Telurka Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Помогите определиться с расположением розеток на кухне. Кухня будет угловая. В приложении схема расположения мебели и техники. Правильно ли розетки для ПММ, духовки и пр. размещать на уровне цоколя? Какие розетки куда желательно сместить? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 А какая глубина микроволновки и духовки? Возможно можно за этими приборами соорудить розетки и они туда не упрутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Помогите определиться с расположением розеток на кухне. Кухня будет угловая. В приложении схема расположения мебели и техники. Правильно ли розетки для ПММ, духовки и пр. размещать на уровне цоколя? Какие розетки куда желательно сместить? Заранее спасибо! Я у себя ставил все розетки не за приборами а в соседних шкафах чтобы можно было вынуть/вставить/проверить без вынимания встраиваемой техники - так удобнее. Холодильник так же. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Telurka Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 А какая глубина микроволновки и духовки? Возможно можно за этими приборами соорудить розетки и они туда не упрутся. Физически можно и за, и над и под, суть в том где стоит это сделать лучше? Добавлено через 4 минуты Я у себя ставил все розетки не за приборами а в соседних шкафах чтобы можно было вынуть/вставить/проверить без вынимания встраиваемой техники - так удобнее. Холодильник так же. Я так понимаю вы говорите только о встраиваемой технике? В моем случае это ПММ и духовка. В квартире за 10 лет эксплуатации духовки ни разу не пришлось выключать ее из розетки, да и зачем если она на отдельном автомате? С ПММ подозреваю ситуация такая же будет ... хотя розетку для ПММ можно разместить возле розетки для Сололифта, но так она окажется под раковиной, безопасно ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Но в цоколе кухни уж точно плохая идея. Тем более с винтовыми розетками)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 16 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2018 Но в цоколе кухни уж точно плохая идея. Тем более с винтовыми розетками)) Так, розетки в цоколі взагалі безтолкове рішення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2018 розетку для ПММ можно разместить возле розетки для Сололифта, но так она окажется под раковиной, безопасно ли?Это луший вариант. Розетку для холодильника можно вывести туда же. С точки зрения безопасности, одна или три розетки - не важно. От стекающих по стене капель можно защититься комплектом уплотнителей IP44 Hager 11002301 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 я правильно понял, что для обжимного соединения трех жил кабеля ВВГнг-П 3х2,5 нужна гильза типоразмера 10? rsgroup.com.ua/p46604087-gilza-soedinitelnaya-medno.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Добивать ещё нужно гильзу. У меня в гильзу входит пять проводов 2,5мм2. Но ещё нужно смотреть какая гильза и какой кабель)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 я правильно понял, что для обжимного соединения трех жил кабеля ВВГнг-П 3х2,5 нужна гильза типоразмера 10? rsgroup.com.ua/p46604087-gilza-soedinitelnaya-medno.html Это как карта ляжет, у меня хорошо входит и в 6. Кабель ЗЗЦМ, диаметр жилы 1,78мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 у меня хорошо входит и в 6. Кабель ЗЗЦМ, диаметр жилы 1,78мм. это который 3х2,5? наверное лучше взять кусочек кабеля и пробовать конкретную гильзу. всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 (змінено) это который 3х2,5? наверное лучше взять кусочек кабеля и пробовать конкретную гильзу. всем спасибо! Именно он! Если их покупать поштучно, то конечно мерять, но когда их, минимум, по упаковке, то кто ж их меряет , просто подбираются по максимальному заполненю. Скрутка обеспечивает надежное механическое соединение, а опрессованная гильза - надежное электрическое. Змінено 19 червня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Громадо, маю питаннячко: ци варто знімати фаску з отвору в гіпсокартоні перед встановленням підрозетника (щоб втопити фланець підрозетника)? Якщо "так", то чим це зробити найпростіше? Ножем? Як робите ви? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Громадо, маю питаннячко: ци варто знімати фаску з отвору в гіпсокартоні перед встановленням підрозетника (щоб втопити фланець підрозетника)? Якщо "так", то чим це зробити найпростіше? Ножем? Як робите ви? Обычно коробки устанавливаю до чистовой отделки, и фаску не снимаю, шпаклевка перекрывает. Если же после, то суппорт розетки (выключателя) плотно не приляжет к стене, соответственно рамка плотно не приляжет. Просто срезать кромку канцелярским ножом. Но в таком случае есть вероятность проваливания коробки внутрь. Была у меня подобная хрень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Я имел в виду сначала купить провод, а потом под него подобрать гильзу, которых уже пачку брать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Я имел в виду сначала купить провод, а потом под него подобрать гильзу, которых уже пачку брать Тю на вас. Если уж вы надумали - то покупаются гильзы 2,5 и 4, и 6, 10 и 16 мм2 и используются исключительно те,Э которые наиболее близко подходят к вашему количеству и диаметрам проводов в обжимаемом пучке. Одной гильзой типа универсальной не отделаетесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 (змінено) Мне нужно обжать только 3х2,5. отводы от основного кабеля по плинтусу к розеткам в стене. Змінено 19 червня 2018 користувачем US7IGN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Скрутка обеспечивает надежное механическое соединение, а опрессованная гильза - надежное электрическое.вы скручиваете перед обжимкой? разве так можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 вы скручиваете перед обжимкой? разве так можно делать? А кто или что это запрещали, не рекомендовали... или еще че там придумывают "гуру"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Кстати, скручивать или нет? До этого момента считал, что скрутка только когда надо уже готовую скрутку загильзовать после неудачной сварки, например. А так планировал только ровные жилы прессовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Кстати, скручивать или нет? До этого момента считал, что скрутка только когда надо уже готовую скрутку загильзовать после неудачной сварки, например. А так планировал только ровные жилы прессовать. После неудачной сварки ее можно еще раз обварить. :D А если уж руки совсем не стоят, ну или нет сварки, тогда гильзы в помощь. А опрессовывать будете скрутку, или ровные жилы, здесь рояли особой не играет. Мне удобнее скрутку, кто то ленится скручивать. На вкус и цвет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Мне удобнее скрутку, кто то ленится скручивать а в какую сторону правильно скручивать - в левую или правую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 а в какую сторону правильно скручивать - в левую или правую? мабуть вузликом завязати треба :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 а в какую сторону правильно скручивать - в левую или правую? По правилу буравчика! samelectrik.ru/prostoe-obyasnenie-pravila-buravchika.html :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 А кто или что это запрещали, не рекомендовали... или еще че там придумывают "гуру"? где-то читал что есть вероятность скрученные жилы переломить одну через другую при опресовке ровные жилы такому не подвержены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
