Pazan Опубліковано: 19 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2023 17.08.2023 в 15:48, DimaF сказав: или вторая часть гильзы из железа!? не перевіряв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 19 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2023 В 17.08.2023 в 15:48, DimaF сказал: или вторая часть гильзы из железа!? чугуния 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 Ось, - як треба лічильник встановлювати, контур заземлення робити та не паритися з цього приводу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 6 часов назад, Privet сказал: Ось, - як треба лічильник встановлювати, контур заземлення робити та не паритися з цього приводу. Та начебто все правильно - сучасна модульна система з оцинкованих (судячи з коліру) елементів. Тут дійсно не треба буде паритися років до 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 (змінено) Придбали контактну пасту САВЕП. Постачальник ТОВ "Контакт-Енерго" Щось вона на вигляд та наче і за запахом - як той солідол. Хтось працював з такою пастою ? Не хотілось би різну фігню пхати у електрику... Змінено 29 серпня 2023 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 Та фуфломицин все это, воткни два щупа от тестера и проверь сопротивление. Вот и вся ихняя паста.... по цене крыла Боинга 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 6 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал: фуфломицин То, може порадите щось з перевіреного ? 6 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал: воткни два щупа от тестера и проверь сопротивление. Ніяких показників. Я не електрик. Придбав гідравліку. То виникло питання : коли воно довгий час лежить без роботи - має значення у якому положенні он чи офф його залишати ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 8 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал: воткни два щупа от тестера и проверь сопротивление. Вот и вся ихняя паста.... по цене крыла Боинга Цікаво, а як на рахунок електростатичної підлоги та покриттів чистих приміщень? Теж тестером пропонуєте міряти? Чи фольгою оббивати ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 9 часов назад, Privet сказал: То, може порадите щось з перевіреного ? wago свою пасту для роботи з люмунієм продає в пакетиках, якщо мова не про трилітрові банки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 За скільки і яка гідравліка? Теж придивляюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 Підскажіть будь-ласка, ПЗВ (або діфавтомат) якої уставки і яких інших характеристик краще поставити на гілку с двома насосами (для водозабезпечення будинку і для поливу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 Щоб Вам відповіли щось конкретне, необхідно, як мінімум, надати інформацію про параметри насосів. Тип, потужність за паспортом, фазність. Інакше це не питання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 8 часов назад, roverspam сказал: Підскажіть будь-ласка, ПЗВ (або діфавтомат) якої уставки і яких інших характеристик краще поставити на гілку с двома насосами (для водозабезпечення будинку і для поливу)? узо на 30 милиампер , с максимально рабочим током выше номинала автомата на этой линии 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 5 часов назад, igorrius сказал: узо на 30 милиампер , с максимально рабочим током выше номинала автомата на этой линии Лучше тип А, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 (змінено) 6 минут назад, roverspam сказал: Лучше тип А, правильно? не принципиально скорее всего. Тип а- это от импульсных пульсаций ( импульсные блоки питания ), надо не электронное, чтоб от батарейки срабатывало Змінено 6 вересня 2023 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 7 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 (змінено) Порекомендуйте, будь-ласка, пасту для покращення електроконтакту. В першу чергу, хвилює місце з'єднання дроту заземлення (мідного) з металевою полосою. Дякую! Змінено 7 вересня 2023 користувачем roverspam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 7 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 В 06.09.2023 в 10:22, Vladdi сказал: Щоб Вам відповіли щось конкретне, необхідно, як мінімум, надати інформацію про параметри насосів. Тип, потужність за паспортом, фазність. Інакше це не питання. Насоси по 1.3 кВт, однофазні, відцентрові. Хоча igorrius вже відповів, дяка йому! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 8 часов назад, roverspam сказал: Порекомендуйте, будь-ласка, пасту для покращення електроконтакту. В першу чергу, хвилює місце з'єднання дроту заземлення (мідного) з металевою полосою. Дякую! паста не покращує контакт паста захіщає місце контакту від окислювання, і зберігає кондицію контакта з часом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 (змінено) підскажіть, хто знає - дифавтомат, від якого живиться безперебійник (байпасс+ зарядне) - вибиває при роботі із навантаженням від нього (нуль загальний) - це нормально? пришлось заживити безперебійник повз диф (перед ним також на вході трифазне узо, воно не спрацьовує). Змінено 8 вересня 2023 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 39 минут назад, newbee2020 сказал: підскажіть, хто знає - дифавтомат, від якого живиться безперебійник (байпасс+ зарядне) - вибиває при роботі із навантаженням від нього (нуль загальний) - це нормально? пришлось заживити безперебійник повз диф (перед ним також на вході трифазне узо, воно не спрацьовує). схему б 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 44 минуты назад, newbee2020 сказал: підскажіть, хто знає - дифавтомат, від якого живиться безперебійник (байпасс+ зарядне) - вибиває при роботі із навантаженням від нього (нуль загальний) - це нормально? пришлось заживити безперебійник повз диф (перед ним також на вході трифазне узо, воно не спрацьовує). А шо буде якщо прибрати землю, стартує? бо деякі інвертори при старті перевірють наявність землі (і відповідно без неї не стартують) конським струмом, вибиває 300s узо, може тут так само Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 (змінено) 2 часа назад, standov сказал: А шо буде якщо прибрати землю, стартує? бо деякі інвертори при старті перевірють наявність землі (і відповідно без неї не стартують) конським струмом, вибиває 300s узо, може тут так само мені один спеціаліст казав, що вони коли ставлять дбж на замовлення, то зазвичай узо викидають, бо шось там да, типу невеликий струм йде і воно думає шо йде витік. цікаво що якщо вхід інвертора підключити неправильно (перевернувши вилку), то на двох інших фазах стає по 380В. це значить так званий скрізний нуль? Змінено 8 вересня 2023 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 (змінено) 2 часа назад, standov сказал: А шо буде якщо прибрати землю, стартує? бо деякі інвертори при старті перевірють наявність землі (і відповідно без неї не стартують) конським струмом, вибиває 300s узо, може тут так само землі нема поки що, на вході в головний щиток тільки. Змінено 8 вересня 2023 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 15 часов назад, Tamburello сказал: паста не покращує контакт паста захіщає місце контакту від окислювання, і зберігає кондицію контакта з часом ну давайте так сформулюємо Так яку краще обрати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2023 В 04.09.2023 в 15:33, Leader9 сказал: За скільки і яка гідравліка? Теж придивляюсь... 1550 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
