Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Да-да, уже разобрался.
Для art.k
Существует ли что-то типа приоритизатора нагрузки?
Да, они так и называются: реле приоритета нагрузки.
Например, подключаете первую линию - она всегда в работе, вторая линия - приоритет ниже, третья линия - приоритет ещё ниже...
Змінено користувачем Вячеслав_В
дополнение ответа
Когда-то пытался загуглить, не вышло. Если есть опыт использования и подводные камни, буду благодарен за информацию :beer: Змінено користувачем art.k
Личного опыта нет, интересовался для себя, когда 3 кВт не хватало, потом пошел, ещё 2 кВт докупил (выходило дешевле).
Вот на Ютубах посмотрите:
У Hager, АBB, Schneider их несколько моделей (на 1 канал, на несколько)
как пример: www.hagersystems.ru/production/modular/load_shedding_relay/
Потрібна порада спеціалістів. Є бажання поставити в підвалі морозильну камеру. Але стоїть автомат C-1як сказав місцевий електрик на 200ватт. На морозильній камері написано 70 ватт. Але пусковий струм і т.д. не дуже розбираюсь. Чи буде працювати?
Да, работать будет, скорее всего.
Только эксперимент сможет сказать точно.
Возможно будет. Пусковой ток может превысить порог срабатывания электромагнитного расцепителя. Если вдруг не будет работать, автомат можно заменить - это не сложно.
Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ?
Позвонила знакомая и рассказала о странностях в квартире , згорел видео домофон , по гарантии поменяли , некорректно работает роутер и все время приходится перезагружать его из за этого проблемы с интернетом в квартире . Вчера интернетчик замерял частоту в розетке а там в течении 10 минут показания скакали от 50 до 70 герц , из за чего такое может происходить ?
В общем нашли причину , блок питания лед подсветки кухни рабочей поверхности с включением на движение . При работающей ленте все нормально , при отключении ленты начинались пляски в сети .Есть видео , выкладываю скрины с него .
IMG-75f4fc0fa9844cadbd161974b5d0c16c-V.thumb.jpg.957b0214c4a63bcb034e2b6daa03ca8d.jpg
Еще одна иллюстрация того, что LED - зло. А китайские LED-приблуды - двойное зло
Да ладно!Таки -зло?
А кроме китая ещё какие производители?
ЛЕД? Ну чего, ЛЕД можно поставить в сортире или коридоре, если уж угораздило купить :grin:. Ставить в ванной я бы уже воздержался.
Это, конечно, кому как, но меня очень сильно смущает, если что-то потенциально влияющее на здоровье или безопасность, разрабатывается и производится только в Китае, а продается только на Али или Таобао.
А какие другие причины были измерять частоту сети? - дело в том, что тестер этот так брешет, что мерить им частоту можно только под нагрузкой. Если вы просто так втыкнули тестер и увидели что там не 50Гц, то это ваш прибор всякие наводки словил и не более того))))
Априори частота отличная от 50Гц может быть только при питании от инвертора или генератора и всё))))
П.С. перечитал изначальное сообщение про домофон и роутер.
А у барышни этой не стоит на вводе чего-то хитрого? - может стабилизатор или инвертор или ещё чего? - потому что ваша теория про блочёк питания нарушает законы физики.
Однажды в одном офисном центре, в бьюти-студии было сделано декоративное освещение лентой светодиодной и стоял блок питания на питании этой ленты на 12В и 30 ампер(так было написано).
И как-то так случилось, что кусочек в начале ленты сгорел и подсветка эта перестала светить.
А место это было в центре и у многих сотрудников были всякие айпады, айфоны, айпэды и аймаки, да и оборудование для бьюти было разное, прикольное, с сенсорными кнопочками...
Так вот, полгода сотрудники и клиенты страдали и мучались. При включении в сеть на той фазе где был блок питания ленты любого устройства apple, тачпад или не работал или начинал глючить, всякие бьюти-устройства тоже не реагировали или хитро реагировали на сенсорные клавиши...
С помощью чуда и какой-то матери виновник торжества был обнаружен и заменен на нормальный БП delta и счастье вернулось в эту многострадальную бьюти-студию.
В порядке эксперимента этот блок я включал в разных местах, включая: автосервис(пох, всё работало), шиномонтаж(станок заглючил), офис(прилегла сеть), стоматологию(кресло начало жить своей жизнью, было страшно), частную клинику(упала сеть и телефония).
