Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Сделать кипятильник из лезвия?
Там 220 нада
если в закромах есть нихромовая проволока, то можно ею
например 120Вт даст 80см проволоки в 1мм,
Главное что-бы эти 80см на ковре не валялись , или линолиуме , дереве и пр.
увы, но я придумал похоже. у меня есть автомобильный инвертор 12-200, типа его на акб а в него по вкусу
хоть настольную лампу
или бетономешалку .
Можно еще раздеребанить старый ТЭН (кипятильник, собственно ТЭН, электроплитку) и добыть нихромовой спирали. Подобрать длину необходимую и подключить. Но с лампочками головного света точно проще.
в єто сложно поверить наверное но у меня такого нет (
Не сложно на самом деле. Поэтому лампочка из фары в самый раз. Если нет - в Розетке от 42 грн.
Неужели нету в загашнике старой обыкновенной лампы , которая не галогенка, и которую не жалко .
они 40+50 Вт
они 40+50 Вт
Так она аккум разряжать будут часов 15+. Ниче се быстрая разрядка. :(
Так я же почти сразу написал что есть распаровки лампы в гараже) этот вариант был самым первым и запасным
Я бы поставил аккум на автомобиль, и включил все возможные потребители. Помню, как то, оставленные габариты и подогрев сидения разрядили аккум в хлам часа за три.
Добавлено через 12 минут
Ну а кто сказал что можно использовать не более 1 лампочки?
Ну, я бы, например, при необходимости подобной процедуры тоже обратился за помощью к форуму, ибо нет у меня запасных ламп, тем более в больших кол-вах, а покупать всякий хлам, давит жаба.
Это не автомобильный АКБ, vrla. Конечно в теории можно но это будет не очень удобно
Нагревательный элемент может работать только от сети переменного тока?
Ну видимо подразумевается что на 12 мощность будет кввдратично меньше, а может и что-то другое )
А газве мы куда-то спешим?
ДА! Вопрос стоял как быстро разрядить аккум, а не ждать пока он саморазрядом разрядится.
Тогда можно подцепить два лезвия вместо одного.
И в электролит их
ИМХО, вариант через инвертор на 220 - самый нормальный и простой
И в электролит их
Только к инвертору лампочку подключить, а не бетономешалку.
Скучно с вами.
и посолить воду , чтобы уменьшить сопротивление, заодно можно хлор добыть
а підкажіть наступне питання
думаю до розміщати електощиток, поки планую в котельній біля газового лічильника, чи є якісь норми які заборонять дане сусідство?
Вікно побільше тільки зробіть, і все нормально буд
ну вікно вже є, на це норми знаю
а відносно лічильника всеж хотілось б уникнути зайвих проблем
При встановленні газового лічильника потрібен проект встановлення лічильника газу та газового обладнання. У цьому проекті визначаються радіуси вигину труби, враховуються відстані від лічильника до джерела тепла, а також інші параметри.
в нём вам и расскажут за правила.
или газовый уже есть, а будет доставляться щиток?
