Игорь&Ира Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 1. Ета линия была постоянно под нагрузкой или включена после длительного перерыва? 2. Мощность нагрузки обычна ( в случае постоянного пользования) или "ядерный завод" (с) включили? 1. В мае открыли сезон постоянного потребления. ЧП пару дней назад. 2. Минимальная мощность: холодильник, телевизор и освещение несколькими лампочками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Есть старый кабель, медная жила. Но ему лет 15. Есть смысл новый брать? не знаком с телекабелями. У электрического постареет изоляция, но медь будет в норме! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 не знаком с телекабелями. У электрического постареет изоляция, но медь будет в норме! Та тут аналогичная ситуация, я думаю. С точки зрения логики там волновое сопротивление поменяется и скажется это на аналоговом сигнале, цифре, как я понимаю, старение изоляции по боку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 1. В мае открыли сезон постоянного потребления. ЧП пару дней назад. 2. Минимальная мощность: холодильник, телевизор и освещение несколькими лампочками. 1. Ответственные за жизнь и безопасность, отчетливо понимающие физику електрических процессов и физику возникновения возгорания и распространения пожара могут кратковременно включить в линию максимальную нагрузку (утюг & нагреватель в разные розетки линии) Результат - "що не відгнило, то привариться" Ето временное решение и используется лишь в тёмное время суток с учётом риска надёжного обесточивания линии и/или пожара 2. Скрутки необходимо негайно опрессовать в гильзах ГМЛ, специальным инструментом. Типовая технологическая карта: 1. Ищем и открываем распределительные коробки (2 чел. 3 часа) 2. Измеряем диаметр скруток (1 чел. 1 час) 2.1 Разматываем синюю изоленту (2-ой человек. 3 часа) 3. Едем в магазин за гильзами необходимых диаметров, опрессовочными клещами, термоусаживаемой толстостенной трубкой, строительным феном) 4. Читаем инструкции за опрессовку и изоляцию (2 чел. 2 часа) ... 6. Снимаем на камеру и размещаем на СД результат (2 чел. 1 ч.) 7. Распределительные коробки не закрываем (дабы дым был виден) ... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 В частном доме вдруг пропало электричество в розетках одной зоны, хотя индикатор фазы и ограничитель напряжения показывали полный порядок, а дифреле и автомат были включены. Снова электричество появилось только после выкл/вкл дифреле и автомата. Что это может быть? Как предупредить подобное? Ведь это может произойти и на линии с холодильниками в отсутствие хозяев. Индикатор фазы - имеется вииду лампочка в щитке или индикаторная отвертка в розетке во время проверки? Для начала проверте напряжение на выходе дифавтомата и автомата после такой же ситуации. Больше всего похоже на подгорание контакта внутри автомата/дифавтомата. Если ситуация повторится еще раз - вольтметром смотрите напряжение между входом и выходом автомата и дифавтомата (тоесть паралельно выключателю). Должен быть стогий ноль, если там какое то напряжение больше нуля - меняйте автомат. Скрутки в данном случае непричем, иначе оно не работало бы дальше после перевключения автоматов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Така собі історія - після грози в замовника відплив до Валінору разом з єльфами стабілізатор напруги :D Ремонтувати то час , привезли нового та монтуємо. Автомат вимкнули, перевірили - лампа горить/не горить. На всяк випадок міряю вольтаж - скаче 110-130 ,підключаю лампу- не горить - наводка. Ага, наводка.У...бало так що прокинувся одразу. Шо за мазафака ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Така собі історія - після грози в замовника відплив до Валінору разом з єльфами стабілізатор напруги :D Ремонтувати то час , привезли нового та монтуємо. Автомат вимкнули, перевірили - лампа горить/не горить. На всяк випадок міряю вольтаж - скаче 110-130 ,підключаю лампу- не горить - наводка. Ага, наводка.У...бало так що прокинувся одразу. Шо за мазафака ? О! "Практика" Подивіться, будь-ласка, де PEN поділений - до лічильника ЕЕ, чи після І де повторне заземлення від РЕМ підключене (якщо видно) - до чи після вихідних клемм лічильника? P.S. І, щоб два рази не вставати, намалюйте, будь-ласка ескіз вводу від ВЛ (через лічильник) до ГЗШ Блискавкозахист теж покажіть ескізом (заземлення його - підключення до ГЗШ, глибина занурення електрода чи з'єднання із арматурою фундаменту ) Тоталізатор Підгоріла клемма N лічильника 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Видите ли....в Валиноре помимо стабилизаторов и эльфов еще нужны и специалисты по подключению и ремонту этой сложной бытовой техники... Ну а вообще то берегите себя. В мире электричества и дротокрутов может быть такой бред и ужас что и Аманда Лир покажется соловьем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 О! "Практика" Подивіться, будь-ласка, де PEN поділений - до лічильника ЕЕ, чи після І де повторне заземлення від РЕМ підключене (якщо видно) - до чи після вихідних клемм лічильника? P.S. І, щоб два рази не вставати, намалюйте, будь-ласка ескіз вводу від ВЛ (через лічильник) до ГЗШ Блискавкозахист теж покажіть ескізом (заземлення його - підключення до ГЗШ, глибина занурення електрода чи з'єднання із арматурою фундаменту ) Тоталізатор Підгоріла клемма N лічильника Дякую за тлумачення,розповім замовнику , бо в нього свій штатний електрик , але чи був у нірвані чи копав канаву в лісі-невідомо. Не було часу роздивитись/розпитати, та й обставини. Якась маліна , стій тут , туди дивись , на мене не дивись :D Радий що можу вісточку послати - я живий здоровий Добавлено через 3 минуты Видите ли....