинцовый аккумулятор энергию переливать )
Только что, igorrius сказал:
180 грн, якщо терміново - посилання вище.
не , не срочно , к зиме , когда солнца будет мало и солнечная панель будет мало выдавать энергии .
а цена на детали по отдельности - намного дороже , чем все скопом в виде изделия .
8 минут назад, igorrius сказал:
Бо у вартість включена вартість пересилки.
Все скопом - одна ціна. Деталі окремо - за кожну відправку платити.
Та й деталі, зазвичай, купують тисячами. А потім перепродають по 5-10 шт :)
PS: Алі - не те місце, де варто купувати деталі. 99% - відбраковка.
  • Лайк 6
  • Хаха 1
Китайська халтура чи що могло статися з дифавтоматом? Колись замовив на аліекспрес такий дифавтомат, для дренажного насосу, недавно підключив його, наче все працює, не вибивав, на кнопку тест спрацьовував. Пройшло може тиждень часу, вирішив подивитися що там, а він спрацював, хоча 2 дні назад дивився, все ок було. Пробую включити, вибиває, пару разів і безрезультатно. Насос підключений через добовий механічний таймер, раз на добу вмикаєтсья на 15 хв, з них насос може 2-3 працює, іншу частину часу таймер розриває живлення. На дифавтоматі була ще лампочка з вимикачем і розетка, яка використовується раз в пів року, подумав може в них щось. Від'єднав, пробую включити дифавтомат, вибиває. Інколи при включенні було відчутньо потріскування, але дифавтомат так і не вдалося включити. Зняв все що було підключено, залишив один дифавтомат, вмикаю і ніяк, декілька спроб і... вибив автоматичний вимикач який стоїть на лінії, від якої підключений насос з цим дифавтоматом, запахло жареним. Зрозумів що замкнуло і дифавтомат вже відпрацював своє. Розібрав, ось така картина, Звідкись випав такий маленький гвинт з гайкою, десь 2 мм різьба і довжиною 5-6 мм, типу як стопорний гвинт в декотрих деталах/інструментах, але так і не зрозумів що він там фіксував, бо місця під нього немає. А може він просто лишній і через нього закоротило? Чи просто китайська халтура?
Прихований текст
21 минуту назад, TaurosRMK сказал:
  Скрыть контент
Це гвинтик для налаштування термозахисту.
