Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Питання по лічильнику ник 2102-01.е2т.
Мигає трикутник, помилка 006. Може хтось підскаже, шо робити?
Звернутися до РЕМ, вони демонтують й відправлять у Вишгород на експертизу...
В 06.03.2022 в 17:33, миг сказал:
Не могу выключить электрокотёл Тенко 9кВт (эконом),откидую провода от контакторов, все ровно пашет. Только на щите могу вырубить.
Может там наоборот - питание подать на контактор надо?
Я не спец, но знаю есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые реле.
А может просто приварилист контакты?
Вчера делал освещение под навесом. Подключался к временному щитку.  Автомат выключил, подключил ноль, землю, и потом с другой стороны кабеля резал и зачищал. Получается "замкнул" ноль и землю. Сработало противопожарное УЗО в водном щитке
55 минут назад, Dendnepr сказал:
Значит УЗО работает. Все в норме
20 часов назад, Shturman1 сказал:
а що не так? Струм витоку пішов по нульовому проводу в землю. Все так і має бути
Все так. Просто поделился наблюдением про нулевой проводник и заземление  :)
Всем доброго дня! Давеча вот после эвакуации в западный регион устроился на полставки энергетиком и нужно сделать график ППР в управляющей компании. 5 домов. Где можно найти требования к ППР, может есть готовый график, подгоню под свои реалии. Заранее спасибо!
8 часов назад, karapuz74 сказал:
По ППР не подскажу, а так чисто ремарку - в Западных регионах особенно во Львове имеется высокий шанс столкнутся со старыми электросетями. Которые без нуля как такового. Три фазы, между ними 230 вольт. А нуля нету :) И 380 нету )))))
Многих из центральных регионов это вгоняет в ступор :)
Ну а так - рад что устроились и есть работа. Пусть все и у всех будет хорошо.
18 часов назад, karapuz74 сказал:
День добрый.
Посмотрите здесь, может подберете что-то
Спойлер
glavnyenergetyk.narod.ru/plan_1.htm
eom.com.ua/index.php/topic,11004.msg78602.html#msg78602
Не совсем то, что необходимо. ППР в ЖКХ отличается от промышленного. Из оборудования там щитовая да еще этажные РЩ. Все остальное ( пожарная сигнализация, слаботочки, лифты) обслуживают специализированные фирмы. Будем свое придумывать)))
ПРАВИЛА утримання внутрішньобудинкових електричних мереж і електричного обладнання житлових багатоквартирних будинків, адміністративних та громадських будівель чи споруд
Нормативи трудових і матеріально-технічних ресурсів на технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та електрообладнання в житлових багатоквартирних будинках, адміністративних та громадських будівлях чи спорудах
Добрый день всем.
У меня заведено 3 фазы в дом, есть трёхфазный котёл, двухфазная индукционная плита и на одной из фаз висит весь первый этаж, который "защищён" УЗО. На второй этаж решил кинуть другую фазу, но при включении чего-либо сразу выбивает УЗО. Я померял напряжение и вижу, что у фаз разное значение с общим нулём.
Как решается такая проблема?
А также теперь не понимаю, как это всё работает с индукционной плитой, если она по сути висит на том же нуле....
2 хвилини тому, roverspam сказав:
Проблема разного напряжения или срабатывания УЗО? Разное напряжение - надо писать письма энергетикам, чтобы они разгрузили подстанцию и выровнялось напряжение. А срабатывание УЗО... Где-то накосячили в подключении.
1 час назад, roverspam сказал:
десь помилка в комутації.
2 часа назад, roverspam сказал:
Напряжение не при чем. Ощий ноль. Развязать отдельной шиной.
Доброго дня.
Треба замінити автомат на стабілізаторі Ампер-Герц.Треба якісь особистий чи там звичайний,щоб тільки по струму підійшов?
6 часов назад, Chatter сказал:
да, уже сам нашёл. Присоединился к нулю уже после УЗО...
Народ, подскажите. На балансе имеем СТ 1000/10. Счетчики находятся на высокой стороне, т.е. потери в СТ тоже учитываются. Как хоть примерно рассчитать, сколько СТ потребил на себя, ибо это уже рассчитывается как потери.
В 05.05.2022 в 16:24, karapuz74 сказал:
Посмотрите разницу реактивки по высокой стороне и по низкой на компенсаторе
якщо є можливість, то можна встановити комплект трансформаторів струму і контрольний лічильник на низькій стороні і порівнювати різницю показів лічильників на високій і низькій стороні. Різниця в показах і будуть втрати в силовому трансформаторі. Звісно з якоюсь долею похибки
Слава Україні!
Вирішив встановити у під’їзді світильник (там просто патрон з лампою). Для економії і світломаскування докупив ще ІЧ-датчик руху. Але тут стикнувся із такою проблемою. При положенні вимикача у позиції «ВИМК.» індикатор фази світиться на обох провідниках. При положенні вимикача у позиції «УВІМКН.» на одному провіднику індикатор світиться, на іншому — ні. Це так повинно бути?
В 03.05.2022 в 19:41, lyashik сказал:
Доброго дня.
Там должен стоять автомат с независимым расцепителем. Если вышел из строя автомат, желательно заменить на такой же, чтобы не менять весь комплект.