в Валиноре помимо стабилизаторов и эльфов еще нужны и специалисты по подключению и ремонту этой сложной бытовой техники... Ну а вообще то берегите себя. В мире электричества и дротокрутов может быть такой бред и ужас что и Аманда Лир покажется соловьем. Дякую , дякую за турботу :D Але ж Аманда Лір не AC/DC - це єдиний кошерний гурт який дозволяється слухати на робочому місці у присутності замовника. АПД. Це було попередження від самого ;) - працювати у суботу - ой вєй 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 7. Распределительные коробки не закрываем (дабы дым был виден)... Если все будет сделано в строгом соответствии с технологическими картами, откуда дым возмется? Добавлено через 4 минуты Индикатор фазы - имеется вииду лампочка в щитке или индикаторная отвертка в розетке во время проверки? У меня трехфазный ввод с тремя индикаторами фазы: все светились. Не заряжались мобилки, не работало радио и освещение на кухне от розеток. Отвертка имеется, но я тогда не видел в ней смысла. Добавлено через 2 минуты Для начала проверте напряжение на выходе дифавтомата и автомата после такой же ситуации. Какие возможны варианты? У меня на этой линии есть Зубр - сравнивать показания? Добавлено через 2 минуты Больше всего похоже на подгорание контакта внутри автомата/дифавтомата. Если ситуация повторится еще раз - вольтметром смотрите напряжение между входом и выходом автомата и дифавтомата (тоесть паралельно выключателю). Должен быть стогий ноль, если там какое то напряжение больше нуля - меняйте автомат. Спасибо. Идею понял. Считать любое отклонение от 0 или есть какой-то порог зачета? Наверное, нужен цифровой мультиметр? Старый девайс ремонту не подлежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Старый девайс ремонту не подлежит? Оооо. Это как дефлорация. Она либо есть либо нет. Так же и диф - или работает или в мусорку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Так же и диф - или работает или в мусорку. Я так понимаю, что этот же принцип распространяется и на автомат после дифреле на проблемной линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 напряжение на автомате в замкнутом состоянии зависит от его внутреннего сопротивления и силы тока через него. Нормальное внутрнеее сопротивление зависит от производителя автомата+состояние контактов размыкателя. Ток зависит от нагрузок. Поэтому назвать порог брак/не брак сказать так просто не получится. В нормальном автомате это могут быть десятки миливольт- сотни миливольт. Но, если там нарушен контакт до такой степени что ничего не работает - там напряжение будет хорошо заметным - и десятки вольт а то и все 220В- поэтому мерять надо на диапазоне более 220В. Еще как вариант - просто отрубился дифавтомат (изза утечки) но не опустился флажок - но это тоже повод заменить дифавтомат. Вобщем выясните сначала что именно отключилось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Еще как вариант - просто отрубился дифавтомат (изза утечки) но не опустился флажок - но это тоже повод заменить дифавтомат. Вобщем выясните сначала что именно отключилось. Для информации: Дифреле - Moeller Xpole PF6, Автоматы - GE G61 C, Реле напряжения - Zubr D340t. Пока прошелся по всем клеммам - где-то докрутил даже пол-оборота, хотя большинство было нормально (как по мне). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 определение силовой цепи нашел такое: Силовая электрическая цепь 1. Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров Употребляется в документе: ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий telekom.org.ru/slovar/19-rus/silovaya-elektricheskaya-tsep/ противоположностью силовых цепей (или другим видом цепей) предполагаю являются вторичные цепи 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. www.elec.ru/library/direction/pue/glava-3-4.html предполагаю, что проводка ламп освещения 0.5 мм2 будет считаться силовой цепью, а такая же проводка и лампа в щите автоматики уже вторичной цепью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 предполагаю, что проводка ламп освещения 0.5 мм2 будет считаться силовой цепью Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный И автоматы ставят В2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 И автоматы ставят В2? В щитках меньше B10 не наблюдал , но прикол в следующем - до распаечной коробки тянут вроде как ещ по нормам 2,5 и 1,5 ПВС и ШВВП ессно :D , а дальше уже треш - зачем на ленту кидать 1.5 хватит и 0.5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 насчет проводки 0.5 мм2 - приводил табличку, что это вполне разрешенное сечение, если ацент на этом. Это в жилых помешениях 1.5 мм2 минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 насчет проводки 0.5 мм2 - приводил табличку, что это вполне разрешенное сечение, если ацент на этом. Это в жилых помешениях 1.5 мм2 минимум. Но мы же обсуждаем жилые помещения.Ау ...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 нет. Обсуждаю силовые цепи. И не силовые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный В цепь 220 В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 нет. Обсуждаю силовые цепи. И не силовые. То есть когда пишут Не заряжались мобилки, не работало радио и освещение на кухне от розеток. а вы значит обсуждаете сферического коня в вакууме с тараканами :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 мой пост привязан к посту Инсана про силовые цепи - не выяснили / не обсудили до конца, какие считать силовыми, какие - нет. А та ситуация со странным автоматом - другая тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 ... до распаечной коробки тянут вроде как ещ по нормам 2,5 и 1,5 ... InSAn - кто-то спрашивал , кто называет распредкоробки - распаечными . Да в принципе все и называют , :D хотя там обычно никто ничего не паяет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
