Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Старый частный дом в городе. Документы на эл 90-х годов. 3Ф 7кВт.
Пару мес как курил розеточный ЗУБР. И увидел, что ночью напряжение скакало до 265. А на этой неделе все 270. Позвонил в РЭС. Приехали 2 гоблина. - У вас на столбе оторваная 1 из фаз. Сам провод старый - нужно менять. Всё, что от столба к дому - покупаете за свои деньги. СИП, стоимость их работ и тд. насколько это справедливо? Куда именно пожаловаться на их действия?
Всё что до счётчика (с самим счётчиком включительно) — их ответственность.
Переводить общение в письменную плоскость, при проволочках — жалоба в НКРЭКУ.
Так сейчас обяжут счетчик перенести на столб и будет уже не их ответственность
и жить произвольно много времени без электричества.
не вопрос, если цель ставится пройти бумажным путём.
а если ставится цель получить электричество путём замены провода от столба до дома, что или уже или во время работ будет на клиентской стороне по акту разграничения, и РЭСовцы произведут вынос счетчика "на фасад" - то одескабелевский сип стоит смешных денег. а вот оплата работы - дускусионно.
у нас РЭС за работу не берут денег (не требуют точнее) а материалы - клиентский если надо сделать, а не поиграть в переписку.
Вводные:
3ф ввод - 3ф перекидной рубильник - однофазный генератор (дизель SDMO)
фазу с генератора раскидал на перекидном рубильнике на три полюса
в доме на каждой фазе по стоит 1ф реле напряжения (Диджитоп 32А). Два из них более свежие, одному уже пару лет.
при питании от сети индикация на реле показывает боль-мень одинаковое напряжение - 225-227В
При питании он генератора первое реле (которое более древнее) показывает 217В и запускается, остальные показывают 239В и отказываются запускаться.
Включение - выключение - смена очередности включения питания линий ничего не меняют.
Проблема в этих реле, которые более свежие? Производитель что-то поменял в схеме, что они отказываются дружить с геной?
Добавлено через 9 минут
Позвонил на Диджитоп...
Печалька. В математику работы новых реле заложили условие питания с частотой 50 Гц. И перевели стрелки на моего гену, мол не в состоянии он обеспечить эти самые 50Гц.
Добавлено через 4 минуты
А на шильдике генератора указано 50 Гц
Может у кого будут какие мысли как выкрутиться в этой ситуации?
Уж больно не охота тратиться на другие реле напряжения
Стабильность напряжения, частоты, синусоидальности при работе от гены — под очень большим сомнением (точнее — ничего этого там нет в помине). Если в настройках реле есть возможность загрубить чувствительность — сделайте это.
в этих реле можно только играть с нижним и верхним порогами напряжения, к частоте доступа нет (по крайней мере для простого пользователя). По заводским установкам стоит 170 - 250В. Максимум можно поставить 270В, пойду попробую...
попробовал поиграть с частотой вращения генератора перекрывая подачу топлива - реле запустились, но очень жалко дергающегося гену.
Тогда только хардкор — на линии с резервом ничего чувствительного не цеплять, питание от гены пропускать мимо РН. Либо найти РН, которые можно подружить с геной.
Попробуйте выставить меньшее напряжение отключения по высокой стороне.
Так по высокой стоит 250, от гены показывает 239.
Если снизить верхний порог и выставить еще меньше чем 250, мы приблизимся к 239...
Добавлено через 3 минуты
Пускать питание от гены мимо РН - это весь щит переворотить нужно... :o
А кто же признается что его РН не дружат с генератором? )))
Добавлено через 29 минут
загрубил верхний порог - поднял до 265
Запустилось, работает.
Всем спасибо! :drinks:
читая форум натыкался на это утверждение с десяток раз
наверное, было, но не нахожу четкого ответа.
Для управления водяным теплым полом будут стоять комнатные термостаты 230 В. К коммутатору подключать каким проводом/кабелем? В теме по сантехнике советуют ПВС (и в проекте мне так нарисовали), но вопрос (для меня) в сроке службы. Жестким кабелем - не знаю, могут ли быть проблемы при подключении самого термостата - по идее, не больше, чем при подключении выключателей. Есть у кого-то практический опыт? Максимальный ток 2А. Сантехник мой посоветовал заложить лишнюю жилу на всякий случай, то есть надо или Ввгнгд 4*1.5, или ПВС 4*0.75.
На хрена? Струхнут всё равно все вместе.
И что тут непонятного?
Значит у меня другое ПУЭ. Подскажите пожалуйста где можно скачать последнее ПУЭ которое разработано для нашей страны ?
drive.google.com/file/d/0B12vsj--LdvpNXpuVWp1MXpwQlk/view?usp=sharing
Силовые это те линии которые тебя убивают нафиг, слаботочные те что не убивают:D
Году эдак в 2006-2007-м я ходил с семейством к моему товарищу в гости в Киевский яхт-клуб. На экскурсию и шашлыков пожарить. Дело было летом.
Идём по дебаркадеру, а мужики сидят и выпивают. Спросил товарища по поводу чего пьянка?
Говорит: "Поминки. Год назад одного классного мужика током убило от аккумулятора яхты". Товарищ рассказал, что присутствовал при этом несчастном случае и даже помогал реанимировать человека. Все попытки реанимации были безуспешны.
Показал мне товарищ яхту и место, где произошёл данный несчастный случай. Корпус яхты был металлический, а по борту и его верхней кромке шла толстая латунная полоса. Яхтсмен в жару, будучи на пирсе без футболки, потянулся к клемме аккумулятора, взял её и вспотевшим животом лёг на край борта. Умер практически мгновенно, ни крика, ни стона. Аккумулятор был на 12В, 6СТ-190.
И это постоянным током, который считается более безопасным. Я очень хорошо усвоил опасность таких напряжений, ремонтируя "бэхи" (там бортовая сеть 24 Вольта) - когда на бошку и внутрь машины падает снег или дождь, бьётся током ощутимо
Меня в армии ощутимо тряхануло от АИП 27В (аэродромный источник питания). Стоял голыми ногами на покрытии полевого аэродрома и взялся за клемму в коробке, т.к. "прапор" сказал: "Не сцы, не ударит". С тех пор опасаюсь браться голыми или влажными руками даже за низковольные, но сильноточные источники. Змінено користувачем Ranch
Вид раскаленного вплоть до расплавления гаечного ключа, замкнувшего клеммы автомобильного аккумулятора, очень быстро развеивает это заблуждение:o
Я чего то думаю что слаботочка это фтипи, ютипи и рджи кабеля. От них не убивает, разве что на шею петлю закинуть☺
А силовые тогда пусть будет низко и високовольтными линиями))
От них не убивает
Ну-ну. Особенно там где 50 с гаком вольт по витухе идет на питание ротутера.
Токи промышленной частоты считаются опаснее постоянного тока такого же напряжения. Пример не совсем уместен - человека убивают токи в несколько десятков миллиампер, а ключ на клеммах аккумулятора плавится из-за очень низкого сопротивления свинцово-кислотных аккумуляторов. Диссертацию не защищал по этой теме, но так по памяти.
А в вышеупомянутом несчастном случае роковое сочетание факторов: 1) пот на теле; 2) большая площадь соприкосновения; 3) небось за клемму взялся левой рукой
