Tamburello Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Какой способ крепления кабелей к потолку самый оптимальный? Понимаю, что фломастеры для каждого разные, но всё же. проволочные лотки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarko27 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Какой способ крепления кабелей к потолку самый оптимальный? Понимаю, что фломастеры для каждого разные, но всё же. Способ крепления выбрал к потолку. Тоже думаю что это более оптимально. Ну во всяком случае там где это возможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarko27 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Схемы переделал. По вашим советам. Получилось вроде ничего. Ну во всяком случае по карману уже не так бьет:D Единственное розетки и освещение гаража не объединял на один автомат. Думаю так будет удобней. Всем спасибо за советы. Если опять что то захомутал поправьте еще раз Гараж - копия.pdfБУД I ПОВЕРХ.pdfБУД II ПОВЕРХ.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Какой способ крепления кабелей к потолку самый оптимальный? От ситуации зависит. Лоток, ясное дело, лучше всего. Быстро, удобно, надёжно. Кабелю комфортно, не передавливается. Возможность быстро добавить/убрать нужный кабель. Из минусов - дороже. Ёлки - для одиночной прокладки мне больше нравятся. Плюсы - быстро, надёжно, кабель максимально близко к поверхности прижимается. Минусы - есть возможность повредить изоляцию, когда молотком сильно прибиваешь. Стяжки с ушком - мне не нравятся. То не той стороной прибьёшь, то кабель оттопырился, то пристёгивать неудобно. Может, это только у меня так ;). Плюсы - если приноровился, то по скорости нормально. Можно неск-ко кабелей сразу пристёгивать. Минусы - иногда ломаются, и в процессе монтажа, и при эксплуатации. Особенно, если холодно, или на солнце. И вид у них не презентабельный. Площадки. Разве, что солиднее, чем стяжки с ушком. И можно обновить трассу (пристегнуть + ещё то, что забыл) новой стяжкой. Минусы - монтаж самих площадок немного дольше, т.к. дюбель-гвоздь забивать неудобно. Приходится забивать отдельно дюбель, а потом прикручивать площадку шурупом. Сама площадка тоже иногда ломается. Дедовский способ - берём вязальную проволоку или другой провод, отрезаем, ск-ко надо, и на шуруп или дюбель-гвоздь наматываем один виток. Забиваем, и этими усиками крепим кабель. Плюсы - надёжно, кабель близко прижимается, любое кол-во кабелей, возможность быстро добавить/убрать кабеля.Часто, в качестве проволоки идёт старая алюминиевая проводка. Минусы - не фэн-шуй, если на виду. Дополнительное время на нарезание/намотку. Надо точнее выбирать проволоку по жёсткости: сильно жёсткая будет хорошо держать, но есть шанс повредить изоляцию кабеля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Я он не давно кучу ПВСа с потолка снял который крепили вязальной проволкой. Его теперь даже на переноски не пустить. Изоляцию наружную во многих местах перерезали до проводов, а в некоторых местах и провода повредили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Я он не давно кучу ПВСа с потолка снял который крепили вязальной проволкой. Его теперь даже на переноски не пустить. Изоляцию наружную во многих местах перерезали до проводов, а в некоторых местах и провода повредили. Добротно увязывали :D Небось эту вязальную проволоку плоскогубцами закручивали до самого немогу, и молотком присукивали , что-б наверняка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 так это, если хочется ручного сексу, и нет желания спецкрепежи использовать, или на крайняк купить монтажной ленты, и ею увязывать, то есть же колхозный способ - нарезания лент из жестяных банок\консервных банок, и увязывание этими лентами.... Добавлено через 3 минуты Добавлено через 47 секунд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Это какой-то симбиоз современного со старым советско-колхозным . Такие жестяные ленты имели место при СССР-е , но в сочитании с шурупами и деревянными чёпиками собственного производства из подручных материалов (куски досок с мусорника и пр. :D ) а тут современные пластиковые дюбеля . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Это какой-то симбиоз современного со старым советско-колхозным . Такие жестяные ленты имели место при СССР-е , но в сочитании с шурупами и деревянными чёпиками собственного производства из поручных материалов (куски досок с мусорника и пр. :D ) а тут современныепластиковые дюбеля . а вот это как раз пример морального устаревания, когда жесть достать ещё можно, а а вот с деревянными чопиками уже напряг, приходится на современную элементную базу переводить технологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 а а вот с деревянными чопиками уже напряг, приходится на современную элементную базу переводить технологию.Не , не напряг , просто сейчас проще за 15-20 гривен купить дюбелей целый кулёк (100 шт. в упаковке) на ближайшем базаре в соответствующем хозяйственном ларьке , коих немерянно в наше время , чем сидеть и ножичком выстругивать эти долбанные чёпики . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 15 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2017 Не , не напряг , просто сейчас проще за 15-20 гривен купить дюбелей целый кулёк (100 шт. в упаковке) на ближайшем базаре в соответствующем хозяйственном ларьке , коих немерянно в наше время , чем сидеть и ножичком выстругивать эти долбанные чёпики . :D тогда не понятно, что помешало в том же ларьке купить рулон монтажной ленты. так что я за то, что это осознанное применение технологии, столкнувшейся с суровой реальностью морального устаревания, и возможно даже утерей знаний о изготовлении чопиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 15 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2017 Підкажіть будь-ласка таке. Є кабель 3х4 ВВГнг мідь в штукатурці. Окрема лінія від щитка. Стоїть автомат 32А, характеристика B. Думаю забагато, планую поміняти на 25А (це дозволить максимальну довготривалу нагрузку 25*1.13*230 = 6.5кВт). Є індукційна варочна поверхня. В інструкції написано що підключати кабелем 3х4, але в тій же інструкції написана максимальна нагрузка 7.2кВт (понятно що таке буде потрібно раз в ніколи, тому тут я згоден автоматом трохи її обмежити). Проблема така: Кабеля зі стіни недостатньо для прямого підключення до поверхні. Треба нарощувати. Як надійніше це зробити в даному випадку ? Клеми Wago 862 добре рішення ? (в мене духовка такими підключена вже 3 роки і ніби все ОК, але то духовка.. там 3 кВт максимум) wago.net.ua/products/bclem/4405/4459.