Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А у вас какой-то коммунизм, неужели потом дебет с кредитом сходится?
Пока сходиться(на словах),потому что этот трехфазный свет подключен у головы СТ,,,коммунизм полный у нас ,потому что в документах тоже полный коммунизм,,,вот и возник у меня вопрос -можно (или нужно)как-то принудить человека поставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?документы есть какие-то?
по секрету, только никому, вообще никакой связи ) у нас документов нет никаких вообще, все под честное слово но бокс на пломбе из эпицентра, всем так проще
так и у нас общий щиток на СТ под пломбой и ключ у головы СТ....свет трехфазный он завел давно,до меня еще...
я про щиты учета индивидуальные, что там где и как у председателя то такое
Одним из вариантов может быть не стабильное напряжение при запуске генератора. Попробуйте в цепь питания установить реле времени, что бы нагрузка подключалась после "разгона" генератора. И глушите генератор после снятия нагрузки, т.е. на холостом ходу.
Спасибо за ответ.
Так нагрузка и так включается после разгона генератора. Вся остальная техника работает нормально. А вот терморегуляторы летят...
Думаю, проблема или в полуфазах, или в неправильной синусоиде.
Все таки, как считаете, сетевой фильтр ситуацию исправит?
+1 за то что тиристорный регулятор мощности, который по физике режет полуволну, не дружит с псевдосинусоидой вашего генератора.
Вариант номер №2 - амплитудное напряжение аппроксимированной синусоиды прилично выше чистой синусоиды и этого хватает шоб уйти активный элемент (тиристор веростно) регулятора.
ПС вообще по логике тиристорный регулятор мощности на псевдосинусоиде будет регулировать очень условно, особенно в крайних положениях
Так а вход то какой?
если фантазировать, и не рассматривать очевидный вариант - поменять генератор на честную синусоиду, с учетом того что ваша нагрузка маломощная то можно попробовать поискать маломощный инвертор с честной синусоидой и сделать "двойное преобразование") из вашей псевдо-синусоиды сделать DC, а ее маломощным "правильным" инвертором в примерно-синус. Но это решение из серии "скучно жить" )
Есть еще ферррорезонансные узкополосные стабилизаторы которые это могут делать но их изготовление это целое забытое исскуство и если найдете цена будет скорее всего космической
Как минимум лучше 5, есть достаточно много термостатов которым нужно 4 и 5, слу
Глупо себя ограничивать на таком этапе.
+ к тем 3 жилам будет еще питание на термостат 3х1.5
А что, ПВСнг трудно применить?
ПВС нельзя применять в стационарных электропроводках. А для отдельных устройств - да пожалуйста, только выполняйте правила и нормы по прокладке.
т.е. ПВС(нг) в металорукав и к сервоприводам будет норм?
Доброго времени суток.
Подскажите любителю самостроителю :)
Есть выключатели на свет (включая один проходной), установленные в полуметре от распредщита. Соответствующая распредкоробка и второй проходной расположены в нескольких метрах от распредщита. Возникла идея для упрощения и экономии кабеля завести фазу и ноль в коробку выключателя, расключить согласно схемы и на распредкоробку повести сразу ноль и фазу после выключателя. А для проходного повести до распредкоробки 4 жилы (два двухжильных) вместо трех как обычно (+ноль) а далее как обычно.
Насколько такой вариант разводки приемлем по Вашему мнению, а также и с точки зрения правил.
Спасибо.
А зачем жаловаться? Нужно просто приобрести столько мощности сколько тебе нужно и не нужно жаловаться. Что может быть проще?
Мне в ДТЕК даже заявление не приняли со словами "а, так у вас же многоквартирный дом, мы в квартирах мощность не увеличиваем"
В квартирах очень большой гемор.
Там идёт выделение на весь дом в целом. И чтобы увеличить мощность а одной из квартир, нужно кого-то подвинуть.
Мне в Нидерландах рассказывали, в кабинете заказываешь, и оно само как-то делается. Но: чем больше мощность, тем дороже (что логично).
Подскажите, правильно ли я понимаю при оформлении заявки подключения к сетям Дтека есть смысл указывать минимальную мощность кратную автомату? Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности?
Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а?
Желательно совет не из калькулятора а из жизни )
для истории, мне ДТЕК даже не предложил никаких вариантов кроме єлектронного счетчика, подал в єлектронном виде заявку на 21квт, счетчик Gamma две зоны 3ф, сегодня отзвонилась менеджер что все ок, берут в работу. По деньгам пока не понятно но я так понимаю 30к+
Посоветуйте надежный контактор (магнитный пускатель)
3 фазы по 250А. Ставим кластер стабилизаторов (14кВт*4)*3, контактор в защиту группы трехфазных нагрузок, от пропадания фазы (однофазные нагрузки питаются напрямую от стабилизаторов).
Может, нет смысла заморачиваться с одним, а поставить три менее мощных, запараллелив контакты в каждом (коммутировать будет очень редко, только в аварийных ситуациях при пропадании фазы)?
Механических для многозонного учета и нету, поди.
Вас должно интересовать наличие реле в счетчике. Точнее интересовать должно наличие его отсутствия. А к-во зон задается при параметризации.
На 147% уверен что ограничение по мощности будет. Другой вопрос - чем можно так нагрузить линию частном доме на 21 кВт, чтобы сработала защита. Хотя при желании все можно. :)
в єтих счетчиках есть даже реле принудительного удаленного отключения, потому сам счетчик асболютно точно умеет контролировать потребление, будет ли оно заведено фактически это посмотрим. В любом случае я заказал 21квт что эквивалентно 32а по максималке как и хотел. шоб два раза не вставать.
да, но выбор двухзонности идет после выбора счетчика. типа сначала выбираем счетчик а потом нужно ли вторую-третью зону. мехнических не предлагалось - однофазные/трехфазные электронные гаммы только в варианте с реверсом и без под зеленый тариф
у меня резервный электрокотел 12квт (ограничен настройками на 6квт) + есть фантазии возможно потом поиграться в электромобили, в теории 21квт освоить не проблема, пока да мне 10 хватает. НО пришлось потребителей разбрасывать шоб плита с чайником и бойлером была на разных
В нашем кооперативе обнаружил человека,который провел в дом три фазы,но при этом стоит счетчик однофазный...при этом с его слов переключателя фаз у него нет,а стоят три пакетника и он переключает нужную фазу на счетчик(с его слов).Вопрос-документ есть какой-то или ссылка на правила,которые обязуют ставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?ил допускается использование трех фаз при однофазном счетчике?
В кооперативе можно делать всё что-угодно. Если автоматы под пломбой, то можно переключать, можно даже автоматический выбор сделать.
Добавлено через 4 минуты
Зачем столько стабилизаторов? Что в нагрузке? Вы ток на входе стабилизаторов учли?
Мне кажется, что вашу проблему нужно решать по другому.
:D хороший вопрос. Я думаю разработчик стабилизаторов учел ток на входе... И не только номинальный.
Они сейчас механические меняют на электронные. Площадно.
Гы, учитывая, что он те стабы разработал и производит, думаю, да. ;)
Хм :unknown:, может быть в "Юмор"?
Хотя, судя по тому, что надпись - под трафарет - то есть не одноразовая.
По качеству подготовки поверхности - "на отцепись"
Пытался всячески расшифровать "гибло" - не получилось.
Кто-то из местных троллит?
Подскажите, пожалуйста, что означает такая надпись на опоре освещения?
Место гиблое.
