Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вот прочитал я все и решил поделиться своим опытом за 4 года
Дом в селе до КТП 1,55км (посчитано по столбам). Подвод – 3 фазы (и свой контур заземления. От счетчика (на стене сарая) до внутридомового распредщитка 25м.
Специально проверил напряжение по 3 фазами получается А -225В В-230В и С- 245В
На фазу С поставил дифавт ЕСО 2р 25А/30мА ЕКОНОМЕ 003 и Зубр D32t по схеме.
Вручную выставил на Зубр – нижний порог 210В, верхний порог 260В, время задержки на включение: 5 с. И вот так работает все уже 4 года. Ну и «дай Бог» - все нормально. Два раза в году провожу вручную тестирование Дифавтомата.
Мои наблюдения:
1. При включении бойлера 2кВт – напряжение падает на 20В
2. Когда сосед (расстояние 50м по столбам) включает эл.калорифер 2кВт напряжение падает на 17В
3. Срабатывает Зубр по верхнему порогу 260В – кратковременно повышается напряжение до 270-275В при повышенной влажности «на улице» - дождь, туман, сырость, оттепель. При морозах – не срабатывает.
Вот возникает вопрос по пункту 3 – повышается напряж. при сырости – почему бы это ?
Фазы коротят между собой.
Где-то в харьковской области ...
Со слов автора фото:
Одна из фаз в какой-то момент просела до 132В, фаза С вообще исчезла на 30 минут. Автор сообщает, что это обычное, нормальное явление в его населённом пункте.
кстати. а как колхозными методами без устройства за все деньги мира идентифицировать фазы в трёхфазном подключении на А, В и С ?
Подключить 3-фазный двигатель и посмотреть на направление вращения
есть смутное подозрение, что цена двигателя сопоставима с тестером фазировки.
это без учета, что а какое направление правильное? движку ж все равно в какую сторону крутится. там реально это фазировкой задается.
Можна осцилографом 2 канальним глянути зміщення фаз.
если применение осцилографа нынче это колхозные методы, то что же тогда в списке цивильных методов?
Движок, естественно, берут у знакомого
Направление по часовой, плюс на корпусе должна быть указана стрелка
НІК-овские 3-ф счетчики, бывает, имеют светодиоды отображающие косяки с чередованием фаз
Раз уж такая жара. Новогодний, сугубо теоретический способ (сам не пробовал, фантызия но может сработать) - взять кучку светодиодных ламп подешевле, с яростными пульсациями, и потом путем "теста пульсаций телефоном" добиться шоб оно "бежало" в одну сторону ))
заявка на победу!
но сам себе отвечаю - почти в каждом трехфазном реле контроля фаз есть контроль чередования.
Ни разу не "для придраться", а токмо для повышения личного понимания.
Стрелки на корпусе может и не быть (асинхронные двигатели общего исполнения в большинстве своем, как правильно указал Tamburello - реверсивные).
Потом направление "по часовой" - это глядя "со стороны вала" или "со стороны глухого подшипника"? А то есть ещё двигатели, у которых вал на обе стороны выходит. С коллекторными двигателями - там проще, там один раз сказали: "Со стороны коллектора" - и добрый вечер. Подскажите, кто знает - ПЖЛСТ!
Ну и в конце, как решать такой вопрос: к примеру, я обозначил (условно) зажимы на своем двигателе "1", "2" и "3". И думаю, что
"1" - это фаза "А",
"2" - это фаза "В",
"3" - это фаза "С".
Но если реальное (настоящее, с подстанции) чередование фаз будет "В", "С", "А" или "С", "А", "В" - то двигатель будет крутиться в ту же сторону.
И, для запутывания вопроса, давайте допустим, что СИП на столбе проложен проводами без цветной маркировки (должна быть, ну допустим, что нету)
у меня такой.
но там хитро же.
цвета нет, а полосочки есть.
только на нуле вообще ничего нет.
Со стороны вала. А вообще, это больше зависит от направления вращения механизма, присоединенного к двигателю, движку, то, ему все равно куда крутиться
"1" - это фаза "А",
"2" - это фаза "В",
"3" - это фаза "С".
