Андрій Миколайович Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 26 хвилин тому, igor_d70 сказав: Их "размеры" даются в модулях однофазный автомат - 1 модуль, УЗО - 2 модуля (обычно), трехфазный автомат - 3 модуля Так что размер щитка зависит не от планировки, а от того что вы туда ставить собираетесь и в каком количестве. Грубо говоря вам надо предварительно составить план электросети от этого щитка. После этого станет понятно сколько там будет модулей, прибавите на провода с десяток и поймете что вам надо Но десяток это я так сказал, в общем. Может и больше надо будет накинуть. Зависит от того что там будет стоять и сколько перемычек будет внутри самого щитка. Судя по вопросам вам лучше нанять электрика Так, звичайно, електрик буде робити це, і я маю уявлення про послідовність дій, але зараз етап будівництва міжкімнатних стін, і головне питання чи зможу інтегрувати щиток на ковбасу кабелів у стіну 150мм ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 52 минуты назад, Андрій Миколайович сказал: Так, звичайно, електрик буде робити це, і я маю уявлення про послідовність дій, але зараз етап будівництва міжкімнатних стін, і головне питання чи зможу інтегрувати щиток на ковбасу кабелів у стіну 150мм ... Якщо стіна з піноблоків, то можно акуратно вирізати. Сабельна пила, чи реноватор то допоможуть електрику зробити. Якщо цегла, чи шлакоблок то тоді під питанням. Штроби ще більш менш можно вирізати, під щит ні(хіба, що наскрізь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 57 хвилин тому, Energon сказав: Якщо стіна з піноблоків, то можно акуратно вирізати. Сабельна пила, чи реноватор то допоможуть електрику зробити. Якщо цегла, чи шлакоблок то тоді під питанням. Штроби ще більш менш можно вирізати, під щит ні(хіба, що наскрізь) Поки стіни немає, то думаю заздалегідь визначитись з місцем і зробити перемичку під місцем, головне питання чи вистачить 150 блоку сховати це в стіні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 5 минут назад, Андрій Миколайович сказал: Поки стіни немає, то думаю заздалегідь визначитись з місцем і зробити перемичку під місцем, головне питання чи вистачить 150 блоку сховати це в стіні Ну найбільша глибина щитів у Hager FW 112mm. А найменша у Hager Volta 90mm. З піноблоків якщо стіна буде, то думаю вистачить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 5 часов назад, Андрій Миколайович сказал: Так, звичайно, електрик буде робити це, і я маю уявлення про послідовність дій, але зараз етап будівництва міжкімнатних стін, і головне питання чи зможу інтегрувати щиток на ковбасу кабелів у стіну 150мм ... В таком варианте не вырезают нишу, а оставляют окно под щит после монтажа , с тыльной стороны зашивают ГК по габаритам - чем больше тем лучше, конечно, в пределах разумного 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 29 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2023 Не могу понять, почему так: Позавчера у нас был ураганный ветер и после этого РН показывает обрыв нуля. У меня трёхфазный вход, у соседей - однофазный и висят они на одной из этих фаз (у нас тупиковый столб, я оплачивал норм подключение и на них бросили с этого нового провода). У них есть напряжение (говорят, 150в). Иногда "прорываются" показания РН, там: 0, 170, 170 примерно по фазам. Теперь меряю вольтметром: между второй и третьей фазам 350, между второй и нулём - 170, между третьей и нулём -тоже 170. Ожидал, что между моей землёй (TT) и нулём будет что-то, но нет, там тоже ноль. Так где тогда обрыв нуля, о котором твердит РН? Ноль сейчас уходит на первую фазу (которая нигде не заземлена) что ли? Как тогда у соседей работает? Явно же не между 2й и 3й фазой. У них или 2я, или 3я с первой? Кстати, можно ли как-то безопасно в моём случае запитаться? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 18 годин тому, roverspam сказав: Кстати, можно ли как-то безопасно в моём случае запитаться? Спасибо! Нет нельзя. Не занимайтесь глупостями. Звоните в ДТЭК, сообщите о неисправности и ждите когда сделают ремонт на линии. Читать тут лекцию о перекосе фаз, линейных и фазных напряжениях и строить векторные диаграммы лениво. Если сильно интересно ищите в учебнике по электротехнике для вышей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 (змінено) 9 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал: Нет нельзя. Не занимайтесь глупостями. Звоните в ДТЭК, сообщите о неисправности и ждите когда сделают ремонт на линии. Читать тут лекцию о перекосе фаз, линейных и фазных напряжениях и строить векторные диаграммы лениво. Если сильно интересно ищите в учебнике по электротехнике для вышей. Меня ответ "нет" вполне устраивает Просто думал может можно безопасно свою землю вместо нуля взять, но если нельзя - значит нельзя. Спасибо большое! Змінено 31 липня 2023 користувачем roverspam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 Привіт! Допоможіть розібратись із електронно-бюрократичним питанням ... ) На дачному масиві мав 1 фазу. Перейшов на три фази. Для переходу, оплатив дану послгуку у садівниче товариство , умовно 3000 грн. Наступне що я хтів, поставити на три фази автомат 16А. 16 А - це 10кВт. Мені кажуть у товаристві, що мені потрібно доплатити за 7 кВт (докупити кіловати). Але тут є один нюанс. Якщо переходити на 3 фази, і не докуплювати кіловати, то товариство зарізає обмсеження, автоматом на 10А - тоді докупляти нічого не треба. Але автомат на 10А пропускає до 6Квт. А оскільки я ставлю на 16А, то мені потрібно доплатити ж не за 7 (10-3), а за 4 (10-6кВт) ... правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 (змінено) А таке питання - незабаром будемо лити стрічковий фундамент паркану. 