profeMaster Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 И сотни хомячков лайкали его... меня Земсков забанил комментария со второго. Даже про его видение вентиляции не успел рассказать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 приятного просмотра - Земсков обосновывает расположение розетки возле раковины, Земсков плескает водой на розетку. Что-то не получилось у Вас корректно вставить видео. А интересно же...Дайте просто ссылку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Что-то не получилось у Вас корректно вставить видео. А интересно же...Дайте просто ссылку. да, не проверил. Ссылка: Земсков обосновывает расположение розетки возле раковины, Земсков плескает водой на розетку youtu.be/ygC2buvnjkE?t=1318 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Читер. Кто ж так на розетку брызгает? Правильно нужно пальцем или ладошкой закрыть выходное отверстие крана и направить получившуюся струю в розетку. Ребенок так сделает легко, например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Что-то не получилось у Вас корректно вставить видео. А интересно же...Дайте просто ссылку. Поправил . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Кто как установочные коробки крепит в слое минеральной ваты 100мм? Это застекленный балкон. Необходимо как то закрепить подрозетник для теплого пола, и чуть дальше от него для выключателя. P.S Приблуду kopos для этих целей не предлагать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 а минвата за какой стенкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 какой стенкой? кирпичная стена, выложенная кажется в кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 имею в виду, чем закрыта минвата со стороны помещения, то есть почему остается крепиться только в вате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 то есть почему остается крепиться только в вате? потому что там только сетка+короед)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Кто как установочные коробки крепит в слое минеральной ваты 100мм а чим обшиватись вона буде?не відкрита же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 а чим обшиватись вона буде?не відкрита же? ничем не будет. сейчас так новострои сдают. Пирог такой - стена, минеральная вата 100мм, сетка, тонкий слой типа штукатурки ну что бы только сетку замазать, а дальше короед,покраска. и все)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 потому что там только сетка+короед)) у себе вдома правда утпляв будинок пінопластом 100 мм,підрозетники на піну з зазором біля 1 см по діаметру,потім затягнулось клеєм. мертво.думав позаду ще на дюбель до стінки,але зайве. підрозетник до стнки.по кругу піною потім сітка з клеєм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 підрозетник до стнки.по кругу піною потім сітка з клеєм. не подходит немного. Потому что вата 100мм, а коробки даже углубленные 65мм. Хотя можно выкрутиться шурупами по глубже. А вот пеной я не стану задувать - она же поддерживает горение. Хотя возможно задуть той розовой что не поддерживает. Возможно прикрутить подрозетники к профилю металическому, и этот профиль придюбелить к основной стене. А место вокруг замазать шпаклевкой. А возможно сам заказчик эту часть стены снимет утеплитель, так как раз в том месте она абсолютной роли не играет)) P.S такие вот размышления тихо сам з собой. можно в дурку попасть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 вот так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 у меня дома подобная уличная стена была (сейчас она внутри пристройки) - бетон, 10 см пенопласта, сетка, штукатурка (короедом покрыть не успели ). И там держатся два выключателя Вико и розетка холодильника. И до сегодня не переживал, что может не держаться Делали штукатуры-электрики. а вот светильник выше на одном шурупе не продержался долго и посадил его на шпильку М6. Но это так, к слову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 не подходит немного. Потому что вата 100мм, а коробки даже углубленные 65мм. Хотя можно выкрутиться шурупами по глубже. А вот пеной я не стану задувать - она же поддерживает горение. Хотя возможно задуть той розовой что не поддерживает. Возможно прикрутить подрозетники к профилю металическому, и этот профиль придюбелить к основной стене. А место вокруг замазать шпаклевкой. А возможно сам заказчик эту часть стены снимет утеплитель, так как раз в том месте она абсолютной роли не играет)) P.S такие вот размышления тихо сам з собой. можно в дурку попасть)) Попробуйте дюбель-зонтом для пенопласта, по центру установочной коробки, правда его чуть подрезать по кругу надо будет, чтобы влез. На выдергивание держит неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Кто сталкивался с такой ситуацией? Возле ТП напротив дома есть три электрошкафа. В одном из них, судя по жуткому звуку с частотой 100 Гц, установлен пускатель/контактор уличного освещения. Этот шкаф начинает издавать этот звук аккурат тогда, когда включают освещение (летом в 23:00) и пропадает с выключением последнего. В холодное время года фиг на него, но летом, ночью, когда окна открыты - это неприятно. Я предполагаю, что в пускателе проблема с короткозамкнутым витком, который должен препятствовать ослаблению якоря в момент перехода синусоиды через ноль Собственно, куда писать? Кому жаловаться? И насколько реально, что что-то сделают, может у кого есть такой опыт? Линии освещения потихоньку приводят в порядок - убрали воздушку и протянули СИП, заменили лампы на НЛВД вместо ДРЛ PS. Судя потому, что по этому шкафу били ногами (скорее всего по пьяни), то раздражает шум не меня одного, тем более мой дом не самый близкий к ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Тихий контактор нужен, очевидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Кто сталкивался с такой ситуацией? Возле ТП напротив дома есть три электрошкафа. В одном из них, судя по жуткому звуку с частотой 100 Гц, установлен пускатель/контактор уличного освещения. Не 100 а 50Гц, "устала" катушка, пишите в РЕС пусть заменят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Тихий контактор нужен, очевидно. Та ну, достаточно с магнитной защелкой или рубильника с мотор-приводом. Нам же нужно для длительной работы? Не так ли? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Не совсем. Все же на пол дня оно размыкается . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Доброго дня,гуру электрики!!! Нужен совет... Вводные задачки... Маем 3х-фазный ввод в квартиру.3х-фазный вывод на плиту(поверхность 7,2Кватт общая).Но можно подключить и на три фазы. Догадываюсь, что будет стоять 3шт РН и 3шт ДифРэле в квартирном щите.По одному на каждую фазу. Ввод в квартиру был завёдн 5*4мм/кв и автомат на 25А! Вовремя увидели,и переделали на 5*6 и 32А автомат. Вапрос! Трёз фазного потребителя в квартире не будет. Но плиту на одну фазу стрёмно подлючать... Как быть,что бы подключить плиту на три фазы через УЗО и РН(однофазные)???? Спасибо за внимание... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 плита при пропаже какой-то фазы будет работать, сами комфорки однофазные, так что смело подключайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 плита при пропаже какой-то фазы будет работать, сами комфорки однофазные, так что смело подключайте Я так и думал,это только может быть поверхность не работать если пропадёт фаза на управление сенсором... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