В бытовых и окологаражных условиях последовательность фаз актуальна для 3-ф двигателей, и тут, по-идее абы в нужную сторону крутилось, а на каком проводе какая фаза висит тут уже не принципиально.
А у энергетиков на подстанциях там и оборудование и знания соответствующие, не доступные простым смертным
А каково практическое применение этого сакрального знания о наименовании фаз?
Да никакого. Вопрос возник:
как ...идентифицировать фазы в трёхфазном подключении на А, В и С ?
Сам заинтересовался: ну допустим (мне не надо, но допустим): как определить где "А", где "В" и где "С"?
Как бы (только для бредового примера): у соседа три фазы и у меня три фазы, и для чего-то нужно (для чего - не знаю) передавать то туда, то сюда через забор эти три фазы. То есть нужно точно знать: где у соседа и у меня фаза "А", "В" и "С" (что бы соединять между собой одноименные фазы. Ну это так, бред сивой кобылы в лунную ночь перед совой, натянутой на глобус).
... и тут, по-идее абы в нужную сторону крутилось...
Та тут, как бы и вопросов нет - поменяли местами две любые фазы - закрутилось в другую сторону.
чи реально десь сьогодні купити 3м гріючого саморегулюючого кабеля щоб його сьогодні відправили мені по нп? всі магазини карантин і свята
А чому на форумі? Це вмагазинах і треба питати. Або на prom.ua/ua/
та є тут люди які торгують таким.
магазини/базари усі на карантині, закриті, пром ніхто не бере трубку або неробочий день - ми вам передзвоним бла бла.
в епіку тільки замовлення через інтернет - 3м не купиш, всередину не пускають. отак
найшов на олх б/у. прийдеться брати його, морози, треба обігрів піддона кондиціонера.
Ясно. Есть солнечная панель и счётчик двухсторонний. Хочется брать электрику не от панели, а от сети через один счётчик и загонять в сеть через другой, который двусторонний. :lol:
Кстати, а будет ли переток?
...Кстати, а будет ли переток?
Ну это Вы глубоко копнули, я об этом не думал, хотя идея - прикольная! :good:
А переток...:unknown: ну что бы был, скажем от соседа переток, нужно чтобы на стороне соседа было напряжение выше. И как его поднимать (инверторами, повышающим трансформатором)?
ну так в конкретно вашем примере то все точно просто. Берете и меряете мультиметром попарно между вашими фазами и фазами соседа.
Эээээ... А чего в цитате мой ник? Это же не я писал
Screenshot_2021-01-09-23-20-20-231_com.android.chrome.thumb.jpg.1bb6a4caa2f5a3b134c3a0ec2a1b2ce7.jpg
Screenshot_2021-01-09-23-22-01-741_com.android.chrome.thumb.jpg.bac09fc77f14639b50377676938c71c0.jpg
не могу знать ) я выделил и нажать цитировать, значит писал ) форум врать не будет
не могу знать...
Справедливости ради - цитата моя, но как там Dendnepr оказался - сие есть тайна великая :unknown:
Кстати, с мультиметром - ваша идея проста, и в самом деле - сработает!
Друзья здравствуйте,
Назрел вопрос.
Месяц назад поменял обычный 3х фазный на 3х фазный двух тарифный.
Т.к. купили электрокар и подумал, что ночью выгоднее будет заряжать, и бойлер включать и т.п.
Недавно снял показатели и прозрел. У меня вышло около 1700 квт в месяц. Раньше я не мотал так много ... но не суть. Возможно из за машинки, бойлера и т.п. :pozor:
Вопрос в другом: счетчик показывает кол-во киловатт дневной, ночной и общий. Почему общее кол-во меньше суммы дневного и ночного тарифа?
1038829108__viber_2021-01-10_11-14-421.thumb.jpg.ec5a179ec0af0410720dbf345a1269f7.jpg
... Почему общее кол-во меньше суммы дневного и ночного тарифа?
[ATTACH]710026[/ATTACH]
[ATTACH]710027[/ATTACH]
[ATTACH]710028[/ATTACH]
Там 1кВт*ч разницы. Вы правда хотите разобраться почему?:) В личном кабинете будете вносить дневные и ночные.
