Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Собрал свой первый в жизни электрощиток.
Доволен как слон .
Аккуратности с прямыми углами кабелей не вышло, не сильно и стремился, но технически вроде все правильно.
Сначала допустил ошибку, ноль для РН взял с общей нулевой шины(после УЗО). УЗО запсиховало, конечно же. Но быстро понял, в чем подвох.
Подозреваю, что это самая распространенная ошибка непрофессионалов.
Ещё сомнения у меня в таком моменте.
Силовой кабель , который входит в квартиру, вроде бы ПВС (по крайней мере многожильный) 3*10мм.
Чтобы его всунуть в клемную шину нулей и земли пришлось откусить немного жил , разделить на 2 жгута и всунуть в 2 клемы вместе и зажать. Не очень правильно?
З.Ы. Вводный автомат 50А. Счётчик запрограммирован на отсечение 10кВт.
В квартире РН и УЗО (одно на все) на 63А. (когда покупал, не знал, дадут в квартиру 50А или 63А )
Доволен как слон .
voltamper.com.ua/raspredelitelnyy-blok-na-din-reyku-rbd-400a-iek
подскажите каким кабелем лучше сделать подземный ввод в дом 5*10 *гибкий* в пэ трубе - жесткий я не затяну, иначе бы не спрашивал. КГ? ПВС?
Доброй ночи всем. Подскажите, как считать монтаж светильников (2х18, лампы 120см) на тросу? Длина пролёта 15 м, трос диаметром 5мм. Сориентируйте по расценкам, пожалуйста.
А какой диаметр ПЭ трубы??? Вам нужно искать кабель ВВГ с ПВ-2 жилой. Ну или зарубежные аналоги.
Как правило, ВВГ редко бывает с гибкой жилой, даже то, что 2-го класса все равно не является аналогом европейского 2-го класса гибкости. Нужен ВВГ с жилой 3-го класса гибкости. Или поискать в разделах судовых кабелей (Бердянск например), типа КГН, и его собратья.
Что делать, если не найдете гибкий силовой кабель? Путь только один - увеличивать диаметр трубы и применять "скользящие" присадки.
а например КГВВнг это собрат КГН? )
"для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при переменном напряжении до 0,66 кВ частотой до 50 Гц или при постоянном напряжении до 1 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды."
по идее то шо надо?
Добавлено через 3 минуты
диаметр 50 НО там 2 муфты и два почти 90 градусов поворота, протянуть гибкий проволокой я еще попробую а жесткий без вариантов
Срок службы составляет 2,5…4 года, что зависит от среды, в которой применяется КГН.
Это не о том.
Например, срок службы горного кабеля типа FELTOFLEX составляет аж 7 месяцев. И это очень круто!
Кабели из неопреновых/хлоропреновых резиновых составов, по определению служат десятки лет, но при эксплуатации в фиксированных электрических цепях.
Мы сейчас докатимся до того, что ПВС в стене вечен. Ведь его срок службы указан для подвижного применения на тротуаре в качестве линии питания шаурмы, по которому топчутся все пешеходы.
эх, ну я у себя в квартире так и решил ) только никому
Не совсем. Делается и 5 класс, мне такой кабель ВВГ (LS) делают от 5х16 до 4х150 без проблем. Цена, разумеется, немалая. И десятком метров тоже никто заниматься не будет. К примеру, на фотке четверть миллиона гривен. :) КГ тоже есть разных сечений, до 1х185 на разных ДГУ в эксплуатации с 2011-12 года, лежат в закрытых лотках.
Змінено користувачем Vladdi
Поспрашиваю бы на заводах. Может где то лежат подходящие куски такого кабеля. Все может быть.
А вот и нет! :twisted:
На ПВС четко указано, до 6 лет при определенных изгибах, и др 10 лет при фиксированной прокладке. Упс.
Не совсем. Делается и 5 класс, мне такой кабель ВВГ (LS) делают от 5х16 до 4х150 без проблем. Цена, разумеется, немалая. И десятком метров тоже никто заниматься не будет. К примеру, на фотке четверть миллиона гривен. :) КГ тоже есть разных сечений, до 1х185 на разных ДГУ в эксплуатации с еру, 2011-12 года, лежат в закрытых лотках.
Конечно делается, у нас все делается, даже вопреки ГОСТам, но редко.
Кстати, цена тонкомногопроволосной жилы не особо отличается от моно. К примеру, цены на ПВ1 и ПВ3 и ПВ5.
ЧГ как-то тема ушла в сторону "а поговорить", КГВВнг подходит под задачу?)
И второй вопрос, на сколько не хорошо модульное заземление бить в той-же траншее где будет лежать в трубе ввод в дом? С учетом того что у меня УЗИП в щите на столбе планируется. Тобишь с одной стороны прямое вроде как нарушение - близость контора земли и вывода с другой оно уже в земле )
Зачем фантазировать?:)
Про ПВС:
"При определенных изгибах" это 60000 раз)))
Про 10 лет - НЕ МЕНЕЕ десяти лет (и не прокладке, а подключении стационарных бытовых приборов)
Про КГН:
ЧГ как-то тема ушла в сторону "а поговорить", КГВВнг подходит под задачу?) )
Так вроде уже ж говорили - контрольные кабели предназначены для других целей.
Считается контрольным, себе не прокладывал бы...
чет пропустил видимо, но я цитировал описание, я не могу найти откуда оно но все его таскают по магазинам )
Что контролировать может кабель сечением 10 квадратов?)
а что прокладывал бы? ) монолитный не предлагать
Про ПВС:
Про КГН:
Согласен и даже не спорю.
Объяснял "на пальцах", а не фантазировал.
ПУЭ разрешает применять в стационарных проводках гибкие кабели. Не разрешает применять любимые дротокрутами шнурки и соединительные провода.
ПВС, конечно, что и сделал:). У меня 30 метров 4х10, в гофре, от счетчика в дом. Живу)))
АППВ лежит в штукатурке по 30 и более лет, вот и ПВС никуда не денется. То же касается и КГ.
Причем 5 и 6 класса в том числе. Поэтому у меня с этим просто - так почему не использовать ПВС? Медная катанка и пластикат ПВХ с одного ведра (как минимум на Южкабеле). Десятками лет служит в переносках, в жару и холод, дождь и снег, как говорится и в хвост и в гриву, так что с ним случится в закопанной трубе:).
Скажу, что проводка сделанная из шввп/пвс это далеко не самое зло.
Ну тут вопрос не про зло а про предпочтительный вариант из доступных/реалистичных. С ПВС у меня лично опыт в условиях улицы чет не очень, конечно от УФ больше но вот мороз например, не полопается изоляция? Может "резиновые" все-же лучше?
