Вячеслав_В Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 (змінено) Да-да, уже разобрался. Для art.k Существует ли что-то типа приоритизатора нагрузки? Да, они так и называются: реле приоритета нагрузки. Например, подключаете первую линию - она всегда в работе, вторая линия - приоритет ниже, третья линия - приоритет ещё ниже... Змінено 23 липня 2019 користувачем Вячеслав_В дополнение ответа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 23 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2019 (змінено) Когда-то пытался загуглить, не вышло. Если есть опыт использования и подводные камни, буду благодарен за информацию Змінено 23 липня 2019 користувачем art.k Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Личного опыта нет, интересовался для себя, когда 3 кВт не хватало, потом пошел, ещё 2 кВт докупил (выходило дешевле). Вот на Ютубах посмотрите: У Hager, АBB, Schneider их несколько моделей (на 1 канал, на несколько) как пример: www.hagersystems.ru/production/modular/load_shedding_relay/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володя 83 Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Потрібна порада спеціалістів. Є бажання поставити в підвалі морозильну камеру. Але стоїть автомат C-1як сказав місцевий електрик на 200ватт. На морозильній камері написано 70 ватт. Але пусковий струм і т.д. не дуже розбираюсь. Чи буде працювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Потрібна порада спеціалістів. Є бажання поставити в підвалі морозильну камеру. Але стоїть автомат C-1як сказав місцевий електрик на 200ватт. На морозильній камері написано 70 ватт. Але пусковий струм і т.д. не дуже розбираюсь. Чи буде працювати? Да, работать будет, скорее всего. Только эксперимент сможет сказать точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Потрібна порада спеціалістів. Є бажання поставити в підвалі морозильну камеру. Але стоїть автомат C-1як сказав місцевий електрик на 200ватт. На морозильній камері написано 70 ватт. Але пусковий струм і т.д. не дуже розбираюсь. Чи буде працювати? Возможно будет. Пусковой ток может превысить порог срабатывания электромагнитного расцепителя. Если вдруг не будет работать, автомат можно заменить - это не сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ? Позвонила знакомая и рассказала о странностях в квартире , згорел видео домофон , по гарантии поменяли , некорректно работает роутер и все время приходится перезагружать его из за этого проблемы с интернетом в квартире . Вчера интернетчик замерял частоту в розетке а там в течении 10 минут показания скакали от 50 до 70 герц , из за чего такое может происходить ? В общем нашли причину , блок питания лед подсветки кухни рабочей поверхности с включением на движение . При работающей ленте все нормально , при отключении ленты начинались пляски в сети .Есть видео , выкладываю скрины с него . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 , блок питания лед подсветки кухни рабочей поверхности с включением на движение . Еще одна иллюстрация того, что LED - зло. А китайские LED-приблуды - двойное зло 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Еще одна иллюстрация того, что LED - зло. А китайские LED-приблуды - двойное зло Да ладно!Таки -зло? А кроме китая ещё какие производители? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 ЛЕД? Ну чего, ЛЕД можно поставить в сортире или коридоре, если уж угораздило купить . Ставить в ванной я бы уже воздержался. А кроме китая ещё какие производители?Это, конечно, кому как, но меня очень сильно смущает, если что-то потенциально влияющее на здоровье или безопасность, разрабатывается и производится только в Китае, а продается только на Али или Таобао. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 А какие другие причины были измерять частоту сети? - дело в том, что тестер этот так брешет, что мерить им частоту можно только под нагрузкой. Если вы просто так втыкнули тестер и увидели что там не 50Гц, то это ваш прибор всякие наводки словил и не более того)))) Априори частота отличная от 50Гц может быть только при питании от инвертора или генератора и всё)))) П.С. перечитал изначальное сообщение про домофон и роутер. А у барышни этой не стоит на вводе чего-то хитрого? - может стабилизатор или инвертор или ещё чего? - потому что ваша теория про блочёк питания нарушает законы физики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Однажды в одном офисном центре, в бьюти-студии было сделано декоративное освещение лентой светодиодной и стоял блок питания на питании этой ленты на 12В и 30 ампер(так было написано). И как-то так случилось, что кусочек в начале ленты сгорел и подсветка эта перестала светить. А место это было в центре и у многих сотрудников были всякие айпады, айфоны, айпэды и аймаки, да и оборудование для бьюти было разное, прикольное, с сенсорными кнопочками... Так вот, полгода сотрудники и клиенты страдали и мучались. При включении в сеть на той фазе где был блок питания ленты любого устройства apple, тачпад или не работал или начинал глючить, всякие бьюти-устройства тоже не реагировали или хитро реагировали на сенсорные клавиши... С помощью чуда и какой-то матери виновник торжества был обнаружен и заменен на нормальный БП delta и счастье вернулось в эту многострадальную бьюти-студию. В порядке эксперимента этот блок я включал в разных местах, включая: автосервис(пох, всё работало), шиномонтаж(станок заглючил), офис(прилегла сеть), стоматологию(кресло начало жить своей жизнью, было страшно), частную клинику(упала сеть и телефония). В конечном итоге этот БП уехал к знакомому в деревню. Там от него счётчик вроде как перезагружается периодически и считает меньше. Из нагрузки там чайник, бойлер и скважина с плитой... Осциллограф, кстати, показывал кардиограмму околосинусоидальной формы на линии с включенным БП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Оччень интересно, получается что БП гадил в сеть относительно земли. Естественно (даже уточнять не буду) земля БП никуда не была подключена. Я встречался с подобными помехами, но не до такой степени. С технической точки, мне встречалось 2 основных типа БП для ламп 12В (специально уточняю про лампы): - которые нормально работают с любой нагрузкой; - которые обязательно должны быть нагружены минимум на 50% заявленного тока. Далеко не каждый в курсе, что на ЛЕД лампы вообще нельзя ставить те блоки питания, которые рассчитаны на 12В галогенки и ваши слова тому подтверждение. От таких БП выгорают ленты и без нагрузки они выдают хорошие такие не контролируемые наводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Ну там где я ставлю, то беру обычно приличные устройства: delta, meanwell, eltek, schneider, siemens и т.