[Митяй] Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Прошу помощи у проф. электриков. Купил 4*10 кабель. Там проводники имеют 4 цвета. Черный, коричневый, синий, желто-зеленый. подключить надо к трем фазам и ноль. По правилам , как я знаю ноль синий, но желто-зеленый не поставишь же на фазу. В общем, подскажите какой цвет использовать для нуля, так что бы другой электрик сразу понял что есть что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Может быть с обоих сторон на желто-зеленый до упора одеть термоусадку (красную или по вкусу), и оставить синий - на ноль, а черный, коричневый, красный - фазы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 38 минут назад, [Митяй] сказал: подключить надо к трем фазам и ноль На вход (автомата или узо) втыкаете пофиг как, а на выходе все 3 фазы выводите коричневым, а ноль синим 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 В 01.10.2021 в 19:52, normal сказал: На вход (автомата или узо) втыкаете пофиг как, а на выходе все 3 фазы выводите коричневым, а ноль синим Как он три фазы выведет коричневым если у него в кабеле только один провод коричневый? Я бы на ноль пустил желтозеленый, а остальные по фазам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 Я имел ввиду так (в однофазном кабеле у меня фаза коричневая) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 Термоусадка стоит недорого, и решает такого рода проблемы на корню 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 5 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2021 В 01.10.2021 в 19:12, [Митяй] сказал: что бы другой электрик сразу понял что есть что. Там нечего понимать, всегда нужно проверять, на цвета и надписи внимание не обращают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 Ребята доброе утро, осоветуйте реле выбора фаз - чтобы была функциональность по возращению на приоритетную фазу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 48 минут назад, dvirodov сказал: Ребята доброе утро, осоветуйте реле выбора фаз - чтобы была функциональность по возращению на приоритетную фазу Полиняйте ещё на 300$ и поставьте на приоритетную фазу стабилизатор, ей-богу, ничего лучше не придумали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 Что лучше взять для спуска кабеля по столбу в землю и подъема на другом конце: ПВХ трубу круглую, двустенную гофру ПНД, просто ПНД? Для бронированного алюминия 5*16 какой внутренний диаметр трубы нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 Сколько закладных не делай, в любом случае не хватит Собственно вопрос есть кабель 5х4 трехфазное подключение сарая Хочу в нем оставить одну фазу и два оставшихся провода использовать как резервный ввод от генератора/ибп так вообще можно? Ну даже если с оговорками, или категорически нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 26 минут назад, delic сказал: Что лучше взять для спуска кабеля по столбу в землю и подъема на другом конце: ПВХ трубу круглую, двустенную гофру ПНД, просто ПНД? Для бронированного алюминия 5*16 какой внутренний диаметр трубы нужен? Все ж зависит от приследуемых целей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 57 минут назад, Tamburello сказал: Все ж зависит от приследуемых целей. Например? В моем понимании основная цель - это дополнительная защита кабеля от механических повреждений. Видел даже варианты в виде асбесто-цементных труб и оцинкованного короба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 2 часа назад, delic сказал: Например? В моем понимании основная цель - это дополнительная защита кабеля от механических повреждений. Видел даже варианты в виде асбесто-цементных труб и оцинкованного короба. От механических повреждений только металлическая труба. Круглая, квадратная, черная или цинкованная это уже подробности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 (змінено) Нужно на улице убрать 3-фазный счётчик в цепи между СИП 16 и ВВГ 10. Электрик предлагает вставить любое коммутирующее устройство; про ГАМ 16/10 морозится. Может есть дельные советы решения проблемы (щипцы напрокат, другие варианты соединения, ...)? Змінено 11 жовтня 2021 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 Дать ему 200 грн чтобы не морозился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 Можно поставить противопожарное УЗО, если его нет на вводе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Нужно на улице убрать 3-фазный счётчик в цепи между СИП 16 и ВВГ 10. Электрик предлагает вставить любое коммутирующее устройство; про ГАМ 16/10 морозится. Может есть дельные советы решения проблемы (щипцы напрокат, другие варианты соединения, ...)? Как вы собрались моножилу ВВГ обжимать? Ставить аллюмо-медный прокол или любое коммутирующее устройство. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 А в чем проблема обжать моножилу? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Может есть дельные советы решения проблемы (щипцы напрокат, другие варианты соединения, ...)? Как вариант, клемник с одновременным зажымом каждой жылы как минимум в дух местах, подобное контактное соединение делал одному из форумчан с которыми сотрудничал. В отличие от ГАМ можно делать профилактику. Лучше поставить аппараты защитного отключения и защиты от импульсных перенапряжений. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 25 хвилин тому, Наблюдатель сказав: В отличие от ГАМ можно делать профилактику. В отличии от ГАМ любому винтовому соединению нужно делать профилактику. А в гильзе просто нечему профилактику делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 2 години тому, Наблюдатель сказав: Лучше поставить аппараты защитного отключения и защиты от импульсных перенапряжений. А это идея! И расстояние позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 5 годин тому, aleksey02 сказав: Ставить аллюмо-медный прокол или любое коммутирующее устройство. Выключатель нагрузки в боксе? Зачем он там, если в доме на щитке автоматы? Да и лишние пол-тыщи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 5 годин тому, Наблюдатель сказав: лучше поставить аппараты защитного отключения и защиты от импульсных перенапряжений. Не планировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 частный дом-3 фазы по 5 кв.хочу поставить стабилизатор напряжения на каждую фазу. брать на 5кв или на 7.9 кв с запасом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
