Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вибирайте волого захист Ірина 65
И осо захист :D
Очень осы любят в них селится если будет хоть малейшая щель . Такие коробки у меня стоят под камерами видеонаблюдения и почти в каждой жил рой :D
И осо захист :D
А сальники/уплотнители на вводы не решают проблему ос?
Не предусматривает IP65 никаких "щелей" для ос...
6 - значит пыленепроницаемое, 5 - защита от водяных струй с любого направления.
Зависит от того еще как смонтировать, очевидно.
ну так звичайно,якщо перекосой..бити то і миша там оселиться))
питання по селективності:
щось я не розумію, вчора китайський електрочайник зі звуковим ефектом зловив КЗ.Вибило всі автомати по ланцюжку:
В16 Hager на розетці
В20 Hager окремий на одній із 3х фаз
С20 Hager у щітку в дворі
С20 Аско 2 штуки до і після лічильника( знаходиться в 200 метрах від будинку)
і ще 1 С20 Аско в самому трансформаторі( приватний трансформатор, чомусь так підключили)
питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки і не дали спрацювати Цешкам.
Що ще можна зробити , щоб не бігати по ночі до ТП за 200 метрів?
потому что С, Б и ампераж это не за короткое замыкание.
Что бы отключался не сразу можно поставить реле с задержкой отключения. У Hager например это EZN002.
Добрый день. Ктото может подробно объяснить как работает этот девайс? Отсчет времени начинается в момент подачи питания на катушку или в момент пропадания его там. Если первое тогда не очень понятно зачем вторая фаза подключена?
0-02-05-c1e63ca96844a8e2860d2fde725c531bc611a5b0fdd0b580bbade114102590e4_a3331a8b.thumb.jpg.ecaea8da4f50003b306158a6c8a5ec2c.jpg
Була в мене надія, що ЕМР в бешках буде спрацьовувати якось швидше:(
Отже сенсу збирати щит на 60 модулів немає, все одно бігати до головних АВ:)
Я не знаю по каким причинам у Вас нет селективности. У меня пару раз при КЗ выбивало максимум по 2 АВ крайних на линии. Значит в моём случае 2 щита по 48 модулей вполне оправданы.
тут кстати, больше вопросов к вашему сетапу.
потому как существует аргументированная клевета о "селективности", что при КЗ ток этого самого КЗ растет одинаково на всей цепочке от трансформатора до КЗ, и если на пути есть АВ, и они адекватны, то они должны отработать все.
Вообще о какой селективности речь, если стоит 4 подряд автомата одного номинала? Если бы стряли 16-32-63 то еще можно было бы на что-то надеяться.
Перша Бешка 16А , дуже хотілося б, щоб спрацьовували впершу чергу Бешки першої черги. Спеціально збирав щит, щоб перша черга була з Бешок 6А 10А 16А
Я совсем не против чтобы у Вас отрабатывал сразу хоть весь щит, а мне как-то милее сходить в топочную включить пару автоматов, чем идти открывать на улицу ЩУ или даже переться к трансформатору...
А на яку відповідь Ви бажаєте тут почути, якщо єдине що можно зробити це поміняти петлю фазу-нуль. І по цих вимірах може виявитись, що струм КЗ такий достатній, щоб вибити всі ці автомати. А головний поміняти на більший не дасть або РЕС або ще щось.
Судячи з діаграми в мануалі - в момент пропадання напруги.
www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/modular-devices/timers/delay-timers/ezn002/50199.htm
Потому что данные аппараты не ограничили ТКЗ, значение которого превысило 100-200 ампер.
Ну теоретично я можу поставити вхідний в будинок менший, наприклад 16А, але толку, якщо перший автомат на 16 спрацював з усіма 20ми одночасно
Сам щит я збирав по схемі DMODE, приватний ТП, куплено 10кВт за шалені гроші.
Отже змиритися з тим, що при любій халепі бігати до ТП.
Перспектива чудна:(
Перспектива чудна:(
Для лучшей перспективы установите нормальную автоматику.
Порадьте, будь ласка
Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер
Можливо десь по схемі замінити автомати на рубильники. А в ТП поставити наприклад D20. Не знаю, то треба міряти КЗ і дивитися схему. Так це гадання на кофейній гущі.
