Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Підкажіть панове, з початком осені почались проблеми з напругою.  з 1 ночі до ранку починає скакати напруга від 249 до 253. реле зпрацьовує вірубає.
Підняв планку відключення 252.
Вдень стабільно 235 без значних коливань.
Наскільки можна підняти планку безпечно, якщо враховувати що основні споживачі вночі це холодильники, слаботочка схована за безперебійником?
Чи взагалі потрібно швидким кроком рухатись в сторону стабілізатора?
6 минут назад, VXIIIZ сказал:
У меня 260-262, больше страшно)
4 часа назад, VXIIIZ сказал:
Звоните энергетикам на аварийную они должны выслать бригаду для проверки. Потом будете ждать недели с две как вышлют бригаду для ремонта.
Скорее всего перебросят на трансформаторе провода на меньший номинал. Или, если у вас однофазка, кинут на фазу послабее
У меня было тоже самое что и у вас, сделали, теперь более менее
Змінено користувачем igor_d70
9 годин тому, VXIIIZ сказав:
Скажите боженьке спасибо что вы на сильной фазе. Счас придет зима и сами увидите сколько будет. Дай бог шоб 205 вытягивало тогда как у остальных будет 175.....
  • Сумно 1
Підкажіть, чи є перемикач вводу від Hager(або інший) на 32А, 3 фазний, щоб клеми для споживачів були знизу а не зверху.
18 часов назад, igor_d70 сказал:
:classic_biggrin::p
Ага, должны.....
Я пол года воевал с главным инженером РЭСа..
тобто варіанта два поки: аварійка, що не варіант тому що на цьому ж трансформаторі сидить досить людей і виявляється нікого поки не хвилює...
хоча якщо подумати про другий варіант: дякувати боженькі, то можна припустити чому не хвилює.
Але стабілізатор не завадить в любому випадку.
5 часов назад, VXIIIZ сказал:
Количество "сидельцев" никого не волнует. У вас должна быть електрика в допусимых пределах.
7 часов назад, DimaF сказал:
:classic_biggrin::p
Ага, должны.....
Я им эти две недели каждый день звонил. В конце концов телефонистки стали меня умолять больше не звонить потому как "скоро приедут"
В 28.09.2022 в 15:29, igor_d70 сказал:
Звоните энергетикам
Цирк с конями. Энергетики намеряют на сборных шинах 230В и с громким ржанием поедут пить чай на базу.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Chatter сказал:
Я не знаю где там у вас, чем и что меряют а у меня смеряли напряжение 1 в розетках, 2 на входе в мой щиток. Показало именно то что и на индикаторах РН. Составили акт который я подписал с со значениями измеряного напряжени. После двухнедельного ожидания напряжение на всех фазах резко просело на 10В и вышло в норму
В 28.09.2022 в 21:08, ЭлектроМеханиК сказал:
Аналогичная забота -  бывает 250в на фазе.
Никак не решал, по словам поставщика электричества до 253в на фазе у них считается штатным напряжением в границах допустимых отклонений (считают от базисных 230в) и просили не сношать мозг, бо могут приехать покрутить до меньших величин, но результат обещают мне не понравится.
Выставил на реле напряжения 253в на отлуп и живу себе дальше. Каких-то заметных неполадок в работе электрооборудования не замечал.
В 28.09.2022 в 11:26, VXIIIZ сказал:
Треба трохи почекати , коли щось вийде з ладу.Тоді легше приймати рішення
Змінено користувачем dneprstab
29 минут назад, dneprstab сказал:
Да, стабилизаторы сами себя не продадут. Ведь 250В это ужас-ужас 😲
Підскажіть будь ласка ,чи потрібно узо ,реле напруги на ввід  після лічильника - 3ф 12квт ,плануеться під сонце .Мережа ще не підключена ,залишилось пару кроків до підключення .Узо 1фазні хагери е купленні на будинок ,пізніше буде перероблятись уся проводка .Якщо потрібно то скажіть які саме ставити ,бренд,номінал,тип ,дякую
16 часов назад, Chatter сказал:
Логіка підказує що пасок безпеки треба пристібати до того як в'їхати у стовб.
Чи особисто ви даєте гарантію , що там де 250 не може проскочити більше.
1 час назад, Dendnepr сказал:
так а монтажный провод зачем? его можно как хош тянуть. ну. или перевернуть рубильник :)
У мене вхід зверху. А перевернути то не естетично виглядає.
3 минуты назад, Roma_Z сказал:
Ну.... тоді нічого страшного вашому АВ не буде. І щитку теж.))) Як є - так і підключайте.
46 минут назад, Firetuf сказал:
Тобто? Я питаю чи є такий чи нема. Вхід зверху, споживачі знизу, без перевертання автомата. Дякую.
  • Конфуз 1
26 минут назад, Roma_Z сказал:
ABB, Hager - неподвижный контакт сверху. Это означает, что вводной кабель подключается сверху, а потребители снизу.
При этом, производитель допускает подключение наоборот.
  • Конфуз 1
35 минут назад, Firetuf сказал:
Ви помиляєтесь "Переключатель | -О- || с общим выходом сверху, 4-полюсный, 40А/400В, 3м, Hager SFT440" -  тобто вихід до споживача зверху, а знизу має два ряди клем для підключення різного типу живлення. Якби я знайшов те що ви пишете, я б не питав.
  • Конфуз 1
59 минут назад, Roma_Z сказал:
Так точно, помиляюсь. В смартфоні не розрізнив і об'єднав для себе дві теми. Перемикача і Вимикача. Ще раз вибачаюсь. Схоже, що або фен-шуй "долой", або провода треба підтягувати/нарощувати... Вам видніше.
