MaksymS Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Чи Ви стосовно дизайну? Звісно! Я лише дизайн мав на увазі, бо в коробку то що хош ввійде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sol Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Прошу совет какой из распределительных шкафов лучше, по количеству автоматов, габаритам, итд. полностью подходят оба варианта. hotline.ua/dom-schity-korpusa-dlya-vyklyuchatelej-i-schetchikov/abb-kompaktnyj-shkaf-uk520e/ hotline.ua/dom-schity-korpusa-dlya-vyklyuchatelej-i-schetchikov/hager-schit-na-2428-modulej-vnutrennej-ustanovki-metaldveri-bez-klemm-volta-vu24ua/ заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 (змінено) Прошу совет какой из распределительных шкафов лучше, по количеству автоматов, габаритам, итд. полностью подходят оба варианта. hotline.ua/dom-schity-korpusa-dlya-vyklyuchatelej-i-schetchikov/abb-kompaktnyj-shkaf-uk520e/ hotline.ua/dom-schity-korpusa-dlya-vyklyuchatelej-i-schetchikov/hager-schit-na-2428-modulej-vnutrennej-ustanovki-metaldveri-bez-klemm-volta-vu24ua/ заранее спасибо! Второй лучше. Он гораздо удобнее, и нет проблем с нулевыми и заземляющими шинами. Работать Вам гораздо будет проще с первым. Змінено 17 квітня 2019 користувачем Energon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Скажіть, будь ласка, має право на існування так от схема? Задача - дуже велике бажання вимикати всю електрику в будинку одним вимикачем, крім однієї лінії на якій буде висіти холодильник, морозильна камера, сигналізація, то що... Але дуже хочеться цю "невимикаєму лінію" залишити під наглядом РКН (реле контролю напруги). Повне знеструмлення будинку можна буде зробити на стовпі ввідним автоматом що знаходиться у щиті разом з лічильником. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Прошу совет какой из распределительных шкафов лучше, по количеству автоматов, габаритам, итд. полностью подходят оба варианта. заранее спасибо! Конечно первый лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Скажіть, будь ласка, має право на існування так от схема? Задача - дуже велике бажання вимикати всю електрику в будинку одним вимикачем, крім однієї лінії на якій буде висіти холодильник, морозильна камера, сигналізація, то що... Але дуже хочеться цю "невимикаєму лінію" залишити під наглядом РКН (реле контролю напруги). Повне знеструмлення будинку можна буде зробити на стовпі ввідним автоматом що знаходиться у щиті разом з лічильником. Дякую Я з всіх 3 РН завів фази на вимикач. На одній з ліній до вимикача відвід на лінію яка не вимикається. На ній насоси котлів, теплої підлоги, холодильник, ворота. Вимикач вимикає все окрім цієї лінії та РН. Можна РН з фаз які вимикаються перенести за вимикач. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sol Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Спасибо за ответы, будет работать электрик, я как пользователь хочу качественную вещь и выбираю по качеству между ними 1. ABB Компактный шкаф UK520E 2. Hager Щит на 24(28) VOLTA (VU24UA) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Спасибо за ответы, будет работать электрик, я как пользователь хочу качественную вещь и выбираю по качеству между ними 1. ABB Компактный шкаф UK520E 2. Hager Щит на 24(28) VOLTA (VU24UA) И то, и то качественный щит. Только второй в 💯 раз удобнее в монтаже:D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simplyvitalya Опубліковано: 20 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2019 Добрый день. Прошу совета. Есть двухклавишный выключатель, обычный, без индикации. К нему подключены лампочка накаливания - на одну клавишу, лед светильник на другую. проработав прекрасно постоянно (не выключаясь) около 5-6 месяцев, лед светильник во включенном состоянии стал заметно мигать и чем дальше, тем сильнее мерцание и тусклее свет. Однако, стоит только включить вторую клавишу - как лед светильник ярко и без мерцания прекрасно светит. так же хорошо светит, если этот светильник включить в удлинитель. т.е. сам светильник при определенных условиях работает нормально. Если лампу накаливания заменить на лед лампу - ситуация не много ухудшается - но терпимо, свет чуть тусклее, а мерцание еле заметно. Проблема в том, что лампу накаливания нужно включать редко, а лед должен гореть постоянно. Подскажите, пожалуйста, что предпринять, чтобы все нормально работало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2019 Добрый день. Прошу совета. Есть двухклавишный выключатель, обычный, без индикации. К нему подключены лампочка накаливания - на одну клавишу, лед светильник на другую. проработав прекрасно постоянно (не выключаясь) около 5-6 месяцев, лед светильник во включенном состоянии стал заметно мигать и чем дальше, тем сильнее мерцание и тусклее свет. Однако, стоит только включить вторую клавишу - как лед светильник ярко и без мерцания прекрасно светит. так же хорошо светит, если этот светильник включить в удлинитель. т.