profeMaster Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 это шо, двухфазный ввод? Добавлено через 8 минут Расчетная мощность 12*2,36 = 28,32кВт на квартры + 15кВт на офисы, например. так понимаю, вы сделали расчет как для подключения нового дома. А тут дом, где на квартиру уже выделили по 5 кВт. "от перестановки мест сумма" не будет меняться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 так понимаю, вы сделали расчет как для подключения нового дома. А тут дом, где на квартиру уже выделили по 5 кВт. Не понял суть вопроса. Какая разница новый или старый дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 это шо, двухфазный ввод? Неее, это то, что пока еще сохранилось от 3-ех фазного. А Егор еще советовал сэкономить и не менять начинку... знал бы он, о чем речь 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 2 фазы на две фазы сечение каждого провода поболее нужно, чем на три) считал так (конь в вакууме, потому что есть моменты): 12.5 А (половина тока для мощности 5 кВт) * 14 (квартиры и офисы) = 175 А при одной фазе соответственно при двух фазах 90 А. автомат 100 А, провод 35 мм2 медь или 50 мм2 алюминий. а воздушка из чего и какое сечение имеет? Добавлено через 5 минут Не понял суть вопроса. Какая разница новый или старый дом? для нового дома смотрим таблицу 3.1 и 5 кВт считаем как 2.36. может быть так, что в старом доме отталкивались от 5 кВт с другим коэффциентом одновременности? Добавлено через 1 минуту Неее, это то, что пока еще сохранилось от 3-ех фазного. ввод ждет выхода на проектную (и финальную) нагрузку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 может быть так, что в старом доме отталкивались от 5 кВт с другим коэффциентом одновременности? С чего бы это? Получалось бы, что сначала делаем расчет и ставим один автомат, а через некоторое время другой? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chestoneba Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 Вопрос возник в том какой ( ЩУ) выбирать.... т.е. что вешать на столб.... - я себе планировал иековский ящик айпи 54, с монтажной панелью.. и уже в нем поставить счетчик и автоматы ( в пломбируемый бокс), ( по этому ящику вопрос в снятии показаний, но снимать их буду я, и вопрос как на это посмотрит РЭС при переходе к ним на баланс, реакция рэса, это тоже вопрос) -электрик говорит ставь пластик прозрачный с синей тыльной стороной..... ( черниговский) ..... который пломбируется сверху.... что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 12.5 А (половина тока для мощности 5 кВт) * 14 (квартиры и офисы) = 175 А при одной фазе соответственно при двух фазах 90 А. автомат 100 А, провод 35 мм2 медь или 50 мм2 алюминий.Изначально было 3 фазы, а потом меняли участок кабеля между воздушкой и щитом на трехжильный. Раскидали равномерно нагрузку или нет - неведомо. Вр всяком случае, предохрантели эти никогда не горели, но и номинала на них не видно. а воздушка из чего и какое сечение имеет? Алюминий на изоляторах, сечение на глаз не определю, он довольно высоко. Добавлено через 4 минуты может быть так, что в старом доме отталкивались от 5 кВт с другим коэффциентом одновременности? Думаю, что в проекте изначально не было никаких 5 кВт, там когда-то пробки были аутентичные на 6А. Вводы в квартиры, правда, медные 4 мм.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 вводы 4 мм2 медь на 25 А (5 кВт) нормальные. на ТП должна быть защита воздушной линии, поэтому, если ваш провод не тоньше, наличие автомата не является критичным. А вот УЗИП не помешал бы. Не говоря о том, что нужно вернуть 3 фазы. Добавлено через 1 минуту вопрос как на это посмотрит РЭС при переходе к ним на баланс насколько знаю, ящик - это ваш баланс, а не их, так что любой можно ставить, при условии, что ввод можно опечатать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 оно с виду надежное, конечно ))) это внутри ящика У вас случаем не пережиток прошлого, 3фазы 127/220 В переделали на 1 фазу 220В? На ВЛ сколько проводов и сколько проводов подключено к дому? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 на ТП должна быть защита воздушной линии, поэтому, если ваш провод не тоньше, наличие автомата не является критичным. А вот УЗИП не помешал бы. Не говоря о том, что нужно вернуть 3 фазы. Рассмотрел ввод на улице, наш этот прикрученный кабель прилично тоньше воздушки. Это надо, действительно, думать о замене. У вас случаем не пережиток прошлого, 3фазы 127/220 В переделали на 1 фазу 220В? На ВЛ сколько проводов и сколько проводов подключено к дому? Воздушка 4 провода, в дом идет 3 ЗЫ. пока нашел подходящий по размерам щиток, точнее - пожарный шкаф, всего 350 грн, бюджетненько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Но плавкие предохранители и рубильник - это же начала прошлого века конструкция. предохранитель надежнее автомата, так как быстренько отключит линию при аварии, срабатывает он быстрее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 предохранитель надежнее автомата, так как быстренько отключит линию при аварии, срабатывает он быстрее А когда сработает, все ждут, кто первый сдастся без электричества и пойдет предохранитель менять. Это как с лампочками в подъезде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Прошу совета. Есть дизайн комнаты, типа как на картинке (расстановка мебели и потолочных светильников идентичные). Жена хочет, чтобы каждый из 4х светильников на потолке включался отдельно и из двух мест (возле входа и возле дивана). Задницей чувствую, что это будет нехилый жгут кабелей и четыре двойных выключателя попарно. Предложил ей вариант разбить по парам (два светильника вдоль дивана, два вдоль телевизора) и обойтись парой двойных выключателей. Вроде согласилась, но как-то неохотно. А что бы вы посоветовали? Может кто сталкивался с подобным дизайном и уже знает, как лучше в жизнь воплотить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Моя тоже так везде хотела и чтоб было по 20 лампочек в комнате, а я как начал сам разводить проводку, то понял что надо искать какой-то ключик: уболтал по принципу - раз мы спальню не делим на отдельные зоны, то и отдельные выключатели там не нужны, а вместо 20 обычных светильников показал ей один большой "с пультом и цветами", сча так пытаюсь сократить освещение на кухне, но безуспешно З.