Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
19 часов назад, Serg-Solar сказал:
Амперметр цифровий АСКО-УКРЕМ ED16-22 AD 0-100А зелений (A0190010028)
Схожий купив на Алі та поставив біля автомата свердловини. Дуже задоволений. Бачу ампери споживання - 7,4-7,5 А - насос працює.
3 часа назад, Vikctor сказал:
А саму лампочку у спальню, щоб точно вночі не прогавити несанкціонований запуск насоса.
Початкуючий стендапер? Може краще поставити мене в ігнор? Ж-)
Та писав, питання не зовсім в мені, а жінки на ті цифри не зреагують, та й я без окулярів не побачу різниці.
Зараз вивчу як працює оте реле, що порадили вище.
Змінено користувачем Фрай
55 минут назад, Фрай сказал:
Дивно - хтось бажає кудись вструмити велику червону лампу як сигналізатор праці насоса, а стендапер я.)
  • Дізлайк 1
20 часов назад, Фрай сказал:
Може спитати в неї на що б вона зреагувала?
І як показала практика, то поки щось не починає доставляти суттєвого дискомфорту, цим продовжують користуватися поки воно остаточно не зламається.
То може той поплавок, що ви показували, використати для відключення насосу в свердловині?
Типу септик заповнений - насос зупиняється, води нема, жінка йде в якесь місце та бачить що горить лампочка і поруч наліпка - "Відкачати септик!". В мене зазвичай йде дивитися чи не вибило автомат в щитку, або чи є взагалі світло (теж окремий індикатор в щитку).
Це я все умовно вигадав, але може подумати щось в цьому напрямку.
  • Дізлайк 1
Так це ж і є те, до чого прийшов, індикація на видному місці, що обов’язково має привернути увагу.
В 17.12.2023 в 22:04, Фрай сказал:
Друга проблема заповнення септика і досі її не вирішив, потрібно аби дружина завчасно бачила, що пора викликати качалку.
Я сделал банальный рычажный датчик как в бензобаке только на герконах. Подаешь на него 5В имеешь в итоге индикацию на 5 светодиодов по уровню. Требует протяжки провода в септик. Правда пришлось помучится с герметизацией всего этого, газы сжирают медь практически за пару недель в ноль
  • Дізлайк 1
2 часа назад, igor_d70 сказал:
Так и я о том же, именно поэтому все предназначенные датчики стоят приличных денех.
а гильзу для кабеля сделал давно уже, еще когда плитку клал.
В 19.12.2023 в 17:11, Фрай сказал:
Мне помог битумный скотч, которым крыши клеят. Все им загерметизировал, пока полет нормальный
  • Дізлайк 1
2 часа назад, Фрай сказал:
Немного разбавить
Наглядное пособие в разнице, между люминием и медью)))))
  • Дізлайк 1
17.12.2023 в 13:42, vbb сказав:
Дивіться "CURRENT RELAY" - воно детектує коли струм перевищить уставку (мотор включиться) а на контакти вже чепляйте хоч дзвінок хоч лампочку
www.amazon.com/CrocSee-Miniature-Normally-Monitoring-Detectable/dp/B086YT49H7/ref=m_crc_dp_lf_d_t1_d_sccl_3_1/131-3006584-7424026?pd_rd_w=lpFlN&content-id=amzn1.sym.76a0b561-a7b4-41dc-9467-a85a2fa27c1c&pf_rd_p=76a0b561-a7b4-41dc-9467-a85a2fa27c1c&pf_rd_r=7902W9P1M0ESE9ZGX10P&pd_rd_wg=x2v5q&pd_rd_r=c2b2ba05-df80-410f-87af-fee4d726c289&pd_rd_i=B086YT49H7&th=1
17.12.2023 в 16:26, Фрай сказав:
простий сигналізатор-лямпочка, яка загоряється кожного разу при вмиканні насоса і гасне при вимиканні.
  • Дякую 1
От як же гарно живеться власникам електричок - у них кожен день починається з ранкової зарядки.. :) :)
19 часов назад, Vikctor сказал:
зарядки на 32А. Це максимум для однофазних. Вони під силові вилку/розетку. Ось на вітчизняному ринку таких пристроїв є три виробника - EVEUS,
Енекст вроде еще есть
enext.ua/catalog/zaryadni_stantsii_ac/
и Шнайдер
www.se.com/ua/uk/product-category/1800-зарядні-станції-для-електромобіля-evlink-та-інфраструктура-зарядних-станцій/
3 часа назад, igorrius сказал:
и Шнайдер
Шнайдер вітчизняний виробник? І в нього немає переносних зарядок наразі - лишень зарядні станції. Зараз по акції відносно дешево, але воні пусті як барабан і незрозуміло кому потрібні.
Підкажіть, у будинок заходить 3 фази сіп (знаю що це не норм), 16квадратів. Необхідно підключити його до автомата. Треба гільзувати?
9 минут назад, Ле*** сказал:
почему сип не норм ?
прямо в автомат сип пихать не надо , лучше обжать например такими наконечниками
energolider-kh.com.ua/p2032993130-nakonechnik-shtirovij-midno.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiAhc-sBhCEARIsAOVwHuTWqIsDYPc8PaupI82SShp3braxJjLkdFLXKeIAao2RiT1EpibMo2QaAjKsEALw_wcB
  • Дізлайк 1
17 минут назад, igorrius сказал:
У меня кабель от счетчика, до дома проложили под землей, насколько я слышал, сип только для воздушной прокладки.
Спасибо за ссылку.
3 часа назад, Ле*** сказал:
Спасибо за ссылку.
первое , что в гугле попалось по поиску : наконечник для сип
Підкажіть стосовно електронних діфів, чи правильно я розумію що потенційно вони для вулиці не дуже через наявність схеми де буде конденсація вологи? Чи це фобія не має під собою підгрунтя? Чи є в якогось виробника (з недорогих) щоб електроніка були залита компаундом чи ще якось захищена?
Флейм про електронні vs електромеханічні прошу не розводити, або одразу скидати грошима )
  • Хаха 1
23 хвилини тому, standov сказав:
А вона там дійсно буде? Якщо є бокс, навіть не герметичний, в який не буде поступати тепле повітря з хати, то конденсації там не буде навіть якщо вологість буде доходити до 100%.
7 минут назад, volomoto сказал:
на перепадах вуличної температури точно може бути
10 хвилин тому, standov сказав:
В боксі на нутрущах не буде. На стінках боксу ще теоретично може бути, але і то сильно залежить де він розташований і як провітрюється.
Якщо вже така параноя, то берете герметичний бокс, кидаєте туди пакет силікагелю і ніякої конденсації там ніколи не буде.
1 минуту назад, volomoto сказал:
я не можу брати бокс, бокс вже є на стовпі давно, він не герметичний (не потрапляння води забезпечує коснтрукцією), тож питання досить конкретне, бо зараз знову прийде модератор
Тільки що, standov сказав:
Не буде конденсації на приладах, які є в боксі, відповідно тим більше не може бути конденсації на платах, які є всередині тих приладів. Єдиним виключенням є ситуація, коли вітер продуває туман через бокс, але якщо так є, то туди і дощ буде потрапляти.
Только что, volomoto сказал:
в мене бокс "вентильований", він має конструкцію бокс-в боксі + в нього є отвори знизу та не тільки. Це так історично склалося, дощ не потрапляє. Стосовно "не буде", ок тобто відповідь "це фобія не має під собою підгрунтя"
