Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 чи зайде в автомат СІП 25 мм.кв.та гребінка? гребінки трьохфазні на який ампераж? тому як вихід 25 мм.кв. кабеля алюміній. чи не ліпше замість АВ ставити рубильники?в рубильниках прижим провода іде так само як в АВ під викрутку?чи може шестигранник уже? Не в каждый ав можно алюминий подключать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Не в каждый ав можно алюминий подключать. тому і питаю,порекомендуйте автомати якіб відповідали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 тому і питаю,порекомендуйте автомати якіб відповідали Некоторые производители предлагают переходники. Определитесь с брендом, потом решите как присоединить алюминий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 тому і питаю,порекомендуйте автомати якіб відповідали В автомате прижимная скоба должна быть закругленной формы, тогда будет айс! У большинства производителей так оно и есть. Добавлено через 2 минуты в мене реально так лампочка підключена від будинку до стовба сіп 2*10мм , лампа економка 55Вт, реле день-ніч, це все на автоматі вроді 1А АСКО. Вот это и нужно рассказывать знатокам норм и правил. А может кто напишет что и у вас рукожопы начудили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 В автомате прижимная скоба должна быть закругленной формы, тогда будет айс! Округлость скобы не роялит на материал проводника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Округлость скобы не роялит на материал проводника. Спорить не буду. Тогда подскажите что роялит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 так ще до кабеля треба гребінку добавити під прижим. хто ставив таке дайте може ссилку на автомати такі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 В автомате прижимная скоба должна быть закругленной формы, тогда будет айс! У большинства производителей так оно и есть. Добавлено через 2 минуты Вот это и нужно рассказывать знатокам норм и правил. А может кто напишет что и у вас рукожопы начудили? так я й сам то підключав, лише електрик лазив на стовб і там лампу підклчюав. тільки тсс, в мене вдома ще вся проводка розведена кабелем ПВС в гофрі і замурована в стіні, від 1мм2 до 10 мм2 і автомати від 10 до 63А автомати АББ, форнітура абб свінг, але за таке зараз будуть чергові тапки летіти... :D цікаво було в якому він зараз стані, вже вроді 8 років промайнуло, дивися вроді норма. Нажаль немаю приладу щоб перевірити ізоляцію і т.д... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 так ще до кабеля треба гребінку добавити під прижим. хто ставив таке дайте може ссилку на автомати такі. Вот он, родной electro-shop.net.ua/avtomaticheskij-vyklyuchatel-schneider-electric-acti9-ic60n-5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Спорить не буду. Тогда подскажите что роялит? Либо применять ав позволяющий подключать медь и алюминий, либо мастырить алюмо-медный переходник/наконечник, либо отдельный зажим из нержи. Но то по нормам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 цікаво було в якому він зараз стані, вже вроді 8 років промайнуло Думаю за цей час нічого з ним не відбулось, для впененості можете крунуть мегометром, тут 20 років висів на сонці і все гаразд https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4612986&postcount=2564 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Думаю за цей час нічого з ним не відбулось, для впененості можете крунуть мегометром, тут 20 років висів на сонці і все гаразд https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4612986&postcount=2564 я читав Ваше повідомлення, нажаль мегометра немаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Либо применять ав позволяющий подключать медь и алюминий, либо мастырить алюмо-медный переходник/наконечник, либо отдельный зажим из нержи. Но то по нормам. Мне как то не попадались АВ для отдельного подключения либо меди, либо люминия. Наверное мне не повезло в этой жизни. Да, кстати, АВ Е-Нексты, я не рассматриваю как автоматику. Так Шо для меня это фантастика, по типу опусков земли к выключателям, ну и пр. лабуды от фантазеров. Yegor_81, это не в ваш адрес., ато еще обидетесь, как Тарас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 так ще до кабеля треба гребінку добавити під прижим. хто ставив таке дайте може ссилку на автомати такі. Любой ав позволяет подключить штыревую гребенчатую шину, но тогда проводник подключают через изолированный переходник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Мне как то не попадались АВ для отдельного подключения либо меди, либо люминия. Они в основном для меди. Как увидите на ав маркировку Al или Cu/Al считайте вам повезло. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Любой ав позволяет подключить штыревую гребенчатую шину, но тогда проводник подключают через изолированный переходник. Вопрос будет только в том, войдут ли 25кв кабеля + гребенка+ переходник в гнездо автомата? Поэтому вилочные гребенки под отдельный контакт АВ будут более подходящими. Останется только посмотреть на конструкцию АВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Вопрос будет только в том, войдут ли 25кв кабеля + гребенка+ переходник в гнездо автомата? Тут либо 25кв кабеля либо переходник лишнее. Алюминий до 50мм2 можно подключить через аналогичный переходник Cu/Al, даже китайцы их выпускают, а продают все кому не лень. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Они в основном для меди. Как увидите на ав маркировку Al или Cu/Al считайте вам повезло. А где хоть искать ту маркировку? Ща полезу в машину торбить загашники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Поэтому вилочные гребенки под отдельный контакт АВ будут более подходящими. В паре с алюминием не принципиально. В паре с медью согласен, не нужен изолированый переходник, меньше соединений. Добавлено через 3 минуты А где хоть искать ту маркировку? . Либо у выводов, либо где основная часть инфы от производителя. Сомневаюсь что такие ав найдутся.:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Либо у выводов, либо где основная часть инфы от производителя. Сомневаюсь что такие ав найдутся.:D Не, ну нафига ж так сразу обламывать? Может я хоть бы порядок в багажнике навел! :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Т.е. на 1,5 кила бойлер, и 2,5 кв. кабель устанавливаем АВ 25А? Ну пусть будет так, спорить больше не хочу, нет смысла. Что непонятного в словах "не превышая"? Предполагаемой нагрузке должно соответствовать сечение провода, а не АВ. А АВ ставится, исходя из сечения провода (не превышая табличное). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Я предпочитаю Шнайдеры, Акти 9 IC60. Вот не помню есть ли у IK60 доп контакты, кажись нет. У Хаггеров эти контакты снизу, чем они мне и не нравятся. Из бюджетных - ИЕКи, так шнайдер акти 9- это тоже бюджетная серия, малазийский собрат иека Добавлено через 3 минуты Ну давайте еще наводящий пример - нам никто не запрещает проложить линию освещения кабелем 10 кв. а на втором конце повесить всего одну лампочку 60 Вт. Ведь нет же? Зачем нам под эту лампочку АВ 40А? автомат подбирается не под лампочку, и даже не под бойлер, а под сечение кабеля, под линию. его так и называют : линейный автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 автомат подбирается не под лампочку, и даже не под бойлер, а под сечение кабеля, под линию. Спор уже окончен, хоть ваш оппонент больше прав чем не прав.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Тут либо 25кв кабеля либо переходник лишнее. Алюминий до 50мм2 можно подключить через аналогичный переходник Cu/Al, даже китайцы их выпускают, а продают все кому не лень. Мучают меня смутные сомнения, на тему, что эти переходники придуманы под сечения кабелей, превышающие сечение контакта в АВ, именно для переходника и указан материал кабеля. А вот модулька и на 125А существует! Но могу ошибаться, буду изучать матчасть. Выражением "век живи век учись" я не брезгую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Мучают меня смутные сомнения, на тему, что эти переходники придуманы под сечения кабелей, превышающие сечение контакта в АВ, именно для переходника и указан материал кабеля. У шнайдера клемма 27060 тоже Al/Cu до 50мм2. И алюминий подключать напрямую не предусмотрено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
