Firetuf Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Чим закріпити групу кабелів на стіні? хотілося б пришвидшити процес - ялинки звісно найкраще але довго... Такий зажим є і у ОБО, і у ДеВолта, і у інших. Доречі, розроблений під пістолет.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey1901 Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Как по уму разводят внешние розетки и фасадные светильники? Вижу варианты: 1. Разводить внутри дома как обычно, в нужных точках выходить наружу. 2. Выйти наружу в одном месте и посадить все розетки на одну линию шлейфом. И второй вопрос: для крепления светильников и наружных розеток на штукатурке по 100мм минваты нужно заранее устанавливать какие-то площадки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Чим закріпити групу кабелів на стіні? хотілося б пришвидшити процес - ялинки звісно найкраще але довго... У Хілті є такі кріплення. Дешевше всіх, і завжди в наявності 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Такий зажим є і у ОБО, і у ДеВолта А він підходить для стіни чи тільки для стелі? Добавлено через 51 секунду У Хілті є такі кріплення + + Добавлено через 6 минут Как по уму разводят внешние розетки и фасадные светильники? Вижу варианты: 1. Разводить внутри дома как обычно, в нужных точках выходить наружу. Я так буду робити. 2. Выйти наружу в одном месте и посадить все розетки на одну линию шлейфом. Під час монтажу утеплювача легко можна пробити))) И второй вопрос: для крепления светильников и наружных розеток на штукатурке по 100мм минваты нужно заранее устанавливать какие-то площадки? Можна просто спочатку поставити світильники і зовн розетки з врахуванням 10см а вже потім утеплення) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Як прокласти кабель через стіну? Чи потрібні якісь гільзи і т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Як прокласти кабель через стіну? Чи потрібні якісь гільзи і т.д.? гильзы нужны в местах подверженных подвижкам. в принципе, ничего плохого в них нет, если есть понимание и материал - можно сделать пропуск через гильзу. если обычная стена, без сложных участков то пропускаете провод без натяга и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 если обычная стена, без сложных участков то пропускаете провод без натяга и всё. Стіна зовнішня 40см прохід під зовнішню розетку (3*2.5 ВВГ) і зовнішнє освітлення (2*1 ВВГ). Треба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 (змінено) Стіна зовнішня 40см прохід під зовнішню розетку (3*2.5 ВВГ) і зовнішнє освітлення (2*1 ВВГ). Треба? если она однослойная - смысла особо нет сверлите большего диаметра и запенивайте по всей длине для воздушной теплоизоляции. upd. Хотя, если на улице провод будет идти до розетки сколько-то, то его лучше прокладывать в рукаве, и тогда смысла не запихнуть рукав во внутрь помещения нет. При такой ситуации как раз и получится гильза. Змінено 17 серпня 2020 користувачем Tamburello Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Завожу в дом 20 кВт, в одном месте (в гараже) хочу поставить котёл для нагрева воды и 3-х фазный бойлер киловатт на 6-8. Возможно, они будут включены одновременно в какие-то моменты. Итого 5-жильный провод сечением 2.5 может быть маловат. В продаже есть 5-жильный 4-х мм провод (примерно той же цены), но одна из жил 2.5 мм2. Почему так сделано и подходит ли этот провод? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Як прокласти кабель через стіну? Чи потрібні якісь гільзи і т.д.? Смотря какая стена, горючая или не очень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 @roverspam, Читаем матчасть: 2.5.15. Вибір перерізу провідників слід виконувати згідно з вимогами відповідних глав ПУЭ. Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює перерізу фазних провідників. Трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, які живлять трифазні електроприймачі навантаження, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, рівний перерізу фазних провідників до 16 мм2 по міді і 25 мм2 по алюмінію, а при більшому перерізі - не менше 50 % перерізу фазних провідників. Переріз PEN провідників повинен бути не менше перерізу N провідників і не менше 10 мм2 по міді і 16 мм2 по алюмінію незалежно від перерізу фазних провідників. Переріз PE провідників повинен дорівнювати перерізу фазних до 16 мм2 та 16 мм2 - при перерізі фазних провідників від 16 до 35 мм2 і 50 % перерізу фазних провідників при більших перерізах. Все остальное - от лукавого и хитрожопых "правильных сертифицированных" отечественных производителей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 @roverspam, Читаем матчасть: 2.5.15. Вибір перерізу провідників слід виконувати згідно з вимогами відповідних глав ПУЭ. Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює перерізу фазних провідників. Трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, які живлять трифазні електроприймачі навантаження, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, рівний перерізу фазних провідників до 16 мм2 по міді і 25 мм2 по алюмінію, а при більшому перерізі - не менше 50 % перерізу фазних провідників. Переріз PEN провідників повинен бути не менше перерізу N провідників і не менше 10 мм2 по міді і 16 мм2 по алюмінію незалежно від перерізу фазних провідників. Переріз PE провідників повинен дорівнювати перерізу фазних до 16 мм2 та 16 мм2 - при перерізі фазних провідників від 16 до 35 мм2 і 50 % перерізу фазних провідників при більших перерізах. Все остальное - от лукавого и хитрожопых "правильных сертифицированных" отечественных производителей так Одескабель же Как я понял, быть такого не должно и сечение всех проводников должно быть одинаковым, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Що порекомендуєте переробити у цій схемі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Що порекомендуєте переробити варочную панель через тож УЗО что и котел, на свет тоже УЗО добавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 так Одескабель же Как я понял, быть такого не должно и сечение всех проводников должно быть одинаковым, правильно? Нет. Есть провода для трехфазных нагрузок где ноль используется в качестве канализации. Вот там можно сэкономить и взять ноль меньшего сечения. Но это высокие материи. А в вашем случае я бы взял ВВГнг 4х6 или 5х6 (в зависимости от того где у вас заземление). А то как то проганять 20кВт трехфазки по 4мм2 в номинале уж сильно экономно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Нет. Есть провода для трехфазных нагрузок где ноль используется в качестве канализации. Вот там можно сэкономить и взять ноль меньшего сечения. Но это высокие материи. А в вашем случае я бы взял ВВГнг 4х6 или 5х6 (в зависимости от того где у вас заземление). А то как то проганять 20кВт трехфазки по 4мм2 в номинале уж сильно экономно. в любом случае, там не будет все 20 кВт, максимум 15 (надо ещё что-то оставить на электроплиту и т.д.). Как думаете, хватит для такого подключения 4 мм2 провода? По таблицам, которые я нашёл в инете, так вообще 2.5 предлагается. Итого провод должен быть одинакового сечения, правильно? Заземления пока что нет, но, как я понимаю, его логично сделать с одного места возле щитка? Или есть другие варианты, вроде всё заземлённое 220 протянуть к щитку, а именно от этой точки отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Сечение 2,5 защищается автоматом 16 ампер Это 3,5 кВт мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 варочную панель через тож УЗО что и котел, на свет тоже УЗО добавить А зачем на свет УЗО ? А разве варочная панель не защищена встроенным с завода УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Ещё раз о своем. Зубр настроен на 250 В и 1 минуту. Постоянно заблокирован, так как периодические колебания в районе 240-270 В со скачками вплоть до 290 В. Но заметил одну странность: если включить автомат перед Зубром, то первую минуту все в норме (не более 230 В) и регулятор включается, после чего ещё минуту-другую пропускает, а потом переходит в постоянный режим блокировки. Если выключить автомат, а через некоторое время включить - все повторяется. Т.е., несколько минут после подачи электричества на Зубр в сети нормальное напряжение, а потом вдруг уходит вверх? Не логично. Также странно, что при таких скачках ни у кого из соседей по линии ничего не вышло из строя. Может проблема в самом Зубре? По итогу. Сдал на Квазаре официалам. Через 10 дней было готово. Перевел 30 грн. за ремонт. Бесплатно выслали Новой почтой. По телефону у девочки узнал причину: некорректная работа, потеря ёмкости, замена. Ещё не подключил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 А зачем на свет УЗО ? действительно, зачем? лампочки же вечные, и не требуют своей замены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Який зараз хороший виробник витої пари? FTP 8*0.51 Добавлено через 1 час 59 минут Смотря какая стена, горючая или не очень Стіна з газоблоку. 400мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Який зараз хороший виробник витої пари? FTP 8*0.51 Добавлено через 1 час 59 минут Стіна з газоблоку. 400мм Одескабель. Называет свою витую пару Ок-Net/ ЗЗЦМ - тоже начал выпускать витую пару. Хорошая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Стіна з газоблоку. 400мм Никакого смысла в гильзе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 А зачем на свет УЗО ? А разве варочная панель не защищена встроенным с завода УЗО? УЗО нужно практически на все. Даже на печку крематория по хорошему нужно УЗО. Не говоря уже о варочной поверхности. В которой "встроенного" УЗО я за всю свою жизнь еще не встречал. Его просто там нет. А электричество внутри есть.... И хозяйка с чугунной утятницей, тоже есть которая пхает ее на эту поверхность. Иногда с разгоном. Добавлено через 12 минут Как думаете, хватит для такого подключения 4 мм2 провода? По таблицам, которые я нашёл в инете, так вообще 2.5 предлагается. Итого провод должен быть одинакового сечения, правильно? Заземления пока что нет, но, как я понимаю, его логично сделать с одного места возле щитка? Жилы в кабеле должны быть одинакового сечения. Вам говорят брать 6мм2 а вы ищите какие то непонятные таблицы в нете... И заземление лучше выводить на место возле щита. Тогда вводной кабель - четирехжильный. Смотрите правильную таблицу и смотрите на договор о постачанни электроэнергии сколько вам дают кВт и на сколько ампер у вас стоит автомат на электросчетчике. Но выбирайте сечение кабеля по столбцу "Мощность 380 кВт" а не по столбцу "Ток А" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Это открытая проводка. Если в штробе, футляре- совсем другие цифры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
