Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
формально это в пределах допуска 230+-10%
Добавлено через 10 минут
а у вас реле при 255 срабатывает? Обычно хотя-бы 15%
Срабатывает часто при верхнем пределе 250В. При повышении верхнего предела Зубр показывал напряжение до 255В.
Добавлено через 49 секунд
чуточку выше
Добавлено через 43 секунды
а не получится ее просадить немного , повесив туда всяческие бойлеры и отопители ?
У меня стоит 3-х фазный котел на 21 кВт.
он вам небось и просаживает включая/выключая тены
На одной из 3-х фаз происходят частые скачки напряжения до 255В.
Насколько это опасно для бытовой техники и какой именно? У меня стоят реле напряжения, поэтому сейчас дилемма или увеличивать верхний порог срабатывания или покупать стабилизатор. В принципе я могу перекинуть более чувствительную технику на нормальные фазы, поэтому вопрос - какую технику перекидывать в первую очередь?
У меня одна из фаз летом по утрам доходит до 270. РН отключает её именно на 255В. Движок вентилятора, индукционка, кухонная вытяжка, духовка и разумеется лампочки не жалуются...
...а у вас реле при 255 срабатывает? Обычно хотя-бы 15%
Заводская настройка на зубрах 220+10%. Так что я выше 255 не рискнул поднять...
ото я переживал про "узкие" 15%-230 на abb зимой )))
Загадочные зубры, какой смысл в 10% уставке если 10% это номинальное и может быть в любое время в любом месте, особенно "вниз"
... Заводская настройка на зубрах 220+10%. Так что я выше 255 не рискнул поднять...
Для сравнения испанский ЗУБР - защита от повышенного и пониженного напряжения, от импульсов, повторное переподключение.
at3w.com/en/upload/pdf_producto/AT-8892_I.PDF
275В время отключения 3-5 с.
И это они ещё уменьшили максимальное время отключения, которое по стандарту EN 50550 должно быть 3-15 с при 275В.
Уставку защиты от перенапряжения 275В в соответствии с EN 50550 имеют все импортные устройства дуговой защиты (AFDD), а у них внутри электроника.
6-минутное видео работы расцепителя максимального напряжения SE iMSU (EN 50550):
Напряжение 255В он не отключает. В этом видео при 265-267В он сработал примерно через 75 секунд.
EN 50550, напряжение и время отключения:
> 265В
3с - 275В - 15с
1с - 300В - 5с
0,25с - 350В - 0,75с
0,07с - 400В - 0,20с
Змінено користувачем Lounger
Сейчас участок подключен к электричеству от столба провод к строительному вагончику, на строительном вагончике установлен счетчик.
Позже, когда дом буду сдавать в эксплуатацию, буду заказывать увеличение мощности + подключить сам дом.
Вопрос. От уличного столба, до дома на участке более 25 метров (по правилам как я знаю, требуется что бы было меньше).
Варианты:
1. Облэнерго поставит дополнительный столб на моем участке? (это будет считаться мой столб или облэнерговский?)
2. Я сам поставлю столб на своем участке и он мой и они его будут использовать как транзит?
3. Они поставят счетчик на уличном столбе, а дальше полностью моя забота как я подключу дом?
4. Могу ли я сам проложить под землей кабель (~30 метров) от дома к столбу на улице или облэнерго должно выполнять эти работы?
Я бы сделал какую-то стойку на своей территории возле забора. И попытался договориться, чтобы счётчик перенесли на него. Причём прям сейчас. Под предлогом сноса вагончика. А от него уже подземный ввод в дом.
Я так и сделал - поставил стойку с ящиком на своём участке, но у меня не было вагончика. Поэтому вообще без вопросов. Мало того, они ещё и столб на моей территории воткнули :)
Отцу воткнули через воздушку на фасад. Метров 20 от забора. Но он заранее и крюк на фронтон закрепил
;5236017']Сейчас участок подключен к электричеству от столба провод к строительному вагончику, на строительном вагончике установлен счетчик.
Варианты:
Мне поставили на участке столб и счетчик повесили на этот столб
Воно то так, але просто хочу вибрати з того що є, щоб в одному місця і зразу. Я можу відступити вправо вліво, і мені так простіше, ніж потім кільком продавцям відповідати, міняти позиції, узгоджувати.
Добавлено через 3 минуты
Ну але якщо без варіантів, тоді так і зроблю.
Он до Ігоря із Хагера, igorrius. В них більшість комплектуючих є по наявності.
