roverspam Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Это при условии что будет делать специалист. Рекомендация - судя по выше задаваемым вопросам, электрику делать вам самим не рекомендую. От слова "совсем". Наймите специалиста. Спасибо за ответы. Я не собираюсь делать сам, но я пытаюсь разобраться хоть поверхностно в вопросах, которые будут делать специалисты. Даже если они высокой квалификации (в чём, кстати, я убедиться не могу, не владея вопросом). Я никогда не сталкивался с трёхфазным подключением. С однофазным я вроде как разобрался и даже частично сам сделал в другом доме (время тогда позволяло) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 ЗЗЦМ делает по ТУ, как и Одескабель. _ То есть, получается, что все сертификаты ЗЗЦС нелегальные? Сертификаты ведь выдаются только на ДСТУ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Сертификат какой? Сертификат качества? Соответствия? А сертификате указывается чему соответствует. ГОСТу, ТУ, ещё какому-то протоколу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 Сертификат какой? Сертификат качества? Соответствия? А сертификате указывается чему соответствует. ГОСТу, ТУ, ещё какому-то протоколу. Давайте не будем в очередной раз разводить балаган. В КПП электрические и пожарные требования, определяются стандартами. Там есть определение как показателей,, так и метод, по которым они определяются. Например, упомянутый вами протокол испытания, никоим образом не является чоответствием сертификации, а есть одним из звеньев, на основании которых, выдаётся или не выдаётся сертификат . Это все прописано в стандартах. Да и вообще, ДБНами четко прописано - применять только сертифицированную продукцию на соответствующие стандарты. Проблема наша всеобщая не в ГОСТах, или ДСТУ, или даже ТУ - проблема в контроле за написанным. Как собственно и во всем остальном - ПДД, Законах, и тд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 действительно, зачем? лампочки же вечные, и не требуют своей замены. при замене сгоревшей лампочки в щитке вручную отключается АВ - и меняйте "себе на здоровье". Ну можно еще и проще - выключить выключатель (который обязательно должен прерывать фазу) и ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 при замене сгоревшей лампочки в щитке вручную отключается АВ - и меняйте "себе на здоровье". Ну можно еще и проще - выключить выключатель (который обязательно должен прерывать фазу) и ... всё так, всё так. достаточно одного рубильника на входе. сразу за счетчиком. остальное - понты 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 УЗО нужно практически на все. Даже на печку крематория по хорошему нужно УЗО. Не говоря уже о варочной поверхности. В которой "встроенного" УЗО я за всю свою жизнь еще не встречал. Его просто там нет. А электричество внутри есть.... И хозяйка с чугунной утятницей, тоже есть которая пхает ее на эту поверхность. Иногда с разгоном Приношу свои извинения - не УЗО, а Дифавтомат. Тут мне "спецы" советуют 2-х фазную варочную поверхность подключать через Дифавтомат УЗО АСКО УкрЕМ ПЗВ-2001 4р 25А 30 мА. Но он на 3 фазы, а на варочной поверхности - 2 фазы и нейтраль. Вы человек знающий и думающий - вот и посоветуйте одному из производителей 2ф варочных поверхностей выпускать свою продукцию со встроенным ДА - чтобы небыло различных толкований по соответствию характеристик ДА к мощности прибора. А мы тут на форуме распространим информацию об таком изделии. Добавлено через 2 минуты всё так, всё так. достаточно одного рубильника на входе. сразу за счетчиком. остальное - понты Ну Вы еще забыли об рубильнике на трансформаторной подстанции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 Приношу свои извинения - не УЗО, а Дифавтомат. Тут мне "спецы" советуют 2-х фазную варочную поверхность подключать через Дифавтомат УЗО АСКО УкрЕМ ПЗВ-2001 4р 25А 30 мА. Но он на 3 фазы, а на варочной поверхности - 2 фазы и нейтраль. Вы человек знающий и думающий - вот и посоветуйте одному из производителей 2ф варочных поверхностей выпускать свою продукцию со встроенным ДА - чтобы небыло различных толкований по соответствию характеристик ДА к мощности прибора. А мы тут на форуме распространим информацию об таком изделии. Добавлено через 2 минуты Ну Вы еще забыли об рубильнике на трансформаторной подстанции... И что, вы думаете что если к трехфазному ДА или УЗО с автоматом (электромеханического типа) подключить двухфазную плиту то ДА не будет работать? Пы.Сы - Дифавтомат УЗО АСКО УкрЕМ ПЗВ-2001 4р 25А 30 мА. - что ЭТО такое я не знаю, и разбираться в сортах говна ей богу не хочу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 Який нормальний крок дюбелів "ялинка"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Який нормальний крок дюбелів "ялинка"? 