30 метрів. Щось мені хочеться вкинути у фундамент гофри - з силовими кабелями, сигнальними та на камери спостереження. Це дещо геморно - гофри з кабелями, потім в'язати арматуру, потім лити , та щоб не сперли ті кабелі та щоб не пошкодили - бо за один день не впораємося. Куди простіше це зробити поряд з фундаментом - у ґрунті. Як це зроблено з заземленням - поряд з заземленням. Та усе це разом закопати. Можна це зробити у будь-який час та до лиття фундаменту не привязуватися. Але, щось мені більше подобається - якщо воно усе буде у бетоні. Що скажете ? Змінено 30 липня 2023 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 4 минуты назад, Privet сказал: А таке питання - незабаром будемо лити стрічковий фундамент паркану. 30 метрів. Щось мені хочеться вкинути у фундамент гофри - з силовими кабелями, сигнальними та на камери спостереження. Це дещо геморно - гофри з кабелями, потім в'язати арматуру, потім лити , та щоб не сперли ті кабелі та щоб не пошкодили - бо за один день не впораємося. Куди простіше це зробити поряд з фундаментом - у ґрунті. Як це зроблено з заземленням - поряд з заземленням. Та усе це разом закопати. Можна це зробити у будь-який час та до лиття фундаменту не привязуватися. Але, щось мені більше подобається - якщо воно усе буде у бетоні. Що скажете ? А що ми маєм відповісти? З чого його за один день покрадуть ті кабелі?) Гофра важка 750Н і можно заливати разом з кабелями. Можно залити тільки гофру, кабелі потім затягнути. Зробити плавні повороти для протяжки, і ніяких гострих кутів під 90градусів. Але якщо це вперше, і стовпчики з бетоном пріоритет, то краще гофра разом з кабелем) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 8 минут назад, Privet сказал: А таке питання - незабаром будемо лити стрічковий фундамент паркану. 30 метрів. Щось мені хочеться вкинути у фундамент гофри - з силовими кабелями, сигнальними та на камери спостереження. Це дещо геморно - гофри з кабелями, потім в'язати арматуру, потім лити , та щоб не сперли ті кабелі та щоб не пошкодили - бо за один день не впораємося. Куди простіше це зробити поряд з фундаментом - у ґрунті. Як це зроблено з заземленням - поряд з заземленням. Та усе це разом закопати. Можна це зробити у будь-який час та до лиття фундаменту не привязуватися. Але, щось мені більше подобається - якщо воно усе буде у бетоні. Що скажете ? Я в фундамент забора заливал в пнд трубе и в качестве соединения использовал тройники, для освещения на столбики вывел фонарики ну и заодно розеток по забору поставил удобно косилку подключать все это кинул на дно траншеи потом уже арматура и в столбиках когда их выставили прожгли сваркой отверстия что бы в них трубы с кабелями завести 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 11 минут назад, Energon сказал: З чого його за один день покрадуть ті кабелі?) Два дні тому у мене машину вночі спробували відчинити - пошкодили замки. А учора - у сусідньому приватному будинку впіймали двох місцевих чортів.Вдень!!! Володар за кордоном, будинок був під охороною у поліції. Чорти залізли через вікно - фомкою відчинили. Саме цікаве - одного чорта знайшли у шафі майже одразу, а другого - лише через два часи , випадково - у сусідні шафі. Цікаво, що перший чорт коли поліцейські вивели другого чорта голосно заявив, що він того не знає :) Один з чортів живе поряд. Я свідком цього цирку не був. Інший мій сусід розповідав - був понятим. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 21 минуту назад, Energon сказал: краще гофра разом з кабелем) Я теж так міркую. Не уявляю як можна у гофрі, яка у бетоні, та є декілька кутів, - протягнути 30 метрів кабелю 5х6. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 9 минут назад, Privet сказал: Я теж так міркую. Не уявляю як можна у гофрі, яка у бетоні, та є декілька кутів, - протягнути 30 метрів кабелю 5х6. Я на земле 50 метров 5х6 еле в пнд упихал и то пришлось муфту поставить метров через 30-40 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2023 2 години тому, Андрій Миколайович сказав: скільки я ставлю на 16А, то мені потрібно доплатити ж не за 7 (10-3), а за 4 (10-6кВт) ... правильно? Не правильно. Ви отримали 7, за них і платіть, а не ра***те від бонуса тих, хто не просить лишнього. Спочатку погодьтеся на 10 А за так, а потім докупити ще до 16 А, тобто заплатите за 4 кВт, але в два етапи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 (змінено) Потрібен прожектор 40-50 ват, світлодіодний, холодне світло та який гарантовано пропрацює на вулиці 5-10 років. Щось порадити можете ? У мене декілька є прожекторів фірми Brille 30 ват. - вже років 5-ть стоять. В цілому - непогані. Але, особисті враження, та читав відгуки, що там від сили 20 ват. Тому, бажання знову купувати щось цієї фірми - відпадає. Змінено 1 серпня 2023 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 5-10 років............. ----------------- сейчас такое барахло делают.........