Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
В 18.03.2023 в 23:13, Дед Звукарь сказал:
Газовщики против, и они правы: при разнице потенциалов между плитой и газовой трубой - газовый нерж шланг прогорает.
ХАХХА . в свое  время они заставили  В загородном доме поменять все шланги на металлические.
Змінено користувачем Made in USSR
48 хвилин тому, Made in USSR сказав:
І що? За нормами перед котлом і плитою має стояти діелектрична муфта. І це важливо, особливо на старих мережах, де магістралі і відводи - металом.
Бо катодний захист ніхто не відключав відміняв. Тобто, навіть не тре якихось роблем з електрикою в домі. "Потанцевал" і так присутній від катодного захисту.
3 часа назад, Vladdi сказал:
мелкие пукалки, что возят в багажниках, это несколько секунд работы
Полностью согласен, видел как машина горела, а рядом около 10 пукалок валялось. Пятёрочку порошковую вожу в багажнике, только закрепить надо, а то может и в голову при аварии прилететь...
11 часов назад, porterlv сказал:
Користуватись вогнегасником треба вміти.
Це, безумовно, так. Але є кілька "але". Яка тривалість роботи ОП-2 (ВП-2), не підкажете? 5 (П'ЯТЬ) секунд! Це означає, що перед натисканням важеля оператор повинен максимально зосередитись та бути повністю готовим до гасіння, і не тільки бачити перед собою щось незрозуміле, оповите димом, а чітко визначити місце, яке треба обробляти. Інакше це буде просто феєрверк з порошку без будь-якого серйозного зиску. Це ми, на жаль, бачимо в більшості випадків гасіння загорянь на дорогах.
При гасінні на вулиці треба зважити на напрямок вітру, бо хмара порошку очі засліплює добряче. До того ж половина порошку полетить не у вогонь, а на оператора. При гасінні в приміщенні треба підготуватись до того, що порошок створює чималу хмару, яка ускладнить видимість зони горіння і дихати буде ще важче, особливо при задимленні. Є велика імовірність швидкої втрати свідомості, особливо у астматиків та схильних до алергій, тому вкрай бажано, щоб хтось підстраховував на безпечній відстані.
Є ще велика проблема. Як правило, порошкові вогнегасники ніхто не перезаряджає роками, якщо манометр показує тиск в межах норми, всі вважають, шо і через 3 роки все з ним нормально. Але порошок має властивість злежуватись, і при спрацюванні не буде достатнього обсягу, газ вийде, а частина порошку залишиться в балоні. Мало хто кожний рік переосвідчує та перезаряджає ОП.
Зараз маємо таку ситуацію, що навички до швидких та чітких дій потрібні як ніколи. Тому не пошкодуйте старого вогнегасника, потренуйтесь десь у безпечному місці, це дасть досвід, який може спасти життя. Вартість перезарядки того ж ОП-2 в Києві (дозор київ юа) це менше 60 гривень. Заодне буде шанс оновити прилад. :)
Привіт усім, суть питання така, Таунхаус без ремонту, перекриття на чердак дерев’яне, відповідно треба утепляти, що в такому разі робИти спочатку? Утепляти і потім електрику в домі робити, але в такому випадку коли буде сохнути уся штукатурка в хаті буде купа вологи і вата може набрати її, і от не знаю що краще,завчасно дякую за відповідь
14 минут назад, Фурман Денис сказал:
Обычно окна на проветривание открывают, да и весна уже.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Фурман Денис сказал:
1. Штукатурка
2. Утепление
3. Электрика
13 минут назад, aleksey02 сказал:
1. Штукатурка
2. Утепление
3. Электрика
Т.е. вы предлагаете штробить по свежей штукатурке?
  • Дізлайк 1
12 хвилин тому, aleksey02 сказав:
1. Штукатурка
2. Утепление
3. Электрика
Це, щоб потім штробити стіни? Спочатку електрика, потім штукатурка, потім утеплення перекриття.
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, DimaF сказал:
Теж не дуже подобається ідея штробити, додаткові витрати тягне плюс при штробленні порушується цілісність сітки, штроби треба декілька разів заробляти так як матеріал всідається і знов перештукатурювати, нА разі не бачу сенсу робити електрику після штукатурки, хотя багато хто так і рекомендує
13 минут назад, Фурман Денис сказал:
Сначала разводка проводов, сантехники, потом штукатурка.
  • Дізлайк 1
Електрики, підкажіть як виміряти струм який споживає вентилятор? По паспорту на номінальних обертах 0.45А @2700 обретів. Використовую тиристорний регулятор, який зменшує оберти. Треба знати скільки ампер бере вентилятор на зменшених обертах. Мультиметр є, питання як правильно це зробити.
1 година тому, TaurosRMK сказав:
Потрібен мультиметр, який міряє TrueRMS, тоді міряєте струм і напругу, а потім перемножуєте для отримання потужності. Можна також використати будь-який ватметр з функцією TrueRMS
2 години тому, Фурман Денис сказав:
Ото все, що ви описали, настільки копійчане повірняно з перевагами електрики після штукатурки (та й взагалі після всього), що я б на то навіть не звертав уваги.
Я б штукатурку робив ще до встановлення вікон, а електрику в самому кінці, бо дротами можна обійти будь-що. Оптимальною є така послідовність:
  1. Каналізаційні стояки.
  2. Повітропроводи.
  3. Всякі закладні в стінах.
  4. Штукатурка.
  5. Сантехніка та опалення.
  6. Електрика.
Дротами можна обійти все, бо вони гнучкі та тонкі, що не скажеш про труби опалення, каналізації, а тим більше про повітропроводи. Ну і каналізація завжди перша, по гімно тече тільки вниз.
47 минут назад, volomoto сказал:
Так мені не потужність, а тільки струм. Напругу міряю просто на фазу і ноль, струм аналогічно міряється?
15 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
ні в якому разі. Струм міряєте в розриві кола, тобто, між фазою (чи нулем) та контактом (дротом) споживача (вентилятора). Мультиметр ставите в режим вимірювання струму, один дрот вентилятора з'єднуєте з нулем, потім прикладаєте щупи мультиметра до другого дроту вентилятора та фази. Обережно, може вбити струмом.
Змінено користувачем BugS
3 часа назад, Фурман Денис сказал:
2000 грн резка штроб и 1000 грн их замазка = 3000 грн
При этом вы получаете всю электрику под ключ за один раз без никаких сюрпризов.
Все разы когда я делал или доделывал проводку до штукатурки вылазили какие-нибудь бока.
1 минуту назад, aleksey02 сказал:
Где, в гараже 6*3!?
  • Дізлайк 1
3 часа назад, DimaF сказал:
Так делают только на продажу. Нормальный человек, которому такое сделали, больше никогда не повторит эту ошибку.
Вы можете начинать стройку с крыши, не смею возражать....
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, DimaF сказал:
А в доме 150-200 м2??
До 10000 грн и это будет 0% от бюджета ремонта.
  • Хаха 1
