lyashik Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 а что мешает взять длинные винты-саморезы для крепления фурнитуры? на кухне на фартуке решение пположить плитку пришло в самом конце, когда кухня стояла, и подрозетники уже были. Поставили плитку, купили винты на 35 мм - все замечательно стоит Ничего не мешает,только плитка вырезана больше чем сама фурнитура розетки,и она проваливается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки А кто клеил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Назовем его плиточник, потому что в данном случае его задача была в установке плитки на фартук. Но розетки тоже ставил он Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 Назовем его плиточник, потому что в данном случае его задача была в установке плитки на фартук. Но розетки тоже ставил он О,так Вам повезло!2 в 1!!!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки Я вкручивал в подрозетник шуруп с большой головкой:D Механизм упирається, и можно его уже фиксировать как хочеш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 Я вкручивал в подрозетник шуруп с большой головкой:D Механизм упирається, и можно его уже фиксировать как хочеш. Если п штатные гнёзда скрутить, то не зафиксирует на саморезы механизм. Только на лапки. Как на мой вкус это менее жёстко получается, да и провода можно повредить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 Если п штатные гнёзда скрутить, то не зафиксирует на саморезы механизм. Только на лапки. Как на мой вкус это менее жёстко получается, да и провода можно повредить. Так в две оставшие дзюрки можно саморезами крепить:D а потом еще можно на лапки зафиксировать. Это все только потому, что кому то западло с плиткой играться, а мне потом ездий по три раза на установку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Есть более надежный метод. Но это уже из разряда профессиональных секретов. И я его не расскажу. Вот такой ответ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 19 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2020 Есть более надежный метод... И я его не расскажу. Жаль. Хотелось бы послушать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssergey Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько рискованно провести ввод в дом (в цоколь) электрический кабель (в трубе ПНД), водопровод (тоже пластик) и слаботочку в одной гильзе 100 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько рискованно провести ввод в дом (в цоколь) электрический кабель (в трубе ПНД), водопровод (тоже пластик) и слаботочку в одной гильзе 100 мм за одно и потушите если что ) главное газ отдельно, остальное монописуально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 электрический кабель (в трубе ПНД), водопровод (тоже пластик) А если предположим, что так делать нельзя и при прокладке кабелей в общем канале с трубопроводами, расстояние от трубопровода до ближайшего кабеля должно быть не менее 250мм, то что? Повлияет на что-то? Особенно, если очень хочется проложить всё в одной "сотке". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssergey Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 А если предположим, что так делать нельзя и при прокладке кабелей в общем канале с трубопроводами, расстояние от трубопровода до ближайшего кабеля должно быть не менее 250мм, то что? Повлияет на что-то? Особенно, если очень хочется проложить всё в одной "сотке". :D Да, вот, в том то и дело, что очень хочется) Поэтому интересует практическая сторона, а не "правила". Насколько рискованно? Еще один вариант - по воздуху, но этот вариант - не очень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 А если предположим, что так делать нельзя и при прокладке кабелей в общем канале с трубопроводами, расстояние от трубопровода до ближайшего кабеля должно быть не менее 250мм, то что? Повлияет на что-то? Особенно, если очень хочется проложить всё в одной "сотке". :D вопрос казуистичен, гильза формально не канал ) а без канала там сильно более лояльные требования, скорее даже формальные, сколько не помню но на практике помню что в них вписывается почти все, что как-бы косвенно показывает серьезную обоснованность именно таких требований ) В канале да если трубу с водой, а то и водопроводом, прорвет то вы про это можете узнать очень не сразу Добавлено через 4 минуты Насколько рискованно? я бы волновался не про гильзу а про то что и где у вас после гильзы. можно предположить что если у вас ввод и вода вот так рядом то и щит где-то тут-же, а фиттинг с пнд с водой например может сорвать. с точки зрения "рискованности" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Да, вот, в том то и дело, что очень хочется Это было понято... :D В общем вопрос ни о чём, всё равно решение вам принимать и последствия ваши в случае чего. Carte blanche на форуме выдаст либо дурачок, либо тролль и шутник. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssergey Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 я бы волновался не про гильзу а про то что и где у вас после гильзы. можно предположить что если у вас ввод и вода вот так рядом то и щит где-то тут-же, а фиттинг с пнд с водой например может сорвать. с точки зрения "рискованности" После гильзы кабель идет цоколем метров 12 до щитка, а вода поднимается зразу на кухню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Carte blanche на форуме выдаст либо дурачок, либо тролль и шутник. эх ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssergey Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Carte blanche на форуме выдаст либо дурачок, либо тролль и шутник. А так все хорошо начиналось... Хто ж теперь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 сколько не помню 100мм. Хто ж теперь... Дык сами же ж. Мнения прочитали, проанализировали и погнали. Сейчас еще кто-нибудь отпишется, будет еще мнение. P.S. кабель условно герметичное изделие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 P.S. кабель условно герметичное изделие. а в ПНД трубе как в задачке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 а в ПНД трубе то же + горит и распространяет горение. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 то же + горит и распространяет горение. :D в земле, труба ) условно-герметичная ПНД-труба которая горит и распространяет горение в земле. Тут народ шарики с водой зажигалкой лопнуть не может на потеху детям ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 в земле, труба ) условно-герметичная ПНД-труба которая горит и распространяет горение в земле. Тут народ шарики с водой зажигалкой лопнуть не может на потеху детям ;) Предлагаете с ПНД трубой вместе шарики з водой закапывать?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Предлагаете с ПНД трубой вместе шарики з водой закапывать?:D Интересно, а как теперь быть с кабелями в ПЭ оболочке? Которые, кстати, разработаны специально для прокладки в земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