> 265В
3с - 275В - 15с
1с - 300В - 5с
Я в своё время именно в этой ветке спросил до каких пор можно двигать верхнее значение на РН. В ответ как положено посыпались нравоучения типа - "а нахрена вообще РН установил, раз всё равно поднимаешь..." И подобная хрень. Сразу стало понятно, что никто не в курсе, но поумничать готовы все.:) Очень хорошо, что написали свой пост. Теперь я летом по утрам не буду просыпаться от перманентно включающейся/выключающейся вентиляции, потому что подниму на релюхах верхнее значение до 265В минимум. А может и до 270В.
Ну вот брендовые без регулировок обычно 15% - 195-265, при этом у них отключение часто идёт с достаточно большой задержкой (по меркам зубров и меандров). Мне кажется это вполне авторитетный источник полезной информации, которую можно брать на вооружение.
Только информацию нужно брать в комплексе. Когда у бюргеров пьяный электрик попутает фазу с нулем и погорят 60" телики с холодильниками и системами умного дома, то там ремонт за счет работодателя пьяного электрика. А вот у нас - сами понимаете, за счет потребителя. Так что тут нужно быть аккуратным.
не оч понятна мысль ) все-же РН защищает от напряжения а не от электриков. если телек сгорит то ему в обжем-то пофиг где это случится, "там" или "тут", и ему особо без разницы кто его будет ремонтировать. Сложно поверить в заговор компаний АВВ/Харег против немецких электриков и их работодателей
И напряжение питания у всей техники указано в паспортах 240 по верхнему пределу.
Так что если сгорит по переняпряжению то гарантии привет.
Он у меня терморегулятор на ТП чудит так первый вопрос в сервисе - какое напряжение. Посмотрел бы на их реакцию если сказал бы 265 :lol:
это например у какой? 10% у нас допуск оговорен на государственном уровне, то что кто куда и как смотрит это никакого значения не имеет если товар сертифицирован в Украине )
не оч понятна мысль
Мысль простая как угол дома. Задрав лимит до 275 В ремонт будет за свои в Украине.
А в тех странах для которых произведены устройства защиты с отсечкой в 275 В в течении 5 секунд - там ремонт будет за счет поставщика электричества.
Телеку, конечно, без разницы. А вот владельцу телека очень даже не все-равно. Тем более если это не УЛПЦТИ а что-то более современное и с большой диагональю.
Ну все же есть еще кривая СВЕМА, которую должна выдерживать техника.
Это явно кривая конструкция с большим удешевлением.
ДСТУ который у нас действует:
У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання
напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини декларованої напруги U^.
В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв’язку з об’єднаною енергосистемою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні перевищувати + 10 % /- 15 % від Uc- Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано
про ці умови.
Добавлено через 58 секунд
ну никто не говорит про задирание лимита, речь о стандартных допусках же.
Я так думаю что если "уважаемый" произсодитель выпускает РН с допуском по высокому 265 то он предполагает что это устройство должно с достаточной степенью надежности защищать оборудование, абсолютно независимо от того какой флаг в стране (с поправкой на рабочее конечно) и кто в этой стране платит за ремонт техники
275 В - это не стандартный допуск. Стандартный - 230+10% = 253 В. По кривой СВЕМА техника должна выдерживать 275 В в течении максимум 0,5 с. А напряжение от 275 до 320 В - не более чем 3 мс. Но это качественная сертифицировання техника. Но никаких 3-5 с при напряжении 275 В.
начали про 10% осторожно поднялись до 15% а там и 275 недалеко, да и 310 не так уж и много ) А у терморегуляторов вон вообще 240 мозги закипают. Бессердечная сука-электрика
ну вот у нормальных РН без ругулировки 265/0.5с ) Кац еще раз предлагает это значение счиать как вполне рабочим и безопасным
До 15% можно только опускаться.
почему? Вы же сами привели кривую. Плюс ДСТУ рассматривает варианты +-15% с оговорками
Варианты:
1. Ваш.
2. Как транзит точно не смогут.
3. Конечно ваша забота.
4. Эти работы может выполнить кто угодно. Если к моменту монтажа ЩУ и пломбировки счётчика вы предоставите свободный конец подземного кабеля в районе ЩУ, то они его подключат и опломбируют счётчик.
мне подключали свет по улице, отказались на мой личный столб (ставил в кооперативе) вешать. Только на те что воткнули когда делали линию
В кривой есь еще временные ограничения. Без временных ограничений на 15% можно только вниз.
+10/-15 с оговорками.