200гр молоток по висоті А так 350мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 (змінено) У меня 3ф схема ввода. Посоветуйте (из опыта) модель ОПС1 -D/4p, (хотя должен быть В или С класс, но не D) что лучше поставить? Вводной автомат на 32А. Заранее благодарен за конкретный ответ. Змінено 21 серпня 2020 користувачем workover Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 То есть, получается, что все сертификаты ЗЗЦС нелегальные? Сертификаты ведь выдаются только на ДСТУ! А люди потом нелегально покупают себе ЗЗЦМ/Одескабель, а электрики-дротокруты нелегально кладут его в стены, вместо вашей импортной святой драки. ДОКОЛЕ? Проблема наша всеобщая не в ГОСТах, или ДСТУ, или даже ТУ - проблема в контроле за написанным. Как собственно и во всем остальном - ПДД, Законах, и тд. Это давно уже всем понятно.Вы там "народную власть" выбрали - так пусть решат проблему и поставят контроль. _ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Зашёл на сайт Одесса кабель. Ткнул неглядя в какой-то кабель. odeskabel.com/products/kabeli-silovye/kabeli-silovye-s-xlpe-izolyatsiej-do-1-kv/kabel-silovoj-mednyj-s-izolyatsiej-iz-sshitogo-polietilena-bronirovannyj-v-polivinilkhloridnom-zashchitnom-shlange-pvbbshv-na-napryazhenie-1-kv.html Написано Соответствие требованиям ТУ У 31.3-05758730-024-2002; ДСТУ EN 60228; ДСТУ IEC 60502-1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 В СТ поменяли счетчик одно- на двухтарифный. Через несколько месяцев РЭС изменили коэффициент трансформации с 40 на 80. Как такое может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 В СТ поменяли счетчик одно- на двухтарифный. Через несколько месяцев РЭС изменили коэффициент трансформации с 40 на 80. Как такое может быть? Что еще за коэффициент трансформации меняющийся РЭС? Что имеется ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Что еще за коэффициент трансформации меняющийся РЭС? Что имеется ввиду? Насколько я понял, этот показатель влияет на количество потреблённых кВт, которые следует оплатить. Информация от кассира, так как председатель шифруется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Насколько я понял, этот показатель влияет на количество потреблённых кВт, которые следует оплатить. Информация от кассира, так как председатель шифруется. Это как? Счетчик насчитал 10 кВт, а платить надо за 15? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Вітаю, хтось заморочувався із зменшенням впливу пускових струмів в квартирі? Наприклад, є така РЕЛЮШКА F&F MK-5-1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Это как? Счетчик насчитал 10 кВт, а платить надо за 15? Может это подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Вітаю, хтось заморочувався із зменшенням впливу пускових струмів в квартирі? Наприклад, є така РЕЛЮШКА F&F MK-5-1. Так в квартирі немає пускових струмів, з якими отак і боротися відразу треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Может это подскажет? Это у вас такие мастодонты висят? Не сталкивался слава богу. В любом случае если это функционал прибора РЭС ничего там менять не может. "Бумажным порядком" это 100%, разве что может переставлять какие то перемычки, но для этого требуется распломбировка и без хозяина, то есть вас, опять таки не имеют права 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Это у вас такие мастодонты висят? Это фото из Интернета для понимания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Подскажите пожалуйста правильна ли схема подключения реле напряжения в связке с УЗО. ЗУБр находится в одном ящике с ГЗШ, поэтому показаны также шины для системы TNC S. Нужна ли перемычка показанная красным цветом на нулевую шину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Логгер сетевого напряжения из монетки и морозильника. kenguru.plus/2020/08/19/os-navishho-ya-kladu-monetu-v-morozylku-kozhen-raz-koly-yidu-z-domu/?fbclid=IwAR38IPtewuNjO9Bt_J5baULlPf-dGB9x95Ux0DIM2R6St0i_PINLF16BbqQ Подскажет, отключали ли напряжение за время Вашего отсутствия и не порчены ли продукты в Вашем холодильнике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2020 В СТ поменяли счетчик одно- на двухтарифный. Через несколько месяцев РЭС изменили коэффициент трансформации с 40 на 80. Как такое может быть? Может вместе со счетчиком были заменены и тр-ры тока, а вы что то не договариваете по незнанию? Добавлено через 14 минут Подскажите пожалуйста правильна ли схема подключения реле напряжения в связке с УЗО. ЗУБр находится в одном ящике с ГЗШ, поэтому показаны также шины для системы TNC S. Нужна ли перемычка показанная красным цветом на нулевую шину? Перемычка не нужна, иначе ваше УЗО не будет работать. Тоько я бы УЗО установил после РН. Есть потребители которые не стоит подводить под УЗО, а вот параметры напряжения для них критичны. Добавлено через 16 минут Вітаю, хтось заморочувався із зменшенням впливу пускових струмів в квартирі? Наприклад, є така РЕЛЮШКА F&F MK-5-1. Для того что бы заморочиться с этим девайсом, нужно провода выключателя и потребителя заводить в щит. Мне форумчане посоветовали использовать твердотельные реле, и дешевле, и проще. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
