Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вредное электромагнитное облучение.
На волю, в пампасы! Жить в пещере, одеваться в шкуры, готовить на костре.
ЗЫ 13 месяцев прожил рядом с действующей БС сотовой связи (оборудование на этаж ниже, антенны сверху). Влияния на самочувствие не обнаружил.
В спальне не должно быть теплых полов, тем более электропростыней и одеял. Вредное электромагнитное облучение. Все электротехнические и электронные аппараты не ближе 1м от головы.
так что , теперь обесточить дом рубильником, дабы обезопасить себя от излучения, а теплый пол использовать только для антиобледенения на улице ?
Вам несказанно повезло. Лепестки излучений антенн БС имеют вид секторов зонтика, поэтому как раз самое безопасное для жильцов - если уж нацелились мобильщики на эту зону - поставить БС на свою крышу. В этом случае вся жара придется на соседние дома, а жильцы окажутся в мертвой зоне, да еще и профит получат за аренду.
Я, честно говоря, смеюсь над воюющими и побеждающими здравый смысл идиотами, которые добились, чтобы антенны построили не на крыше дома, а на магазинах в каре жилых домов, аккурат перед окнами - вот это реальная опа.
Достаточно сделать то, что я сказал.
Достаточно не тиражировать ерунду.
Покурил гугля. Безопасная дистанция от антенны — 95см (мощность передатчика БС GSM-900 — 40Вт). Большую опасность представляет телефон (до 2Вт и он впритык к голове пользователя).
Скорее всего, Вы увидели 2Вт/кг, это SAR - удельная поглощенная мощность, ее предельное значение, указывающее на нагрев тканей условной головы. :)
В городах баз много, поэтому аппараты не раскачивают больших мощностей, но то, что сотовые аппараты жарят помалу мозги, сомнению не подлежит и здоровья точно не добавляет. Насчет 95 см и 40 Вт я бы поостерегся - если без буковки "с", согласен, но при 95см от антенны в зоне основного лепестка - проблемы гарантированы.
Ну, не я придумал.
Нет, это пиковая мощность передатчика телефона в GSM-900. В GSM1800/1900 мощность передатчиков снижена на два порядка, радиус соты — почти на порядок.
я то думаю почему подсознательно тянет переключится на громкую связь :D
Розетка ставится за дверью. Как при СССР. И нормы соблюдены, и розетка рядом.
только в двери надо по-цивильному принителя сделать
Подскажите по щитку мансарды, заранее спасибо! Решил делать сам и начать с простого, раскинул ВВГнг-LS 3x1.5(свет) и 3x2.5(розетки), монтаж без коробок (соединения будут в подрозетниках шлейфом), получилось 4 группы розеток и 3 на свет, значит нужно будет поставить 7 автоматов (4 на 16A и 3 по 10A), затем видимо два УЗО по 32A\30мА (отдельно на розетки\свет) и рубильник.
А вот тут я пока не могу сообразить: есть 12КВт на 3 фазы и вводной автомат 25С, свое заземление и схема TT, на мансарду от щита 1 этажа я думаю прокинуть ВВГнг-LS 5x4 чтобы потом лучше распределить нагрузку по фазам и вообще на будущее. Но рубильники вижу только 4-полюсные, заземление через него можно не пускать?
Присматривался к щитку Volta на 12 модулей, но автоматы, два УЗО и рубильник уже занимают 7+2+2+4=15 модулей. Есть смысл что-то сокращать или лучше взять щиток с запасом на 24 модуля? И вообще правильно ли я мыслю? На мансарде не будет санузла, только две кладовки и большая гостевая комната, из потребителей ТВ, беговая дорожка и максимум возможно иногда какой-то электрообогреватель.
если УЗО стоит на группу, то его номинал должен быть +1 от суммы номиналов автоматов под его защитой.
заземление не пускать. от контура в земле до конечной точки подключения PE должен идти без разрывов и возможностей разрывать выключателями
нужно не пускать
откуда такая инфа? УЗО должно быть номиналом не меньше автомата, который стоит на линии. Пруф тут drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post_18.html
ну а теперь перечитайте, что написал я и что вы.
речь об одном и том же.
если 1 автомат - то узо номиналом не меньше (а лучше таки +1 от автомата)
а если же там группа из 4 16А автомата, то что, УЗО надо ставить 16А или хотяб 25А, да ?
4 * 16 = 64 А.
у автора 12 кВт на 3 фазы. Это 18 А на фазу. Вводный автомат в самом щедром случае вряд ли больше 32 А. Соответственно УЗО 32 А нормально.
Достаточно УЗО на 32А со всеми запасами, а не 63А без запаса, как вы предлагаете.
Всё, что сказали - нарисуйте на 1-линейной схеме, так лучше понимать.
лучше взять с запасом.
кидайте, возможно и пригодится, не будете потом чем то жертвовать. Но думаю, это уж слишком вполне хватило бы 5*2.5, но кто знает чем там будете в будущем греться зимой и что будет с ценами, то если есть возможность то почему бы и нет.
Сначала нужно хорошо разобраться со схемой питания, только потом что-то пробрасывать. Скажем, у меня типичная схема питания частного дома (миниатюра)
подскажите в доме стоит ZUBR GLAZ V3,
как то на днях пришел и увидел что индикатор мигает A-C-B
т.е. порядок фаз нарушился это происки РЭСа?...:crazy:
ага. Как у www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4280803&postcount=504
жаль, что этот показчик напряжений не на один DIN-модуль)
Я еще удивлялся, у меня станок 3Ф в другую сторону начал крутить:D
Подскажите, плз, как правильно подключать оплетку кабеля в щите? Свить из оплетки косичку, загильзовать и в термоусадку?
себе так и сделал :) Больше фото тут drotokrut.blogspot.com/2017/06/soler-palau-td-500150-160-silent.html
Какой ножичек сексуальный. А у меня такого нету:(
им хорошо огурцы чистить. Не порежет он изоляцию супер нашенских кабелей - начиная от круглых до плоских.
P.S Хотя плоский ВВП-1 Одескабель чистит на ура, и наверное это и единственный такой)
он еще пальцы при срыве режет. Перчатки кожаные зашивал, и без них не резал. Сейчас осмелел, до очередного пореза.
для круглого, предполагаю, такой хорош
