Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Многопроволочная жила сильнее корродирует.
Егор, ну ты хоть не ведись на этот треп. Ты оболочку от ПВС и ВВГ сгибал в руках? Они одинаковы, как тут утверждает?
И еще, когда ссылаются на нормы, их цитируют, а не фантазируют в кулачок.
"Безотказная наработка и срок службы по пунктам 4.1.5.2 и 4.1.5.3:
5 000 часов или 6 лет при подвижной эксплуатации;
12 000 часов или 10 лет при стационарном использовании."
Ну так как на счет 10 лет в условиях "и в хвост и в гриву"?
А о таких вещах, как сопротивление изоляции, или сопротивление проводника, вряд ли вообще известно....
Мой совет - умножить на ноль и пройти мимо.
С каких дел? Как быть со всем, что больше 16мм2? Менять каждые десять лет?:)
ДСНС тоже работа нужна (в смысле пожарным, тушить эти ваши ПВС).
Добавлено через 31 секунду
И какого же диаметра проволочка в 16 мм2? 0,2? 0,3? 0,0015?
А мой совет, идти в школу, на второй год:)
Может чему то подучитесь и не будете лепить отсебятину.
Еще раз, срок эксплуатации 10 (десять) лет пункт 4.1.5.3, при условии пункта 4.1.5.1 см. вложение)))
Добавлено через 4 минуты
И как это влияет на корозию? Отменяет?)))
Змінено користувачем Скромный прораб
Это влияет на время разрушения проводника. Если коррозия 0,01 мм/год (предположим), то проводник, состоящий из проволочек 0,1 мм скорродирует в ноль за 10 лет, а если из проволочек диаметром 1 мм - то за 100 лет.
Про это до меня указали.:beer:
Добавлено через 6 минут
Такие силовые цепи находятся под контролем обслуживающего персонала, которые и контролируют параметры этих проводников.;)
Будь проще, ты не кому не обязан что то доказывать. Высказал имхо, при вопросе уточнил оппоненту что не понятно и пошел дальше со спокойной душой.:D
В квартирах без заземления- что, всю проводку делать двух жильной? Потом, когда сделают реконструкцию щитовой- бомбить ремонт?
Насчёт"на продажу"- я так и написал. Надо просто осознавать, что и как сделано. Я недавно залез в щиток квартиры, где живу 10 лет- ШВВП. И проблем т-т-т пока не было. Но в дом купил ввгнгд.
Вот положа руку на сердце, неужели Вы действительно верите в то, что через десять лет, ПВС (пусть будет Одескабель) идущий в штрабе к индукционной плите, например, 4х4 (две фазы, ноль и земля) рассыпится в пух и прах, успев при этом спалить квартиру?:)
А что, применяют только ПВС Одескабель? Применяют и подешевле - там и меди радикально меньше (в Одескабеле тоже не густо, скажем честно), и изоляция непойми из чего. У меня какой-то турецкий ПВС даже не в штукатурке был - так цветовая маркировка изоляции уже рассыпалась.
В щите с тем ПВС проблем не меньше чем в стене. Лучше уж иметь дело с кабелями, а не с ПВС.
Вы играете на грани фола. Если заказчик (условно я) узнаю, что исполнитель(условно вы) проложил в доме кабельную продукцию не соответствующую нтд (условно ПВС), то исполнитель в этом случае рискует своими денежными средствами по оплате полного устранения этого несоответствия (замена ПВС со всеми вытекающими), даже не силами самого исполнителя.
Надеюсь я понятно изъяснил?:beer:
Однажды я работал... ну не важно у кого и не важно кем... И зарплата была 3 тысячи долларов в месяц.
И в один прекрасный момент мне приказали отвечать за частный дом в котором жил САМЫЙ главный...
На стенах были поклеены настоящие французские гобелены (кто знает что это такое тот поймет), пол выложен натуральным Карарским мрамором (как в соборе святого Петра в Ватикане) и остальные стены покрыты венецианской штукатуркой с ручными фресками.
Когда я увидел что в этом доме начинают произвольно срабатывать дифавтоматы начал вскрывать щиты и смотреть в чем причина. Причина банальна. ВСЯ электропроводка этого дома была выполнена проводом ПВС... И он натянул своей гигроскопичной изоляцией влаги и пошли утечки...
