Firetuf Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Скажите пожалуйста, есть ~100 метров пожарного огнестойкого кабеля NHXH FE180/E90 3x2,5, я могу использовать его для скрытой разводки по дому (газоблок под штукатурку)? Да! Вопрос в производителе. Хотя, по электрическим параметрам, огнестойкие кабели чуть ниже "обычных". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Да! Вопрос в производителе. Хотя, по электрическим параметрам, огнестойкие кабели чуть ниже "обычных". IKK. ИнтерКабельКиев. Оранжевого цвета. Я им розетки хочу развести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonk Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Знает ли кто: 1. Можно ли делать электрощиток в одном помещении 6 кв.м с газовым котлом? 2. Какое должно быть расстояние между точками подсоединения к электро- и газо сетям? На границе учаска имеется в виду. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 IKK. ИнтерКабельКиев. Оранжевого цвета. Я им розетки хочу развести. Годится. Только аккуратно разделывайте, чтобы не резалась изоляция жил. И еще: нельзя сильно давить на изоляцию жил. Это не СшПЭ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Оставлю здесь, может кому то пригодиться что то спрятать объёмное(распайку например, датчик, hdmi кабель).коробка Корос просто немного подрезаеться болгаркой, что бы расстояние сохранить. Дальше механизмы и рамка стают без проблем. Коробке цена от 45-60 грн. Пожалуй самое бюджетное решение. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Оставлю здесь, может кому то пригодиться что то спрятать объёмное(распайку например, датчик, hdmi кабель).коробка Корос просто немного подрезаеться болгаркой, что бы расстояние сохранить. Дальше механизмы и рамка стают без проблем. Коробке цена от 45-60 грн. Пожалуй самое бюджетное решение. Особенно удобно там будет прятать радиальное разветвление заземляющего провода для группы розеток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Оставлю здесь, может кому то пригодиться что то спрятать объёмное(распайку например, датчик, hdmi кабель).коробка Корос просто немного подрезаеться болгаркой, что бы расстояние сохранить. Дальше механизмы и рамка стают без проблем. Коробке цена от 45-60 грн. Пожалуй самое бюджетное решение. Колгосп + 10 символів 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Знает ли кто: 1. Можно ли делать электрощиток в одном помещении 6 кв.м с газовым котлом? Можна, якщо відстань від елементів електромереж до елементів газових мереж не перевищує 0.5 м. 2. Какое должно быть расстояние между точками подсоединения к электро- и газо сетям? На границе учаска имеется в виду. Залежить від того, яким чином виконаний ввід електрики на ділянку - повітряна лінія чи кабельна лінія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Колгосп + 10 символів Если оно выполняет функции то почему бы и нет??? Да и не колгосп стоит в 3 раза дороже, взять тот же Кайзер например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Колгосп + 10 символів Обидеть художника всякий может ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonk Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Можна, якщо відстань від елементів електромереж до елементів газових мереж не перевищує 0.5 м. Може, перевищує? Залежить від того, яким чином виконаний ввід електрики на ділянку - повітряна лінія чи кабельна лінія. Лінія повітряна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Добрый день. В щитке в один автомат можно подключать алюминиевую и медную жилу? Сейчас две алюминь, одну ветку заменили, вторая не планируется, места для дополнительного автомата нет. Как я понимаю, даже алюминий не хорошо для автомата, потому что там медная клемма? Максимальная нагрузка 150 Вт. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Може, перевищує? Так, перепрошую, звісно "перевищує". Це написано в розділі 5 ДБН В.2.5-23:2010. Лінія повітряна Тоді 1 м від опори повітряної лінії до газопровода (табл. 2.4.4 ПУЕ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 31 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2019 Добрый день. В щитке в один автомат можно подключать алюминиевую и медную жилу? Сейчас две алюминь, одну ветку заменили, вторая не планируется, места для дополнительного автомата нет. Как я понимаю, даже алюминий не хорошо для автомата, потому что там медная клемма? Максимальная нагрузка 150 Вт. Спасибо. Просто можете оконцевать медный и алюминиевый кабели гильзами ГМЛ, для уравнивания их диаметров, лишнюю длинну обрезать, и смело подключайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Подскажите, пожалуйста, на втором этаже у меня деревянное перекрытие. Как правильно прокладывать проводку? В гофре или можно без? Кабель ВВГ-П нгд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Подскажите, пожалуйста, на втором этаже у меня деревянное перекрытие. Как правильно прокладывать проводку? В гофре или можно без? Кабель ВВГ-П нгд. Можно без. Дом ведь ваш... Гофра, даже металлическая, не обладает локализующей способностью. Т.е. от пожара не спасает. Максимум от механических повреждений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Подскажите, пожалуйста, на втором этаже у меня деревянное перекрытие. Как правильно прокладывать проводку? В гофре или можно без? Кабель ВВГ-П нгд. ..что б уж совсем спокойно спать ,то в металлической трубе.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 ..что б уж совсем спокойно спать ,то в металлической трубе.:D Которую нужно заземлить)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Которую нужно заземлить)) ..ага))и поставить МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП БРАНД :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 ..ага))и поставить МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП БРАНД :D Відчуваю скоро й до відкриття пожежної частини біля кожного будинку дійдемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Відчуваю скоро й до відкриття пожежної частини біля кожного будинку дійдемо. ..даёшь членом семьи по пожарнику в каждый дом))) ..мы вас потушим в любое время..:D или это не пожарники??:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 ..ага))и поставить МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП БРАНД :D И каждых два года носить их на проверку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 в любом случае, лучше в гофре, чем без? со щитовой собранной из качественных комплектух и по уму всё будет безопасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 И каждых два года носить их на проверку. ..ну да,и бывают сработки от нехрен делать,когда сидишь при свечах и такой красивый весь как в муке.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 в любом случае, лучше в гофре, чем без? со щитовой собранной из качественных комплектух и по уму всё будет безопасно. Ну если грызунов не будет то да)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
