profeMaster Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 А мне совершенно не понятно. К-во выделяемого тепла на соединителе зависит от тока и сопротивления перехода. Напряжение, которое прокачиваетя, никаким боком не участвует - по напряжению только вопросы к изоляции. Хотя если это все же не соединительная клемма, а целое реле то смысл есть в дуге между контактами. вижу в той зависимости и закон Ома, и мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 ... проволочки раздавятся прессом .. Таки да , если монолитные жилы , то лучше их не скручивать перед опресовкой гильзой . Жилы могут друг друга передавить внутри гильзы . Добавлено через 2 минуты вот такое мне более понятно (градации напряжения и тока) А где там указан рабочий ток на эту кнопку ? чёт я не нашел . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 вижу в той зависимости и закон Ома, и мощность Да. Только мощность от падения напряжения на соединителе и тока, протекающего через него. А не от мощности потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 А где там указан рабочий ток на эту кнопку ?напротив АС15 (АС15 - тип нагрузки). Ну и DC-13. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 отсюда vsegost.com/Catalog/57/57795.shtml Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 Це все стосується комутації, а не клемників Ваго . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Для надёжности . и что-б изолента не раскрутилась со временем . Особенно если это соединение предполагается замуровать/захоронить/запечатать в коробочку в труднодоступном месте и пр. И вообще , мне так нравится . :D З'єднання замуровуватися не буде. Воно в зоні кухонного цоколя, тобто в повітрі, доступ хоч і чуть утруднений але буде, ну і окремий автомат стоїть в квартирному щитку. Wago підкупають простотою установки, а для "обжати гільзою і зварити" треба викликати електрика Наразі все таки більше схиляюсь до гільзи і зварки, хоча ніби й немає причин недовіряти Wago (32A номінал, автомат буде 25А, ніби з запасом). Всім дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 32A номінал В країні, де за брехню в ТТХ можуть засудити на мільйони доларів - лише 20 А номінал! А там де немає ні суда ні слідства - малюють 32 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Вопрос к форумчанам : Стоит ли вообще заземлять металлорукав ? Когда-то читал , что нужно заземлять ,причём с двух сторон . Сейчас порылся , - чёт ничего такого конкретного по поводу металлорукава не нашел . Может мне это приснилось ? . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 День добрый. Поделитесь, где можно купить ваго с пастой для алюминия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Наразі все таки більше схиляюсь до гільзи і зварки Вы уж разделите - либо гильза, либо сварка. Оба соединения надёжны и феншуйны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Ось огляд обжимки з аліекспрес в порівнянні з обжимкою АСКО. наконечники для дроту січенням 2,5мм2 дріт з кабелю ПВС січенням 2,5мм2 (по маркуванню на кабелі) кількість жилок вроді 49 обжимка HSC8 6-6 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER 0.25-6mm2 Ali HSC86-6 terminals crimping tools multi tool tools Red ru.aliexpress.com/item/Ali-HSC8-6-6-MINI-TYPE-SELF-ADJUSTABLE-CRIMPING-PLIER-0-25-6mm2-terminals-crimping-tools/2021923925.html?spm=2114.10010208.1000016.1.TwsWeD&isOrigTitle=true 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 11 12 13 14 15 16 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Подскажите чем крепить кабель ввгнг п -1,5 и 2,5 если вести его без штробления по газобетону и кирпичу (перестенки) с последующим закрытием машинной штукатуркой. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Подскажите чем крепить кабель ввгнг п -1,5 и 2,5 если вести его без штробления по газобетону и кирпичу (перестенки) с последующим закрытием машинной штукатуркой. Спасибо. пластиковые дюбель-хомуты "ёлочки" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 пластиковые дюбель-хомуты "ёлочки" В ГБ держат очень условно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 В ГБ держат очень условно. с последующим закрытием машинной штукатуркой. Спасибо. кагбе вот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 кагбе вот Жёсткие кабели ВВГ 3*2,5, 4*1,5 (и я уж молчу о 5*4) лично у меня не получилось закрепить в стенах из ГБ ёлочками с минимальной степенью надёжности. При каждом движении, случайном задевании кабеля, а иногда самопроизвольно, кабели вываливались из штробы вместе с несколькими ёлочками, иногда вовлекая собратьев из штробы. Хрен найдутся штукатуры, которые пожелают перманентно поправлять этот гемор в проектное положение. Так что если задавшему вопрос важно, чтобы кабели и после штукатурки остались в предполагаемых местах, то ёлочки использовать неразумно. А так да - хороший совет. П.