Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
где пеноблоки - там как по маслу .
ага, сверлил сквозные 400 мм, с уклоном чутка больше youtu.be/zPBYDKNz97k
Яку розводив кабелів зробити від розподільчої щитка до місця розміщення інвертора і. Під'єднання СБ в майбутньому для підключення СЕС до ЗТ?
Тю, ну як драстуйте. В Эпицентрах и Новай линии як грязи, в статти есть хвото з ярлыком и маркаю. Стоять по 4 гривни мали и па 7 гривень здаровые. Глубокие на 60 мм углыб. :D
Ось до сцылка на марку:
mexanik.net/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-06.jpg
Спасибо, что просвещаете народ!
А по распредкоробкам не поделитесь информацией?
Ну если вы там у меня по сусекам пороетесь то и про распредкоробку найдете. Но я в распредкоробках только освещение коммутирую. А всю остальную силу - бескоробочный монтаж.
А я себе и освещение бескоробочный монтаж сделал .
провод проходит от автомата через выключатель прямо на лампочку .
ну это на даче .
А дома в квартире ( панельный дом 60-х годов ) распредкоробки ещё родные , их устанавливали строители когда я был ещё маленьким мальчиком и ходил в ясли , а сейчас я дедуган предпенсионного возраста , и в эти коробки никто никогда не заглядывал , и я в том числе . :smile:
Интересно , какой срок службы тому люминию который там замурованный , уже 50 лет прошло ,
а ВВГнг завод изготовитель даёт 30 лет годности .
Такой монтаж освещения я тоже делаю там где это позволяет схема, а вот там где нужно на два контура освещения ставить проходные двухклавишные выключатели (понятно что их уже два) а между ними установить еще три перекрестных, и рядом выключатель вентилятора двухклавишный типа Уники Шнайдера с позициями "Выкл-Вкл-Меньше-Больше" в одном флаконе то сильно по бескоробочному монтажу не поиграешься. Особенно на стенах бетонной кабины санузла где толщина составляет 50мм. :)
... а вот там где нужно на два контура освещения ставить проходные двухклавишные выключатели (понятно что их уже два) а между ними установить еще три перекрестных, ...
С проходными - да . :)
Такую заморочку я даже себе не захотел делать . :D
Ну я такие заморочки спокойно делаю, иногда на импульсных реле, целесообразность данной схемы в жилой квартире это дело весьма спорное.
Иногда такие решения заложены в дизайн-проектах за которые нехилые бабки платят. Притом это картинки а не проекты со схемами.
Как то исправлял неправильно собранную схему проходного выключателя - и представьте себе его расположение - выход на балкон возле двери проходной включающий свет на балконе, и тадам фанфары - его пара сразу за дверью на балконе. Тоесть проходной перед дверью и сразу за дверью.
Это наверное для суицидников - при выходе на балкон включаешь свет, заходишь на балкон закрываешь дверь и выключаешь свет. И выбрасываешься с балкона... Это такие вот клиенты на Петровском квартале в Киеве. Притом они друг у друга такого насмотрятся и копируют как обезъяны с гранатой.
Подскажите, пожалуйста, сейчас от счётчика на квартиру заходит 3 многожильных провода, каждый сечением 6 мм2. Хочу поменять фазу и ноль на провод 1х10 мм2. Вопрос, какой провод выбрать ПВ-1 или ПВ-3 ? Спасибо
Что-то мне электро схемы совсем не даются...
Помогите расшифровать схему подключения таймера на дин рейку. Таймер такой:
i.gif[/img]
Мне нужно подвести к нему провода от автомата и отвести на контакт электро котла. А тут опять какой-то ахтунг - провод на схеме цвет меняет ... после какого-то крестика...
Крестиком на схеме обозначено место взрыва.:lol:
Тот случай когда "схему" рисовали гуманитарии. Крестик - нагрузка.:-o
6мм не справляется и греется?
Виктор а на какой такой контакт электрокотла вы собрались подключать таймер? Контакты таймера максимум на 16 ампер. В реалиях я бы не стал их грузить нагрузкой более 1 кВт. Так что если вы планируете подключение котла через этот таймер без промежуточного контактора - то он у вас сгорит. И крестик ему можно будет поставить настоящий, и холмик насыпать и свечку за упокой в электронном раю. А если в котле имеется свой контактор (что весьма врядли) и вывод управляющего контакта с катушки контактора тады жить будут долго и счастливо и умрут в один день при отгорании нуля :):D
А то помнитца недавно на димер вентилятора фазу с нулем подключали...где то тут на форуме кто то...
Схема подключения с контактором для нагрузок более 16А
однозначно через контактор підключати таймер,але є дешевші годинникові таймери,через контактор буде працювати добре перевірено.
Не знаю, но не хочу это узнать, когда будет сделан ремонт. Просто хочу понять, какой провод лучше в данном случае - моножильный или можно и многожильный?
Я Вас не сильно огорчу, если скажу, что на квартиру без э/плиты, достаточно и 4 мм2, и неважно, моножила или многожильный провод?:-o
Конечно не огорчите)))
Дом без газоснабжения, эл. счётчик на 80А, подводящий провод до счётчика ПВ-1 1х10, хочу поставить такое же сечение и после счётчика.
Но не знаю что будет надёжней - моножила (недостаток только в жёсткости, преимущество в надёжности) или многожильный (лучше для перегибов, но наверное уступает моножиле в надёжности). Вот и весь вопрос.
так с этого бы и начали....
И снова боюсь вас огорчить, многожилку необходимо обжимать на концах гильзами, но 10мм2 изгибать внутри щита - не сильно отличается от изгиба моножилы.
А по надежности - обжатая многожилка равна моножиле.
Но не знаю что будет надёжней - моножила (недостаток только в жёсткости, .
Я бы посоветовал вам ПВ-3 (многожилку), по одной простой причине...
Понаблюдайте к примеру на пляже за какой нибудь бабищей килограм на 130-140. Когда она лежит на песке у нее на заднице кожа как у слона или апельсина, вся в целюлите. Особенно это заметно когда она в стрингах. А потом когда она встанет бросьте незаметно перед ней 20 гривен и понаблюдайте за ее кожей на заднице когда она нагнется их поднимать. Кожа ее чуть не репаеться. Так ото так будет натягиваться изоляция на моножиле 10мм2 когда ее будут изгибать на 90 градусов прокладывая ее к щиту и в щите. Ведь квартирные размеры не позволяют особо радиусы изгибов соблюдать. :)
мне не понятно, вы хотите просто провода, без общей изоляции в стене кинуть? Если да, то лучше ВВП-2 использовать. Почти то же самое, что ПВ3, только в еще одной рубашке.
Друзья . Подскажите пожалуйста какой использовать кабель ! Задача за питаться на временной основе от старого дома! Расстояние от дома к дому 20 метров можно и в траншеи кинуть или воздушкой кинуть .
В стене ничего не будет, всё в трубах.
Насколько я понял, то ложить многожильный, и загильзовать. Спасибо.
На контакт НDO.
