Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
41 хвилину тому, BugS сказав:
До ПЗВ може бути підключено, наприклад, 5 автоматів по 16А, тобто сума 80А, а на вході стоїть 40А. Як на мій погляд, треба ПЗВ на 50А а не 100А.
На вході можна поставити і на 16 ампер автомат. Але ви граєтесь в софістику. Припустимо що на вході стоїть автомат на 100 ампер. А ви вирішили впетлюрити в ПЗВ п'ять 16 амперних автоматів. От і розкажіть нам де ви купите ПЗВ на 80 ампер. Чисто теоретично..... А згідно умови "на ступінь вище" то і на всі 100 ампер.....
Тому всі ці "припущення та вигадки" треба розглядати з прикладу технічної доцільності, і з урахуванням вхідних потужностей мережі.
Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, ЭлектроМеханиК сказав:
не зрозумів питання. В інтернет-магазині і куплю.
4 часа назад, BugS сказал:
Пан мабуть має на увазі, що пзв 80а саме на 30ма на ринку фіг знайдеш(вони є лише теоретично) а пзв 80а на 300ма які є вони не захищають від ураження струмом а є протипожежними. Просто пан свої думки не вміє виражати інакше
  • Дізлайк 1
5 часов назад, Zak сказал:
Ні, на ступінь вище.
Ну наприклад абб вважає що їхні міжна і в номінал, але запас звичайно не буде зайвим
  • Дізлайк 1
5 часов назад, BugS сказал:
Так, пзв по струму який через нього може теоретично протікати, якщо у вас автомат вхідний 40 то і протікає максимум 40, незалежно від того що там далі, хочеться з запасом - 63, вони є 30ма в асортименті.
Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
20 годин тому, BugS сказав:
Купіть, і нам потім покажете.
  • Дізлайк 1
22 хвилини тому, ЭлектроМеханиК сказав:
То ж ваша методика обчислення струму ПЗВ, вам і купляти. По моїй методиці більше 50А для побутових споживачів не треба.
  • Дізлайк 1
1 час назад, ЭлектроМеханиК сказал:
shop220.com.ua/products/uzo-80-a-30-ma-tip-a-4-poliusa-hager-cda680c
Є і однофазні, так дорого так не складські але вони є, якщо нашось то потрібно то все можна
1 годину тому, BugS сказав:
Вам з вашою методою хоч зараз в універ викладати електротехніку.
  • Дізлайк 1
54 хвилини тому, standov сказав:
Там економія іде на "зайвій" ступені, а ви про "дорого"..... Тут про ИЕК і Єнекст вселенскій плач іде щоб не обанкротитися.... а ви про Хагер чотирьохполюсний....
12 хвилин тому, ЭлектроМеханиК сказав:
Дякую. Бачу, що аргументи у вас давно вичерпані, точніше, їх і не було, бо зразу перейшли на особистості.
  • Дізлайк 1
38 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Так у і ієка є, мабуть електронний але то не точно, але є 80/30
По реле напруги...
1. Вибирати на номінал вище ввідних автоматів, чи краще з запасом на 2 номінали? Ввідні автомати 25А, кабель 3х4.
2. На даний час стоїть реле TOMZN TOVPD1-40-EC. Декілька разів спрацьовувало від перенапруги 280В+, просадок в принципі не буває. Але за останні пів року напевно разів до 10 вже бували рандомні виключення світла, незрозуміло з чим зв'язані. День/вечір/серед ночі, чи є якась нагрузка, чи тільки один холодильник працює вночі, буває пропадає світло. При чому на реле є функція перегляду останнього спрацювання, там показується висока/низька напруга, або перевищення по току, але в ті моменти нічого з цього не показано, тобто причина виключення не в цьому. Не зрозуміло в чому і не можу перевірити чи це лише в мене чи у інших людей на лінії також, бо більшість цього може не помітити, якщо це станеться серед ночі.
Можливо з реле напруги щось не то і йому погано, тому думаю замінити його, бо ремонтувати напевно немає сенсу. Із варіантів є зубр cv2-40, або схожий DigiTOP VA-40A M2W. Дані реле ціною приблизно 1300-1400 грн, на olx напевно можна дешевше знайти. Але за 800-900 грн aliexpress пропонує різні реле напруги зі схожим функціоналом (вольти і ампери), так в додачу ще лічильник кВт, wifi, так навіть функції узо 😀 Питання лише в тому чи є якісь переваги в ZUBR/DigiTOP чи що вони, що китайські варіанти будуть однаково виконувати свої функції?
У діджітопа точно є перевага - гімно рідкісне.
Зубр то дуже продумане правильне реле яке перемикає наприклад при переході через 0 але не пізніше якоїсь уставки по часу(на випадок якщо там така жопа що синусоїда не синусоїда). Чи робить так рендомне китайське реле - хз, скільки разів можна релюшкой без дугогасітельної камери перемкнути умовні 32а коли ви то робите в рендомніц точці синусоїди то тож хз. Короче одні хз.
  • Конфуз 1
Маю питання- є така лінія Ел.лічільник-автомат захісний- стабілізатор напруги. Хочу перед стабом поставити Релє напруги. Його ставити перед стабом чи перед автоматом захисним?
Змінено користувачем makita
25 минут назад, makita сказал:
який сенс стабілізатора після РКН ?
30 минут назад, standov сказал:
Стикнувся з дивним косяком у моїх зубрів. Принаймні на мій погляд це косяк. При появі електрикі після вимкнення вони (зубри) пропускають струм на користувачив одразу на мить, а вже потім відпрацьовують запрограмовану затримку. Я не знаю про яку долю секунди їдеться, але лампочки встигають блимнути... Я навіть хвилювався за холодильник, бо чув що компресорам таке не довподоби. Зараз він заживлений на ДБЖ, але минулу зиму відпрацював без нього.
9 минут назад, Телесистемы сказал:
читав,що зайвим не буде. Коли 0 відгорає і таке інше. Воно вже є в мене. Тому хай працює
Тоді прибирайте стаби - вони свою функцію виконувати не будуть
10 минут назад, Vikctor сказал:
Я взагалі боюсь надто вумних пристроїв в колах захисту, тому в мене РН abb, яке не має жодного керування і не має силового реле (працює лише в парі з контактором), але якщо порівнювати софтові РН між собою то зубр імхо кращий з наявного асортименту, я діжітоп десь в переліку найгірших
4 минуты назад, Телесистемы сказал:
чому не будуть?
1 минуту назад, makita сказал:
чому не будуть?
тому що РКН відключить той діапазон , який стабілізується
1 минуту назад, Телесистемы сказал:
на РН можна налаштувати потрібний діапазон( такий як і на стабі)
31 минуту назад, TaurosRMK сказал:
Тоді вибір один - стабілізатор на весь будинок? 😁
Висновок дивний )
  • Хаха 1