С.: простейшие нейлоновые распорные дюбели+хомуты с ушком+мелкий саморез (крупный в ушко не влазит) в моём случае полностью решили проблему надёжного закрепления кабелей как одиночных, так и при групповой прокладке. В кирпиче этот набор работает ещё лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 З'єднання замуровуватися не буде. Воно в зоні кухонного цоколя, тобто в повітрі, доступ хоч і чуть утруднений але буде, ну і окремий автомат стоїть в квартирному щитку. Wago підкупають простотою установки, а для "обжати гільзою і зварити" треба викликати електрика Наразі все таки більше схиляюсь до гільзи і зварки, хоча ніби й немає причин недовіряти Wago (32A номінал, автомат буде 25А, ніби з запасом). Всім дякую. Вы уж разделите - либо гильза, либо сварка. Оба соединения надёжны и феншуйны. да, и опрессовка, и сварка - самостоятельные способы соединения. И против вашего эксперимента с ВАГО не возражаю, главное, чтобы вы о результатах сообщили Добавлено через 3 минуты Вопрос к форумчанам : Стоит ли вообще заземлять металлорукав ? Когда-то читал , что нужно заземлять ,причём с двух сторон . Сейчас порылся , - чёт ничего такого конкретного по поводу металлорукава не нашел . Может мне это приснилось ? . :D должно быть про заземление экрана читали. Добавлено через 7 минут Ось огляд обжимки з аліекспрес в порівнянні з обжимкою АСКО. судя по фото, не зря продукция АСКО не внушают мне доверие. Добавлено через 4 минуты П.С.: простейшие нейлоновые распорные дюбели+хомуты с ушком+мелкий саморез (крупный в ушко не влазит) в моём случае полностью решили проблему надёжного закрепления кабелей как одиночных, так и при групповой прокладке. В кирпиче этот набор работает ещё лучше.а можете фото такого крепежа показать? В свой газобетон только такое креплю, для "полок". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 День добрый. Поделитесь, где можно купить ваго с пастой для алюминия. На пром.юа их валом каких угодно: старые и новые серии, со смазкой и без, на 2-4-6-8 проводов, на любой вкус и цвет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Поделитесь, где можно купить ваго с пастой для алюминия. elektrikua.com.ua axiomplus.com.ua И, в отличии от лох.уа получите оригинальный ВАГО, а не совместимый со сталькой внутри, который плавится от небольшого тока. Впрочем если хочется экстрима - в аксиомплюсе есть и подделки, но они отдельно продаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 В ГБ держат очень условно. Я брал шурик с сверлом по металлу 5-5.5 мм так в эти отверстия потом елочками и крепил.Вроде держалось под штукатурку. Добавлено через 2 минуты получите оригинальный ВАГО да не будет алюминий в этих Ваго нормально работать. После того как оплавиться на Ваго, возьмите добейте алюминиевую гильзу и опрессуйте)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 да не будет алюминий в этих Ваго нормально работать. Это другой вопрос . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 должно быть про заземление экрана читали. Не , про металлорукав с силовым кабелем (проводами) , который должен быть заземлён , при длине металлорукава с кабелем более 2-х метров , - то металлорукав должен быть заземлён с двух сторон . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 да, и опрессовка, и сварка - самостоятельные способы соединения. И против вашего эксперимента с ВАГО не возражаю, главное, чтобы вы о результатах сообщили Добавлено через 3 минуты должно быть про заземление экрана читали. Добавлено через 7 минут судя по фото, не зря продукция АСКО не внушают мне доверие. Добавлено через 4 минуты а можете фото такого крепежа показать? В свой газобетон только такое креплю, для "полок". цю обжимку купував десь в 2002-2004 році, точно непамятаю, брат десь рік два тому вирішив таку ж купити ... гімно гімном а не обжимка.. повернув назад продавану, хоча вони опирались казали що так має бути, а коли показав як на цій старій обжимає то закрили рот і вже не так вимахувались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