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2017 Я б обжав або зварив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 15 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2017 на сайте производителя WAGO 862-1503 eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?TopNavi=0_6TopNavi.jsp&Zone=6&Hauptframe=%2FJPBC%2FCommonPageHandler.jsp&activatedPage=CATALOGPAGE rated current 32 A 221-415 eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?supplierAID=221-415&catalogID=WAGO01&zone=7 rated current 32 A в какой-то из тем WAGO я говорил что rated current - это максимальный ток. Сейчас гуглил опять, пытаясь найти авторитетный ресурс. www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=442-01-02 encyclopedia2.thefreedictionary.com/rated+current пишут, что это номинальный ток. но обратите внимание, для какого напряжения это указано - 500 В для ваго м. 862 и 450 В для ваго м. 221. 221 ваго у меня есть, и надписи на ней такие: 450V/32A, 20A 300V. Подозреваю, что для 230 В ампераж еще ниже. Может кто объяснить смысл этой градации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 Скрутить , обжать и сварить . Два слоя изоленты и сверху термоусадка . Это если для себя . А так можно и вагу кому-то подсунуть , если совесть позволяет . :D Добавлено через 6 минут Христос воскресе ! ... я пошел паски святить ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 Два слоя изоленты и сверху термоусадка . ну и зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 ну и зачем? В описании не добавили что изолента обязательно синего цвета. Воистину воскрес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 ну и зачем? Для надёжности . и что-б изолента не раскрутилась со временем . Особенно если это соединение предполагается замуровать/захоронить/запечатать в коробочку в труднодоступном месте и пр. И вообще , мне так нравится . :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 я к тому что если соединение греется то это плохое соединение, и плохой автоматический выключатель защищающий это соединение. так что не важно чего и сколько там намотано)) Даже синей изолентой)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 В описании не добавили что изолента обязательно синего цвета. НЕНАВИЖУ СИНЮЮ ИЗОЛЕНТУ . Чёрная изолента , и чёрная термоусадка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 и что-б изолента не раскрутилась со временем . на рынке полно качественной изоленты, даже взять ту 3М. Конечно если взять с базара моток чего то там синего или черного, то єто конечно будет не изолента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 на рынке полно качественной изоленты, даже взять ту 3М. Конечно если взять с базара моток чего то там синего или черного, то єто конечно будет не изолента. Уговорили , можете не обдувать термоусадкой . Ничего страшного не случиться . Изолентой в три слоя :D и можно считать соединение навечно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 450V/32A, 20A 300V Тут напруга ніяким боком. Просто ампераж за європейськими та німецькими стандартами. Протягнути 32 А в США не вдалося, тому що там рахують допустимий струм за поперечним перерізом пластини, яка передає струм, всередині з’єднувача. А вона пропускає за стандартами США лише 20 А. Скрутить , обжать и сварить . +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 Скрутить , обжать и сварить . Два слоя изоленты и сверху термоусадка . Это если для себя . А так можно и вагу кому-то подсунуть , если совесть позволяет . :D ну и зачем? RU$L зашутил но я бы исключил скрутку из этой комбинации, так как пустоты под гильзой не нужны, либо проволочки раздавятся прессом, и изолентой уже сверху термоусадки пройтись если серьезно, то супер надежным соединением для меня была бы опрессовка гильзой с заваркой кончика, плюс клеевая термоусадка Добавлено через 8 минут Тут напруга ніяким боком. Просто ампераж за європейськими та німецькими стандартами. Протягнути 32 А в США не вдалося, тому що там рахують допустимий струм за поперечним перерізом пластини, яка передає струм, всередині з’єднувача. А вона пропускає за стандартами США лише 20 А. снимаю шляпу Возле 20А 300В есть ромб с буквами PSE, а возле 450В/32А - кружок с UL и значок с EEC 05, очень похоже на разные стандатры. вот такое мне более понятно (градации напряжения и тока) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 вот такое мне более понятно (градации напряжения и тока) А мне совершенно не понятно. К-во выделяемого тепла на соединителе зависит от тока и сопротивления перехода. Напряжение, которое прокачиваетя, никаким боком не участвует - по напряжению только вопросы к изоляции. Хотя если это все же не соединительная клемма, а целое реле то смысл есть в дуге между контактами. Добавлено через 3 минуты очень похоже на разные стандатры И учитывая судебную практику США я больше верю в то что ваговские соединители все же на 20 А и не больше. Иначе протащили бы бОльшие токи, но разорились бы на исках по факту расплавления этих соединяшек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
