Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Тариф надеюсь более демократичный .
Для руководства кооператива да. У них полная демократия - сколько хочу столько прошу и никуда член кооператива не денется.
Члены кооператива могут захотеть ознакомиться с деталями формирования тарифа и, при необходимости, поднять бучу. :flag1:
Да, это их право. Только окажется что мощностей свободных нет... И здравствуй генератор.
Это единственное "против" штробы по парапету? Если единственное, то лучше проведу в штробе, чтоб не дырявить крышу.
единственное, что знаю :)
перечитал ГЛАВА 2.1 ЕЛЕКТРОПРОВОДКА informproject.od.ua/data/pue2014.pdf , зауважень не маю.
может по строительным нормам есть какие-то запреты, не в курсе.
Прикиньте сечение кабеля. Я прикидывал себе и вышло на один водосток - 400 Вт. 1,5 мм2 должно быть за глаза на все.
Ищу пусковые конденсаторы для CBB61 0,68 мкф для мотор-редукторов - не могу найти нужных параметров. По мануалу производителя допустимая емкость 0,6-0,8 мкф, у нас не нашел, в Китае 0,5 и 1 - насколько опасно для двигателя, если взять конденсаторы емкости 1 мкф? Мотор-редуктор шнека котла - деталька не дешевая, особенно в -20 С :lol:
таких нема нажаль..на базарах нема?
На кардачах шукав минулого року - там взагалі такого типу конденсаторів немає. Базари то витрачений час - дуже все хаотично :fool:
www.rcscomponents.kiev.ua/product/0-68uf-450v-i150v468k-g1_104150.html - 35 грн.
Добавлено через 31 секунду
Погано шукали. 35 грн - і конденсатор ваш.
Ну, это другой тип конденсаторов.
Кстати был в этом магазине, спрашивал у продавцов..................
Думаете вам не подойдет? Емкость, напряжение, область использования совпадают. А точно-точно того же производителя и тот же тип можно и не найти. Да и нужно ли?
Они любят когда им сразу называют артикул - намного увеличивает вероятность уйти с нужным и уйти быстро :) .
в 2016 году было по 1416 грн.
Подтверждаю, знакомые подключали в январе 2017 г., сумма составляла 1420 грн. за 1 кВт. (подключение к сети Новое)
Явно не Харьков :) . Повезло крупно что не отказали из-за отсутствия новых тарифов как в Харькове.
Какие то у Вас конденсаторы не конденсаторные... 0.68 - это вообще искрогаситель от радиопомех, без него работать будет точно так же, возможно приемник у строителей пошумит немного. А тип там особо и не важен.
Не работает мотор-редуктор без пускового конденсатора. А с подуставшим работает рывками, а поскольку стоит он на внутреннем шнеке пеллетной горелки, то очень отражается на качестве горения.
Какие строители?
0.68 Для стартового крайне мало. Возможно там микромотор какой то, но их никогда не делают асинхронниками... В любом случае, тип конденсатора важен для звукового тракта, когда критичны шумы и микротоки, а для двигателя пойдет любой, лишь бы совпадал номинал и не занижено напряжение пробоя. При отклонении от номинала - примерно на столько же изменится мощность.
На фото - пленочный конденсатор, они не бывают "подуставшими", номинал не плывет. Они практически вечные, вышибить их можно только перенапряжением, но он тогда разрушится физически. Так что скорей всего с горелкой проблема другая.
Бывают. Плывет. Китайцы научились изготавливать такие специальные пленочные конденсаторы. Не знаю как им это удалось - но инженеры у них просто отменные! Запланированное старение четко работает.
В течении 3-5 лет. Потом емкость падает. Новые нанотехнологии.
А можно использовать алюминиевую трубу с толщиной стенки больше 1,5 мм для прокладки проводки по сгораемому основанию (стропильная система из дерева)?
Аллюминий на воздухе сам по себе неплохо горит при высоких температурах. Не знаток ПУЭ - но себе бы не стал.
Товарищи,подскажите,как лучше смонтировать выключатель на УЖЕ утепленный фасад минватой?
Просто торчат 2 провода из стены.
я осенью в Харькове по 1500 за киловатт включился.
Подскажите, пожалуйста:
Хочу таки закончить с интеграцией ИБП во внутридомовую сеть. Вход 3ф, ИБП будет "защищать" 1 фазу.
Сейчас каждая фаза идет на свое РН, а после все 3 сходятся в одном диф.автомате и дальше уже расходятся по отдельным АВ.
ИБП хочу "воткнуть" между РН и диффом - дифф будет защищать при работе через ИБП ведь?
Схема, ориентировочно, в аттаче. Планируется перекидной 1-0-2, чтобы можно было запитаться и без ИБП (на случай ремонта, замены АКБ и т.п.).
Но, т.к. жизнь вносит свои коррективы, то установить его под щитком не выходит :( Отсюда и вопрос:
У меня от щитка в котельную прокинут ПВСн 3*4 + 1*4 (под эл.котел планировался, но пока не светит). Можно ли его использовать для двухсторонней подачи питания к/от ИБП?
Т.е. 2 провода оного использовать для подачи на Вход ИБП после РН, а оставшиеся 2 - для подачи из Выхода ИБП на перекидной?
Расстояние от щитка до места установки ИБП (рядом с котельной, но тот пвсн, по идее, туда дотянется через стену, т.к. с запасом отмотан) - метров 12 и проложить 2 ветки (вх/вых) через 2 комнаты и ремонт проблематично :(
ИБП на 3кВа, но столько через него гоняться не будет (разве что пусковые токи насоса и холодильников), т.к. суммарная нагрузка по этой "резервной" линии ожидается в районе 6-7А. Заряжает он 24В на 20/40А (т.е. более/менее продолжительной нагрузки от него для кабеля будет на 9-12А (редкая зарядка акб + те 6-7А нагрузки домашней).
Можно ли так извратиться, чтобы не тянуть дополнительную проводку?
Осенью по 1500 везде включали. А в январе в Харькове вообще никак не включали ни за какие деньги. В принципе. Потому что старые тарифы уже все, а новые еще не были утверждены. Да и в феврале не подключали тоже.