Ы. А она ещё и не знает, что можно с разных мест включать, я пока тоже молчу... Есть дизайн комнаты, типа как на картинке (расстановка мебели и потолочных светильников идентичные) По этому дизайну так и должно быть, одна зона и все светильники одинаковы - значит один включатель, а вот бра там уже идет как отдельное освещения для чтения на диване 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Посмотрите в сторону импульсного реле. Силовые кабеля на лампочки а на выключатели слаботочные( витая пара ил аларм) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Прошу совета. Есть дизайн комнаты, типа как на картинке (расстановка мебели и потолочных светильников идентичные). Жена хочет, чтобы каждый из 4х светильников на потолке включался отдельно и из двух мест (возле входа и возле дивана). Задницей чувствую, что это будет нехилый жгут кабелей и четыре двойных выключателя попарно. Предложил ей вариант разбить по парам (два светильника вдоль дивана, два вдоль телевизора) и обойтись парой двойных выключателей. Вроде согласилась, но как-то неохотно. А что бы вы посоветовали? Может кто сталкивался с подобным дизайном и уже знает, как лучше в жизнь воплотить. Желание жены закон Вот набросал... КВВГ 14*1.5 Вам в помощь и здоровая распред коробка (желтым) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Прошу совета. ...Вроде согласилась, но как-то неохотно. А что бы вы посоветовали? Может кто сталкивался с подобным дизайном и уже знает, как лучше в жизнь воплотить. А чем она руководствовалась, разбивая так освещение? Женской логикой? Предложите ей сдиммировать всё освещение, и вывести все четыре светильника на одну клавишу проходных выключателей. Как по мне, это будет логичней, ведь в комната не разбита на зоны. Добавлено через 32 минуты Желание жены закон ... ОЙ-ВЭЙ, не скажите!!! Вот захотела моя купить авто в кредит, и настаивала на валютном. Я долго упирался, но что бы ее не злить, согласился. В итоге... Опель "Астра" обошелся мне (семье) в стоимость "Кайена". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 выключатели слаботочные( витая пара ил аларм) так наверное нельзя. изоляция этих проводов не рассчитана на напряжение 220В. Наверное лучше было бы предложить ВВГ 2*1.5 на кнопки. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 так наверное нельзя. изоляция этих проводов не рассчитана на напряжение 220В. Наверное лучше было бы предложить ВВГ 2*1.5 на кнопки. Можно и сигнальные, но с изоляцией на 220, такие есть, но там всегда оговорка - не для силовых цепей. Дата кабели (компутерные) запрещено применять для таких напряжений, все верно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 По этому дизайну так и должно быть, одна зона и все светильники одинаковы - значит один включатель Предложите ей сдиммировать всё освещение, и вывести все четыре светильника на одну клавишу проходных выключателей. Как по мне, это будет логичней, ведь в комната не разбита на зоны ну как бы дизайн не один в один ) набросал свой, красным - светильники. Я не дизайнер, но считаю, что диван (вместе с журнальным столиком к нему) можно считать отдельной зоной в любом помещении )) Часто бывает так, что как раз возле дивана нужно много "сильного света", а в остальной комнате он не нужен. Вообще мне нравится идея 4х светильников, но не совсем нравится возможность их индивидуального отключения. Парно - норм, как раз покрывает диван и рабочий стол. Если нужно много света по все комнате - включаем свет вдоль телевизора. jenkins, спасибо огромное за схему, про кабель не знал )) буду думать. Konstruktor наверно это будет дорогое решение, 4 реле нужно ещё запихнуть куда-то. Нужно покурить эту тему, спасибо ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 предохранитель надежнее автомата, так как быстренько отключит линию при аварии, срабатывает он быстрее На счёт быстроты скорее наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Моя тоже так везде хотела и чтоб было по 20 лампочек в комнате, а я как начал сам разводить проводку, то понял что надо искать ... Я аж дыханье затаил - думал следующее слово будет жену... З.Ы. А она ещё и не знает, что можно с разных мест включать, я пока тоже молчу... Если только из двух мест включать/выключать один светильник (или группу), то это не сильно сложно/дорого. Мне на всё про всё хватило десяток проходных выключателей и метров 40 кабеля 4*1,5мм2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 предохранитель надежнее автомата, так как быстренько отключит линию при аварии, срабатывает он быстрее Ну да, только при условии что там установлена плавкая вставка, а не гвоздь 200! Даже аварийщики с Киевэнерго трепятся, по пьяни, о вставленных жуках вместо ПВ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 так наверное нельзя. изоляция этих проводов не рассчитана на напряжение 220В. Наверное лучше было бы предложить ВВГ 2*1.5 на кнопки. Импульсные реле есть и с управлением 12/24В Это смотря какие выбрать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 12/24В так это еще покупать с гальванической развязкой понижающий трансформатор на Дин рейку. А он и раньше был дорогой, а сейчас наверное и вовсе. Или есть другой способ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
