Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
В 07.08.2023 в 09:50, Фрай сказал:
Слабенька і мертве світло
Як на мене, усе там гаразд.
Ви не звертайте уваги, кожен підбирає речі під себе і пішли всі в сад!
то була не критика, а всього лише мій погляд на холодне світло.
доброго дня.
Хочу робити освітлення на 2-му поверсі, перекриття дерев'яне, планую все одно класти в металевих трубах (я розумію, що вже давно ніхто так не робить, навіть від гризунів достатньо металорукава, але по-перше труби вже є, а по-друге, так ПУЕ рекомендує). Тепер щодо заземлення. Треба заземляти як самі труби, так і люстри.
Чи можна заземлити труби від розподільчих коробок (а з коробок - вже до спільного заземлення), а самі люстри вже заземлити від труб? Це буде вірне і пожежобезпечне рішення?
Дякую заздалегідь!
Змінено користувачем roverspam
6 часов назад, roverspam сказал:
Не спеціаліст, але хочу запитати - обґрунтуйте своє бажання. Чому не можна люстру заземлити на землю кабеля, що підходить до люстри? Чи ви плануєте розвести світло кабелем 2*1.5? Так це теж не по пуе
5 часов назад, shneider_vova сказал:
Ну, по-перше, розгалуджену сітку з труб можна заземлити в багатьох місцях, де вони підходять до стіни, це легко і зручно і можна бути впевненим, що заземлено надійно. По-друге так, тягнути 2*1.5, він менший за діаметром і легше входить в труби. А в випадку двійного вимикача на люстру - не потребує 4х жил (ака 2 по 2*1,5)
2 часа назад, roverspam сказал:
чого тільки люди не придумають, подвійний вимикач наче і не потребує 4х жил наче, трьома обходилися завжди 🤧
  • Хаха 1
6 часов назад, standov сказал:
а як, по-Вашому, підключити 2 групи лампочок в люстрі, використовуючи 3х жилку включно з заземленням?
39 хвилин тому, roverspam сказав:
за класичною схемою, через розподільчу коробку. Хоча ні, із заземленням не вийде.
Змінено користувачем BugS
11 часов назад, BugS сказал:
У человека землей планируются трубы. Нафига ему жила
  • Хаха 2
18 часов назад, igor_d70 сказал:
я так і не зрозумів, чим моє рішення погане? Усі токопроводні елементи треба заземлювати, люстру треба заземлювати, тобто вони всі в одному ланцюгу, а ось чому не можна заземлювати лампу від самих заземлених труб?
В 11.08.2023 в 22:11, roverspam сказал:
А шо ви заземлюєте в вимикачі і як?
Трижилкв з розподільчої де 1 жила це загальний, дві інші на вимикачі, земля транзитом на лампу. Якщо у вас заземленв труба/рукав то в розподілюючій і заземлюєте.
Мабуть не буває вимикачів з заземленням (я не бачив, може і бувають)
4 часа назад, roverspam сказал:
Заземлювати мабуть можна але по нормам пє має нерозривним і не мати комутацій. У випадку із трубою то мабуть не вийде, наврядчи ви будете заварювати цільну структуру з труб на весь будинок...хоча хто знає)
Змінено користувачем standov
10 часов назад, roverspam сказал:
Я не говорил что оно плохое
Он standov уточнил в чем может быть загвоздка, так что учтите что все трубы в вашем случае должны быть соединены в единый контур
7 часов назад, standov сказал:
а де я казав про заземлення вимикача? Я казав про заземлення лампи/люстри/світильника...
Ось ця "земля транзитом на лампу" і є 4-та жила. Я хочу її уникнути і використовувати замість неї металеві труби, які використовуються як захист від КЗ під дерев'яній поверхнею...
комутацій - це з'єднань? Тобто загвоздка тільки в тому, як з'єднати трубу з жилкою PE, яка потім піде в розподільчу коробку ? Добре, прийняв до уваги. Але, на мою думку, затиснути хомутом можна надійно. Тільки трохи бентежить те, що труби сталеві, а жилка - мідь. З часом як воно себе поведе?
Чому я так впираюся : в деяких випадках 4 жилки просто в трубу не пролізе, а ще одну кидати поруч - ну, таке...
Нічого не зрозуміло, нащо вам у вимикачі земля яку ви не плануєте використовувати
Загвоздка не в тому як з'єднати а в тому що в вас пе буде зібраний з кусків, ще і різного металу, що прям зовсім не комільфо так ще і не зрозуміло що то вирішує. Хочете заземлити трубу (то ок) то і заземляйте трубу а не використовуйте як "замість" землі. Киньте в трубі трижильний кабель з землею, не шукайте пригод з електрикою
2 часа назад, standov сказал:
да ну забудьте про вимикач, я ніде начебто взагалі про землю в вимикачі не казав!
якщо трижильний - то нема питань. А якщо люстра з 2-ма групами лампочок, тоді 4 жили треба ж: на першу групу, на другу групу, нульовий та земля.
Хоча в першому випадку цей трижильний йде до вимикача, в якому земля не потрібна.
Просто якщо я заземлюю трубу и заземлюю лампу, то тому не можна "два в одному", і заземлити трубу, і використовувати її як землю...
Поставьте вже УЗВ та забудьте про землю. Чи візьміть кабель 4х1.5.  Не пам'ятаю, коли вже останній раз бачив сучасні світильники з двома окремими групами. Просте рішення, а тексту вже на кілька сторінок. Чи вам подобається сам процес)
Я зараз все вірно зрозумів, ви отой весь колхоз з заземленням через трубу вигадали задля економії кабелькі на 1 жилу?
  • Хаха 3
5 часов назад, standov сказал:
я вже казав, труби вже є, в них 4 жилка не залізе, да і кабель вже також куплений. Якщо це немає різниці - навіщо тратити гроші. Якщо є і вона суттєва - буду заново купляти. Тільки для цього і запитав
5 часов назад, BugS сказал:
УЗВ - это грозозащита или УЗО? Если УЗО - то разве тогда земля и не нужна? Я так понимаю, даже с УЗО вполне себе "пробитый на корпус" прибор будет функционировать и УЗО этого не будет замечать, до тех пор, пока кто-то не коснётся его (ну или по другой причине утечка не пойдёт). А вот с "землёй" - УЗО сразу отловит эту утечку на землю и сработает
5 часов назад, roverspam сказал:
Зробіть освітлення на 24В. Тоді про заземлення турбуватись не потрібно. :)
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
21 минуту назад, InSAn сказал:
чего это?