В конечном итоге этот БП уехал к знакомому в деревню. Там от него счётчик вроде как перезагружается периодически и считает меньше. Из нагрузки там чайник, бойлер и скважина с плитой...
Осциллограф, кстати, показывал кардиограмму околосинусоидальной формы на линии с включенным БП.
Оччень интересно, получается что БП гадил в сеть относительно земли. Естественно (даже уточнять не буду) земля БП никуда не была подключена. Я встречался с подобными помехами, но не до такой степени. С технической точки, мне встречалось 2 основных типа БП для ламп 12В (специально уточняю про лампы):
- которые нормально работают с любой нагрузкой;
- которые обязательно должны быть нагружены минимум на 50% заявленного тока.
Далеко не каждый в курсе, что на ЛЕД лампы вообще нельзя ставить те блоки питания, которые рассчитаны на 12В галогенки и ваши слова тому подтверждение. От таких БП выгорают ленты и без нагрузки они выдают хорошие такие не контролируемые наводки.
Ну там где я ставлю, то беру обычно приличные устройства: delta, meanwell, eltek, schneider, siemens и т.д.
А обслуживать приходится всякое Г.
А вот земля того БП вроде была подключена, но не уверен на 100%
Это не так уж и важно в вашем конкретно примере. 30А - это явно был БП для галогенок, и он спроектирован работать именно на галогенки, не буду распинаться почему, но просто такой конструктив, без нагрузки там либо самовозбуждение, любо просто ничего на выходе не будет.
П.С. У нас в регионе хорошо распространены польские БП Horoz, может они и не совсем польские, но под данным брендом всегда попадались качественные и грамотно спроектированные.
Это не теория это практика . Вычислили путем тыка , отключали все группы питания и так вышли на лед подсветку . Стаба и инвертора нет . На практике Димы , это он занимался , это такой второй случай .
Почему такие выводы по работе тестера ?
Про 70 ГЦ в мережі - це брєд сивого ламера. Любий електрик вам пояснить, що відхилення уже на не цілий 1 ГЦ призведе до глобальної катастрофи в електромережі, масових відключень або виходу з ладу цілих підстанцій від перевантаження...
Те що ви наміряли - або тупо завада (помєха) або глюк приладу. І, якщо завада і може "покласти" тимчасово якийсь прилад, то спалити його фізично - ніяк.
Потому что такие тестеры постоянно держу в руках и тоже сталкивался с подобными глюками. Для измерения частоты нужен частотомер, а тестер это так, игрушка.
Ещё если замерить выход бензогенератора, то там тоже помехи покажет прибор))))
И да, абсолютно верно, спалить технику наводками ну оччень сложно, потому нам не верится в историю про домофон и роутер (но я не говорю что такого в принципе не может случиться).
Те що ви наміряли
Была проблема , проблему мы решили , нашли источник помех , с помощью данного прибора .
Это кстати плюс Вам! Я-бы не догадался выискивать помехи простым тестером. Просто знал-бы что он брешет, а идея оказалась хорошая.
Простой тестер это у меня на даче за 300 грн . А тем которым нашли шото где то под пятерку :)
Вопрос:
есть 2 скважины с насосом в каждой.
Запитаны они от одной линии.
При работе от генератора один насос запускается без проблем, а вот запуск второго насоса несовместим с генератором.
Появились ли бюджетные толковые схемы, позволяющие организовать попеременное включение насосов?
Можно по старинке собрать схему на парочке контакторов, но может есть что-то более симпатичное и толковое?
Мощность насосов 3 и 2,5кВт соответственно, однофазные.
Вопрос:
Можна контролер який твердотільними реле керуватиме. Та ще й з табло яке покаже що де працює та всіляку іншу муть. Або оптотиристори з простою схемою керування.
Хоча я б на контакторах зібрав. Чим простіше тим надійніше.
Так на контакторах у меня уже несколько таких решений собрано.
Но, вдруг появилось какое-то серийное устройство, выполняющее эти функции по вменяемой цене.
Таймер на дін рейку. В того ж Хагера але то не дешево точно.
Загалом не вказана логіка роботи? За яких умов йде вибір який насос буде працювати?