какие там 10 рокив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 Привіт всім. Хочу задати цікаве питання. Задумався я поставити отаку фігнюшку www.aliexpress.com/item/1005003008153572.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a0538da5lttFm&mp=1 або своїми словами перемикач живлення яким вручну переключається живлення або від мережі або від генератора. А підскажіть як зробити щось подібне до звукового чи світового сигналізатора, тобто для того, щоб знати коли появиться електрика в мережі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 1 годину тому, pruymak сказав: Привіт всім. Хочу задати цікаве питання. Задумався я поставити отаку фігнюшку www.aliexpress.com/item/1005003008153572.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a0538da5lttFm&mp=1 або своїми словами перемикач живлення яким вручну переключається живлення або від мережі або від генератора. А підскажіть як зробити щось подібне до звукового чи світового сигналізатора, тобто для того, щоб знати коли появиться електрика в мережі Начебто не складне завдання. Берете живлення з самого першого автомату в щиті та тягнете через окремий автомат на лампу або щось інше, що буде сигналити, хочь дверний дзвоник. Коли з'явиться живлення, відключите автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 10 минут назад, BugS сказал: Начебто не складне завдання. Берете живлення з самого першого автомату в щиті та тягнете через окремий автомат на лампу або щось інше, що буде сигналити, хочь дверний дзвоник. Коли з'явиться живлення, відключите автомат. Дякую, зрозумів, але не зовсім Я так розумію що перемикач я ставлю зразу після лічильника, тобто до автоматів на щитку, якщо ж буде відключено живлення та щиток із зовнішньої мережі ( працює генератор) тоді як лампа засвітиться коли зявиться зовнішнє електропостачання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 (змінено) 8 хвилин тому, pruymak сказав: Дякую, зрозумів, але не зовсім Я так розумію що перемикач я ставлю зразу після лічильника, тобто до автоматів на щитку, якщо ж буде відключено живлення та щиток із зовнішньої мережі ( працює генератор) тоді як лампа засвітиться коли зявиться зовнішнє електропостачання? Я би ставив перемикач після ввідного автомата. Лампу ставите до перемикача, там, де підходить зовнішнє живлення. У вас же зовнішній кабель не перестане бути підключеним до перемикача, от в тій точці і підключайте лампу. Якщо у вас перемикач планується у щиті на вулиці, і не можна затягнути в будинок додатковий кабель, то треба щось інше шукати. Змінено 1 серпня 2023 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 36 минут назад, BugS сказал: Я би ставив перемикач після ввідного автомата. Лампу ставите до перемикача, там, де підходить зовнішнє живлення. У вас же зовнішній кабель не перестане бути підключеним до перемикача, от в тій точці і підключайте лампу. Якщо у вас перемикач планується у щиті на вулиці, і не можна затягнути в будинок додатковий кабель, то треба щось інше шукати. Дуже дякую за ідею, тепер зрозумів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 1 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2023 3 часа назад, pruymak сказал: Привіт всім. Хочу задати цікаве питання. Задумався я поставити отаку фігнюшку один уже поставил.. пару недель прожил был защищен АВ 50А 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 2 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2023 Доброго дня. В мене стоїть програмований контролер, який керує деякими приладами та живленням дому (при виході з дому кнопкою відключаю живлення дому, окрім холодильника та інше) . Але іноді з цим контролером бувають трабли. Тоді те, чим він керує, не працює. Контролер вмикає-вимикає споживачів через контактори. Все думав, як зробити байпас тих контакторів, на випадок траблів з контролером? Зараз знайшов такий контактор модульний з перемикачем для ручного керування F&F ST40-40-M, 4NO, 40А. Його думаю поставити на живлення дому, замість контактора Hager ESC-340 230V/40A 3НО що зараз стоїть. Я правильно розумію, що він підходить для моїх завдань? Коли щось стане з контролером, я ставлю перемикач в верхнє положення та фіксую жовтим важелем. В цьому випадку живлення будинку відновиться? Бойлер це прилад, що не вимикається при знеструмлені будинку, але контролер керує їм за розкладом. Щоб обійти контактор, що вмикає бойлер, думаю паралельно, як намалював на зображенні, поставити вимикач кнопковий із зеленим індикатором SVN413 Hager. Цей вимикач підходить для моїх цілей? Я так розумію, коли потрібно обійти контролер, натискаю кнопку, загориться зелений індикатор та струм до бойлера піде напряму з автомата, в обхід контролера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