д. А обслуживать приходится всякое Г. А вот земля того БП вроде была подключена, но не уверен на 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Это не так уж и важно в вашем конкретно примере. 30А - это явно был БП для галогенок, и он спроектирован работать именно на галогенки, не буду распинаться почему, но просто такой конструктив, без нагрузки там либо самовозбуждение, любо просто ничего на выходе не будет. П.С. У нас в регионе хорошо распространены польские БП Horoz, может они и не совсем польские, но под данным брендом всегда попадались качественные и грамотно спроектированные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 А какие другие причины были измерять частоту сети? - дело в том, что тестер этот так брешет, что мерить им частоту можно только под нагрузкой. Если вы просто так втыкнули тестер и увидели что там не 50Гц, то это ваш прибор всякие наводки словил и не более того)))) Априори частота отличная от 50Гц может быть только при питании от инвертора или генератора и всё)))) П.С. перечитал изначальное сообщение про домофон и роутер. А у барышни этой не стоит на вводе чего-то хитрого? - может стабилизатор или инвертор или ещё чего? - потому что ваша теория про блочёк питания нарушает законы физики. Это не теория это практика . Вычислили путем тыка , отключали все группы питания и так вышли на лед подсветку . Стаба и инвертора нет . На практике Димы , это он занимался , это такой второй случай . Почему такие выводы по работе тестера ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Про 70 ГЦ в мережі - це брєд сивого ламера. Любий електрик вам пояснить, що відхилення уже на не цілий 1 ГЦ призведе до глобальної катастрофи в електромережі, масових відключень або виходу з ладу цілих підстанцій від перевантаження... Те що ви наміряли - або тупо завада (помєха) або глюк приладу. І, якщо завада і може "покласти" тимчасово якийсь прилад, то спалити його фізично - ніяк. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Почему такие выводы по работе тестера ? Потому что такие тестеры постоянно держу в руках и тоже сталкивался с подобными глюками. Для измерения частоты нужен частотомер, а тестер это так, игрушка. Ещё если замерить выход бензогенератора, то там тоже помехи покажет прибор)))) И да, абсолютно верно, спалить технику наводками ну оччень сложно, потому нам не верится в историю про домофон и роутер (но я не говорю что такого в принципе не может случиться). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Те що ви наміряли Была проблема , проблему мы решили , нашли источник помех , с помощью данного прибора . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Была проблема , проблему мы решили , нашли источник помех , с помощью данного прибора . Это кстати плюс Вам! Я-бы не догадался выискивать помехи простым тестером. Просто знал-бы что он брешет, а идея оказалась хорошая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Это кстати плюс Вам! Я-бы не догадался выискивать помехи простым тестером. Просто знал-бы что он брешет, а идея оказалась хорошая. Простой тестер это у меня на даче за 300 грн . А тем которым нашли шото где то под пятерку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Вопрос: есть 2 скважины с насосом в каждой. Запитаны они от одной линии. При работе от генератора один насос запускается без проблем, а вот запуск второго насоса несовместим с генератором. Появились ли бюджетные толковые схемы, позволяющие организовать попеременное включение насосов? Можно по старинке собрать схему на парочке контакторов, но может есть что-то более симпатичное и толковое? Мощность насосов 3 и 2,5кВт соответственно, однофазные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Вопрос: есть 2 скважины с насосом в каждой. Запитаны они от одной линии. При работе от генератора один насос запускается без проблем, а вот запуск второго насоса несовместим с генератором. Появились ли бюджетные толковые схемы, позволяющие организовать попеременное включение насосов? Можно по старинке собрать схему на парочке контакторов, но может есть что-то более симпатичное и толковое? Мощность насосов 3 и 2,5кВт соответственно, однофазные. Можна контролер який твердотільними реле керуватиме. Та ще й з табло яке покаже що де працює та всіляку іншу муть. Або оптотиристори з простою схемою керування. Хоча я б на контакторах зібрав. Чим простіше тим надійніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Можна контролер який твердотільними реле керуватиме. Та ще й з табло яке покаже що де працює та всіляку іншу муть. Або оптотиристори з простою схемою керування. Хоча я б на контакторах зібрав. Чим простіше тим надійніше. Так на контакторах у меня уже несколько таких решений собрано. Но, вдруг появилось какое-то серийное устройство, выполняющее эти функции по вменяемой цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Так на контакторах у меня уже несколько таких решений собрано. Но, вдруг появилось какое-то серийное устройство, выполняющее эти функции по вменяемой цене. Таймер на дін рейку. В того ж Хагера але то не дешево точно. Загалом не вказана логіка роботи? За яких умов йде вибір який насос буде працювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
