Serj-Kiev Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 А там разве своих предохранителей нет? У меня при существующем напряжении ОПС установлена уже почти 2 года как. Ничего не сгорело... Предохранитель есть, но чудным образом он не спас и стрельнуло несколько конденсаторов. Может где-то отгорел ноль. Забыл еще ледовскую лампочку дописать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Я брал шурик с сверлом по металлу 5-5.5 мм так в эти отверстия потом елочками и крепил.Вроде держалось под штукатурку. как погода встанет - проведу натурные испытания с 5 - 5,5 у меня как раз остался 3*4 и йолочки под него. думаю, такой кабель достаточно жесткий для описанных Виктором условия Добавлено через 2 минуты Ну до фотографирования мелкого крепежа я ещё не дошёл... Кстати я слегка исказил факты. У меня с кровельных работ осталась пачка универсальных саморезов (500шт.), тонких и длинных, незнамо зачем купленных. Что-то типа 3,5*60мм. Вот ими то я в основном и крепил кабель совмесно с хомутами с ушком. Без дюбелей. Быстро и вполне себе крепко так если стоит задача сделать из того что есть, то саморез 3,5*60 и монтажная лента творят чудеса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 как качество? Еще не доехала, через недельку получу - отпишусь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 так если стоит задача сделать из того что есть, то саморез 3,5*60 и монтажная лента творят чудеса если дюбель на фото для бетона, то после установки в газобетон пальцами достать сможете. В крайнем случае потянуть за провод у меня в газобетоне держатся только саморезы по дереву без всяких чопиков, подлинее, и тот металлический чопик что выше фото приводил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 если дюбель на фото где в приведенном списке значится дюбелЬ? то саморез 3,5*60 и монтажная лента творят чудеса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 где в приведенном списке значится дюбелЬ? я же сказал - на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Еще не доехала, через недельку получу - отпишусь... а в додаток наконечники гільзи?чи інші? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Я делал просто: в газобетоне в штробе кабель закрепляли крючками из проволоки в виде анг. буквы "U" - только молоточком легонько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 а в додаток наконечники гільзи?чи інші? Там же написано в описании: VE0508 (22AWG 0.5мм^2) 100 шт. VE1008 (18AWG 1.0мм^2) 100 шт. VE1508 (16AWG 1.5мм^2) 80 шт. VE7508 (20AWG 0.75мм^2) 80 шт. VE4009 (12AWG 4.0мм^2) 50 шт. VE2508 (14AWG 2.5мм^2) 50 шт. Были и другие варианты наборов... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 подскажите есть бытовой СССР настольный заточной станок, работал себе и работал. но вот я на линию поставил АВДТ и он вырубает, что может быть причиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Утечка может быть причиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Мне вот нужно установить и подключить аудио розетки. И шо то меня начало переть и пучить когда я прочитал что нужно подключать специальным аудиокабелем, предварительно отполировав медные жилы провода пастой ГОЯ и обезжирив их спиртом. Еще пишут что провода нужно перед укладкой в штробы обматывать хлопчатобумажными стерильными бинтами. Я вот думаю или я дурной или время такое? А что будет если я подключу их не аудиокабелем а обычным ШВВП 2х2,5? Интересует личный опыт сталкивавшихся с этой ересью. Говорят что в аудиокабеле медь какая то монокристалическая, и их волочили ручки марсианских девственниц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 А что будет если я подключу их не аудиокабелем а обычным ШВВП 2х2,5? Будет большое падение мощности на проводе. Сопротивление колонок в большинстве случаем 4 Ома. Посчитайте сколько потеряется % мощности на ШВВП 2*2,5 на вашей длине и потом принимайте решение. Говорят что в аудиокабеле медь какая то монокристалическая Бескислородная. А еще обратите внимание на плетение в разные стороны - это не дает электронам ударяться один о другой и в колонках тогда не возникает паразитного звука от этих соударений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Утечка может быть причиной. Утечка кого куда? что звонить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Все. Двигатель, провода, выключатели. Искать где утекает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Будет большое падение мощности на проводе. Сопротивление колонок в большинстве случаем 4 Ома. Посчитайте сколько потеряется % мощности на ШВВП 2*2,5 на вашей длине и потом принимайте решение. Бескислородная. А еще обратите внимание на плетение в разные стороны - это не дает электронам ударяться один о другой и в колонках тогда не возникает паразитного звука от этих соударений. Ну так у ШВВП - 8 Ом сопротивление в 1000 метрах. В 20 метрах которые проложу я будет 0,16 Ома. А в колонках аж 4 и что ж тут такого криминальног? А в ШВВП медь кислородная? Когда гореть начнет то кислород выделит? Это ж получаеться еще что ежели на компьютере подобрать специальную схему плетения жил то можно выплести такую себе "дулю" из которой электроны будут выскакивать строго паралельными траекториями. То мы скрутив проволоку и пустив по ней ток может запросто сделать электронно-фотонный двигатель для косморакет будущего? Добавлено через 1 минуту Утечка кого куда? что звонить? Звонить в партком чтобы выслали инструкцию как правильно пользоваться мегаомметром и для чего он вообще нужен 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 и что ж тут такого криминальног? Потеря 4% мощности. В принципе ничего криминального. А в ШВВП медь кислородная? Это провокационный вопрос, за который продавцы аудиошнуров могут и закопать из-за угрозы их бизнесу. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Это провокационный вопрос, за который продавцы аудиошнуров могут и закопать из-за угрозы их бизнесу. Вота че пишут: Диаметр медных проводов от 2 до 4 мм2 позволяет достичь в них распространения сигнала близкого к скорости света (98% — очень хороший показатель). Комбинированные кабеля — металл с не металлом, добавка не металла придает определенные свойства (добавка углерода). тест акустических кабелей показал лучшие показатели, дают провода, сделанные из чистого серебра, звучание с обертонами и передача звука в оригинальной записи без искажений Если тестировать акустический кабель для колонок из чистой меди, то звучание проводов из монокристаллической меди (обозначение OCC) дает точную передачу звуковых нюансов, отлично передают низкие частоты, средние и верха. Звучание у композитного акустического кабеля довольно ровное, приемлемое, но не всегда, медь луженая оловом может создать эффект шепелявости. Если рассматривать медный посеребренный кабель, то такой акустический кабель привносит излишнюю яркость в звучание, тем самым меняя музыкальное произведение на свой лад, иногда это воспринимается как положительный эффект. А я то думал почему у меня чайник посвистывает и микроволновка шепелявит - а они ж гидючей кислородной медью в ПВХ изоляции подключены. Нужно срочно искать середрянные провода в натуральной шелковой нитке из белого тутового шелкопряда. Ну так а всетаки - нужно домашний кинотеатр хорошему человеку подключить что закладывать на колонки - ШВВП, ВВП или отот Аудиокабель в прозрачной оболочке? Буду весьма признателен поделившемуся личным опытом. Ну или возможно столкнувшемуся с аудиофилами. (Господи прости меня грешного, сразу вспомнилось как организовывал на Конча Заспе одному депутату оргию для некрофилов...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 отот Аудиокабель в прозрачной оболочке? Под той прозрачной оболочкой медь обычно портится, окисляется и электроны начинают спотыкаться об окислы, искажая звук. ВВП - моножила? ИМХО не ОК, на высоких частотах ток бежит по поверхности проводника, а площадь поверхности у многожилы больше. Остается ШВВП . Причем лучше брать повышенной гибкости (большее к-во тонких проволочек). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Остается ШВВП . . СПАСИБО тебе мил человек. Я так и думал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 читал про личный опыт cs-cs.net/?s=%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%9B , потом интересовался вопросом. ну не поверит аудиофил приходящему электрику, что аудиофильский кабель не спасет от помех сети. Качественные аудиофилы имеют свою трансформаторную подстанцию, и говорят, что звучание теперь нормальное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frigor Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Уто искал Электропроводную резьбовую пасту MOLYKOTE HSC Plus, а также спрей-чиститель электроконтактов Molykote s-1002 могу предложить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Портвейн Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Мне вот нужно установить и подключить аудио розетки. И шо то меня начало переть и пучить когда я прочитал что нужно подключать специальным аудиокабелем, предварительно отполировав медные жилы провода пастой ГОЯ и обезжирив их спиртом. Еще пишут что провода нужно перед укладкой в штробы обматывать хлопчатобумажными стерильными бинтами. Я вот думаю или я дурной или время такое? А что будет если я подключу их не аудиокабелем а обычным ШВВП 2х2,5? Интересует личный опыт сталкивавшихся с этой ересью.А вы зайдите на тематический форум и почитайте соответствующую тему, типа этой, страниц на 700. Там есть свои нюансы. Специальные аудиокабеля, бескислородная медь, хитрое плетение и прочее. Возможна масса всяческих ритуалов, типа как у вас скрутки это зло, только зажимать в гильзы и прочее. Я сильно не парился. Купил хороший аудиокабель, прикрутил к усилителю и прикрутил к колонкам. Обезжирить можно. Полировать и обматывать бинтом уже лишнее.Кабель многожильный и в неплохой изоляции. Модные розетки на стене красиво, но лишний разрыв. Из всевозможных дротокрутов аудио видимо самые шизанутые. Я помню как сидел в кресле и знакомый фанат перетыкал кабели и спрашивал, ты слышишь вот тут цик цык звучит по другому. Различия между хорошим кабелем и плохом слышно. Но чтоб цык цык разный на дорогущих кабелях разных фирм, у меня не настолько острый слух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 А какой кабель например? audioshop.com.ua/klotz/?c=31 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 не про аудіокабель та всеж таки))) якось на роботі треба було в одне дальше місце подати інтернет з свого приміщення в інше а там метрів так по прміяй через будинки зо 300 буде,ну оптику тягнути,медіаковертори ставити ну нафіг,купляти виту апру також нафіг дорого))і ще не факт що заробить ато взагалі сказали що таку відстань не піде,думаю пробую просто те що є)))і що ви думаєте?мав туда трасу звязкового кабеля з розривом в шафі бокси,спрямив в кінечну точку,прозвонив дві пари ,конектори поставив пробую,вроді як хоче конектитись але не вистачає,всежтаки під землею траса тож вийшло немало метрів)рувотер-руовтер-ноут)-непройшло. так ставлю я в тій шафі ще один руовтер посередині для підсилення)))і що ви думаєте майже рік уже працює)))і хоч би хник в лінію 40 мбіт прихід 40 мбіт)))буджет вийшов аж в два бу руовтери 300 гривень за два))) в шафу подав живлення по томуж самому кабелю не 9 а 10.5 вольта отримаав 9 на живлення)) от тобі і вита пара треба чи не можна замінити.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