е. сам светильник при определенных условиях работает нормально. Если лампу накаливания заменить на лед лампу - ситуация не много ухудшается - но терпимо, свет чуть тусклее, а мерцание еле заметно. Проблема в том, что лампу накаливания нужно включать редко, а лед должен гореть постоянно. Подскажите, пожалуйста, что предпринять, чтобы все нормально работало. Значит проблема или в выключателе или проводке к лед светильнику. А если снять выключатель,проверить как там провода поживают,контакт. Поменять местами провода с лампой накала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simplyvitalya Опубліковано: 20 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2019 менял - не помогает. подключал на одну кнопку обе лампы - тоже самое. выключатель с виду в нормальном состоянии, контакты поджал. другого пока нет, чтобы подкинуть. может в лед лампе проблема с сопротивлением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2019 Померять напряжения до и после выключателя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 менял - не помогает. подключал на одну кнопку обе лампы - тоже самое. выключатель с виду в нормальном состоянии, контакты поджал. другого пока нет, чтобы подкинуть. может в лед лампе проблема с сопротивлением? На пути от выключателя к лампе есть монтажная коробка (соединения) переберите их. Из за больших пусковых токов плохие соединения подгорают. Еще возможны где то скрутки с плохой изоляцией. И после подобных мерцаний сама лампочка становится как бы в полуживом состоянии. Я уже не раз сталкивался с подобным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Здравствуйте. Оставлю информацию здесь, может кого-то заинтересует. Есть бухта (100м) монтажного провода ПВ3 "1х4", цвет синий, Одесса. Отдам по хорошей цене. Вопросы в лс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Скажіть, будь ласка, має право на існування так от схема? Задача - дуже велике бажання вимикати всю електрику в будинку одним вимикачем, крім однієї лінії на якій буде висіти холодильник, морозильна камера, сигналізація, то що... Але дуже хочеться цю "невимикаєму лінію" залишити під наглядом РКН (реле контролю напруги). Повне знеструмлення будинку можна буде зробити на стовпі ввідним автоматом що знаходиться у щиті разом з лічильником. Дякую Схема имеет право на существование, но она не совсем правильная, как и большинство схем с применением однофазных РН в трехфазных сетях. Если отталкиваться от вашей схемы, то делаем так: С вводного 3Р автомата фазы отходят на Дифы, потом на РКН и далее на групповые 1Р автоматы. Нули с УЗО отводим на шины и уже после того, с шин берём N для РКН. Таким образом, относительно трехфазного ввода, мы имеем, можно сказать три полноценных однофазных ввода. Если еще добавить по 2Р однофазному контактору на каждый отдельный 1Ф ввод, то все будет по феншую. В случае аварии разорвутся как фаза, так и ноль. РКН отключает только фазу, а это нарушает требования ПУЭ. Тут либо брать еще одно РКН, в идеале, либо удешевлять и делать через ..опу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 РКН отключает только фазу, а это нарушает требования ПУЭ. Вот оно чё, оказывается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Вот оно чё, оказывается... ПУЭ. Электроснабжение. П 2.3.8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 ПУЭ. Электроснабжение. П 2.3.8. Вот зачем сразу палить из тяжёлой артиллерии? А поговорить? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Вот зачем сразу палить из тяжёлой артиллерии? А поговорить? :D Можно и поговорить. На мой взгляд, лучше РКН только расцепитель макс напряжения, имеющий мех связь с вводным автоматом или же РКН + независимый расцепитель + вводной автомат. Да, не совсем удобно, т.к нет автовключения (возврата), но надёжно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 ПУЭ. Электроснабжение. П 2.3.8. O RLY? ПУЭ, Электроснабжение, п.2.3.8? Точно? На приказ No272 похоже просто очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Схема имеет право на существование, но она не совсем правильная, как и большинство схем с применением однофазных РН в трехфазных сетях. Если отталкиваться от вашей схемы, то делаем так: С вводного 3Р автомата фазы отходят на Дифы, потом на РКН и далее на групповые 1Р автоматы. Нули с УЗО отводим на шины и уже после того, с шин берём N для РКН. Таким образом, относительно трехфазного ввода, мы имеем, можно сказать три полноценных однофазных ввода. Если еще добавить по 2Р однофазному контактору на каждый отдельный 1Ф ввод, то все будет по феншую. В случае аварии разорвутся как фаза, так и ноль. РКН отключает только фазу, а это нарушает требования ПУЭ. Тут либо брать еще одно РКН, в идеале, либо удешевлять и делать через ..опу По моему в ПУЭ всегда говорилось об отключение ноля вместе с фазой. А вот фазу и автоматы 1п отключают, а нуль на шине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 вот фазу и автоматы 1п отключают... Это не надолго, т.к. Мэк допускает устанавливать ав 1р в цепь N. Вот ляпота будет.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Это не надолго, т.к. Мэк допускает устанавливать ав 1р в цепь N. Вот ляпота будет.:D Тогда уж лучше в цепь pen, в трехфазке Добавлено через 4 минуты По моему в ПУЭ всегда говорилось об отключение ноля вместе с фазой. А вот фазу и автоматы 1п отключают, а нуль на шине. Так то оно да, но дифы и узо отключают фазу и нуль, по каким то соображениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Так то оно да, но дифы и узо отключают фазу и нуль, по каким то соображениям. Так расскажите по каким. Вы ведь наверное знаете, да? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kram.elektrik Опубліковано: 21 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2019 Так расскажите по каким. Вы ведь наверное знаете, да? По соображениям безопасности. N проводник отключается во избежание появления на нем напряжения. Всяко бывает в электросети... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
