Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Лучше бюджетного, но хуже бренда.
Чем оно хуже ?
на УЗО и дифавтоматах ЕТI прошло всё недавнее Евровидение ,
а их там было немерянное количество .
я эти шкафы собирал .
Чем оно хуже ?
Чем Словения хуже Западной Европы? Репутацией хуже. Чем западнее, тем лучше сделано. Сказано же - Hager, Eaton, ABB, Шнайдер, Легранд, ...
Подтвердите мне, пожалуйста, оригинальное происхождение поступающих этих брендов на Украину с производственных площадок Швеции, Германии, Франции!
ИМХО, нет разницы, где Итон и пр. сделан - в Швеции или Венгрии.
Есть разница в исследовательских лабораториях различных брендов, которые проводят испытания своей продукции.
Именно поэтому я Итону, Легранду, АВВ, Шнайдеру я верю больше, чем ЕТИ (не говоря уж об ИЕК) :)
Внесу свежей струи в тему.
Есть подземный ввод ЭЭ в дом.
Сделан СИПом 4*16. от проходки до щитка 4,5 метра.
Стоит вопрос, делать ли переход на кабель внутренний, или сделать эти 4,5 метра в трубе\металлорукаве ?
предполагаю, что правильно всю подземную часть из СИПа заменить на кабель, так как СИП для воздушной линии.
уточнение.
ввод - проходка под землей. дальше немного трубы и подъём на подвесную часть.
предлагаете на улице перед спуском СИПа ставить муфту и переходить на другой провод?
Боже упаси!!! Повесьте на счетчик икону и молитесь чтобы его никто не поменял на новый. С новым счетчиком вы будете платить в полтора раза больше.
Таки-да. В области небольших потреблений эти счётчики мотают существенно меньше реального потребления.
1.Меня не интересует место производства, меня интересует бренд.
2.Я стараюсь покупать у официальных дистрибьюторов и дилеров.
Добавлено через 3 минуты
Вводной щит нужно делать подальше от дома, дальше - подземная пластиковая труба, металл запрещен.
Вы хоть сами читаете, что пишете?
InSAn ИМХО, нет разницы, где Итон и пр. сделан - в Швеции или Венгрии.
сто-пудово. Хотя.... есть немножко разницы, когда продукция идет на собственный рынок и когда на экспорт в Дикий Запад, опять же, это все уходит "в Лету".
Допоможіть ідентифікувати кабель радянських часів, будь ласка.
Дві моножили січенням 1 квадрат +- залиті однорідною одиночною чорною пластмасою. Провід плоский, без маркування. Використовувався телефоністами для зовнішньої прокладки. Доволі жорсткий, тримає надану форму.
По якому маркуванню погуглити для упізнання?
Чи має цінність на сьогодняшній день древній телефонний провід для внутрішньої прокладки? Той, що прощорий, котрий цвоками по середині кріпили, за умови, що він не бачив ультрафіолету, тобто не тріскає і зберіг гнучкість? Яка його марка?
Нужно — кому?
Хозяину дома. На участке не должно быть никаких ВЛ. Молнию нужно встретить подальше от дома.
Добавлено через 18 минут
1.ПРППМ, кабель сельской телефонной связи. Пригоден для прокладки под землей. Жила идентифицируется не по сечению, а по диаметру (бывает 0,8+1,0+1,2мм).
Изоляция толстая (2мм), выдерживает 220В, не гнется, с ней тяжело работать. Не по правилам, но диаметр 1,2мм можно ставить в цепях освещения с автоматами В6.
2.Второй, я так понял, провод ТРП, или ТРВ, или ТПП (насколько помню) 2х0,4 - так наз. "лапша", на напряжение 60В, для проводок 220В не годится.
Змінено користувачем elalex
elalex, ПРППМ по вигляду саме він. Дякую.
Прозорий упізнав як ТРМ 2х0,5.
Ще підкажіть такий як ПРППМ тільки білого кольору. 2 * 1. Що це за провід?
вл- это высоковольтная линия ?
а разве о ней шла речь?
или я не правильно что то понял
Хозяину дома.
На хрена? Если вынесет автомат — бегать придётся туда.
Ерунда. Если молния попадёт в ВЛ в любой её части (и даже просто рядом) — всё включенное в розетку можно сразу выкидывать. УЗИП с нормальным заземлением стоит мало у кого. И будет попадание возле дома, или у ТП за полтора километра от дома — непринципиально.
в общем, т.к. всё равно делать подземную часть, то вместо СИПа взял АВБбШв. и закопаюсь дальше от дома.
вместе с таким кабелем оптику же не запрещено закапывать?
Хочу протянуть кабель для освещения (до 5 светодиодных ламп) на чердаке по стропилам. Планирую использровать кабель ВВГнг 2*1.5. Или нужно использовать 3*1.5. Или можно сэкономит и ставить 2*1.0 ?
Необходимо ли тянуть кабель в гофре? Какую порекомендуете?
в подводном кабеле оптика вообще внутри кабеля идет :)
нужно только закапывать так, чтобы при раскопке ударить лопатой бронированый кабель раньше оптики :)
Добавлено через 9 минут
ВВГнг 3 * 1.5. Экономить - нужно ждать консультации "свободных электриков" :)
электропроводки в чердачных помещениях в правилах устройства электроустановок выделены в отдельный раздел. Разветвление выполнять в стальных коробках, их заземлять. Гофру использовать опционально, для дополнительной защиты, негорючую, на три диаметра кабеля больше.
А какую гофру использовать пластиковую усиленную или металлорукав?
Может есть ссылки на подходящую гофру?