Вы можете прийти к ЕМУ и сказать - надо оторвать от стены гобелен 19 века и выбросить его в мусор, так как мне нужно заменить провод идущий к розетке? Розетки кстати тоже были сделаны с крышками из натурального красного дерева. Хоть это и пожароопасно наверное. Не суть.
Так вот я не смог.
И чтобы меня не отправили в круиз по Днепру в полиэтиленовом пакете, из за того что в ЭТОМ доме что то не работает, я решил просто уволится.
Люблю я спать спокойно....
А расстреливают пусть тех кто эту проводку выполнил. Кстати я не сомневаюсь что их нашли.
Вот такой вам ПВС и ШВВП.
Вы до сих пор хотите его уложить в стационарную проводку?
Ню-ню
  • Лайк 6
В таких случаях начинать нужно издалека. Сейчас в моде стиль лофт....:lol:
Сразу вспомнил лисичек Чуковского, спичками подожгли море, дети верят:)
И что теперь делать с ПВС идущим к водолею, ума не приложу:(
Сразу вспомнил лисичек Чуковского, спичками подожгли море:)
Рано или поздно прийдёт время и оно решит за Вас:rolleyes:
Для начала достаточно прекратить утверждать что "пвс нормальное решение".
Это жи прораб. Ему можно. И это из той серии все дураки, а я Д'артаньян:D Если бы мне умные люди говорили что я не прав, я бы уже действительно задумался, а так. Результат одинаков.
P.S я всегда людям удивляюсь. Почему нельзя покупать автоматы 16 на розетки, 10 на свет вместо 25 и 16)) почему нельзя писать Алебастр, вместо Алюбастр))Ведь покупаешь мешок а там пишет Алебастр, это уже на уровня инстинкта запоминаешь. И уже как бы должен учиться. Почему нужно тот ПВС бросать в стены, если есть более нормальные решения. И так по мелочи. Я так понимаю, есть люди по жизни и так сойдёт и они не особо и паряться. Другого объяснения я дать к сожалению не могу))
Если это касается глубинного насоса, так это не ко мне, а к производителю, почему-то сертифицированному...
Это касается стационарной проводки в жилых помещениях.
Добавлено через 5 минут
PS Я против крайностей (читай глупостей), а подключение плиты или котла одним отрезком ПВС, да считаю вполне нормальным, цивилизованным решением
Тень на плетень не наводите подменой понятий. ЭО подключать к стационарной проводке отрезком ПВСа не запрещено. Заменить этот отрезок не составляет проблем в случае чего.
PS
Я против крайностей (читай глупостей), а подключение плиты или котла одним отрезком ПВС, соответствующего качества и сечения, да считаю вполне нормальным, цивилизованным решением, в отличии от соединения куском купленного (или если имеется штатного, кстати тоже ПВС) гибкого провода с монолитом гильзами и оставить это все на стене. Впрочем, если люди опресовывают концы проводов перед как их вставить в обычную вилку, а оно не лезет (ну не маразм?) и находят здесь на форуме "от умных" (выше) людей полное одобрение и поддержку, о чем я и кому!
PS
Я против крайностей (читай глупостей)...
Добровольное применение решения не соответствующего требованиям нтд это по вашему не крайность для специалиста?
Впрочем, если люди опресовывают концы проводов перед как их вставить в обычную вилку (ну не маразм?)
Давайте по порядку, сначала закроем вопрос по ПВСу, а затем если захотите...:beer:
Мени ще кадась Заратрустра казав, шо проходить час и поворачиваються планиды, и тады Вадалей становиться Раком.... :)
Тут в очередной раз скатились до прораба, умных и не очень, очередных нездоровых фантазиях о гигроскопичности в дворцовых стенах, сейчас подключится еще пару форумных продаванов, хвалящих свое болото и начнутся манипуляции с пунктами ГОСТов , апогеем будет о пожарах:(
Все, что хотел сказал и поэтому, :beer:, вот просто не хочу, по принципу "а оно мне надо"?
PS На улице -6, солнце и прекрасный снег, лучше проведу время с пользой для себя любимого, открою сезон катания на лыжах:)
Потому что может выбивать. А кому нужны эти проблемы?
Ну так да :) .
wertexan,
Замерьте сопротивление петли фаза-ноль и увидите результат.
Немного почитал об этом. Как это связано с состоянием контакта медь-алюминий на фотке не понял. Где можно почитать об этом?
