Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Был удивлен, но оказалось, что даже стекло со временем "течет".
Стекло - кварц - песчанник. То то я гляжу пирамиды египтьски таки наче на них стара баба посидела. А оказывается тякуть. И в них тякучка, ой така тякучка...
Вас почитаешь так никаких Ленинских заветов по илликтрификации делать не захочешь. Там тячет, там убиваеть, а там моски (ну Ум который) плавятся. :o
не верно.
В характеристиках кабеля написано: максимально допустимая рабочая температура нагрева жилы....
Доктор Юра пожаловался, что кабель теплый - я и пошутил - кабелю можно быть теплым до +70С...
Люди... вы чо?.. :shock:
Вообще-то песчаник от кварца - как космос от балета.
Минеральный состав песчаников
А Вы заветы Николы Теслы выполняйте :)
+70С - это теперь называется теплый? Странная шутка получилась.
я ж кажу , в мене для обігріву в квартирі є обігрівач, а якщо вже кабель буде мати +70 то вже обігрів кабелем буде а не обігрівачем :D
Клеммы в розетке рассчитаны на ток 16А. Если в блок из четырех розеток (при шлейфовом подсоединении) подключить четыре потребителя по 10А, то на первой розетке на клеммах будет ток 40А. Что случится с клеммами, думаю, не нужно описывать?
от ситуации, когда в одну-едниственную розетку воткнут что-то мощное, в этом примере (без автомата на линии) тоже страховки нет. Поэтому на линии должен быть автомат на 16 А. А там - хотите пользуйтесь всеми 4-мя розетками, хотите нет :)
Не совсем ясно как потлючить согласно норм и здравого смысла в гипсокартонный потолок точечный светильник? Светильник состоит из осветительной панели ф90мм и драйвера питания, кабель 3*1.5 подведён в гофре, моё мнение нужно ставить драйвер питания в распредкоробку так подключать через клемник закинув за потолок рука не подымается делаю же для себя.
images?q=tbn:ANd9GcSau30o5hlDw6-rAhPDFV7gnhDU-JTDsd-egNJB1UkrxpmGiHMnOeR6AA
В своё время в теме нашего канадца Раракотты обратил внимание, что по североамериканским кодам точечные светильники в гипсокартонные потолки устанавливаются в специальном антипожарном ложе. Стоила эта хрень что-то около 40 баксов. Я ещё тогда подумал, что не буду устанавливать врезные светильники...
Да интересно получается диодными осветительными панельками завален рынок, а то что для их установки нужны специальные коробки (ложе) не один продавец не гугу...
"кастрюля" для потолочных электроприборов в обязаловке в североамериканских COD
продавцы рынка стран, где распространен COD ue ue о потребностях, и купить таковое не проблема.
Я не уверен, что в приведённом примере речь именно о диодных светильниках шла...
У меня в квартире лет 5 стояли потолочные светильники с обычными лампами накаливания на 35Вт под патрон с двумя штырями (ГУ10 кажется.) Нагревались так, что металл дешёвых светильников корёжился и вываливался из пазов. При этом тяжёлые острые стеклянные составляющие светильников падали на пол... Реально покалечить могли когда-нибудь. Сначала я снял нафиг все стеклянные "красивости". Потом появились светодиодные лампы соответствующего типоразмера. Установил парочку для пробы. Светильники вообще перестали нагреваться. Сейчас решил вообще выбросить светильники уродцы и поставить вместо них готовыйе светильники/светодиодные лампы. У них для подключения простая винтовая клемма. Приходилось патрончики для штыревых ламп обрезать. Так вот все провода (многожильные алюминивые в какой-то оплётке типа тканевой - вот что значит иметь деньги на ремонт и недешёвого дротокрута, но не вникать во все нюансы самостоятельно) в конечных частях были слегонца подшмаленные. Это я к тому, что может североамериканцы правильно страхуются...
Такой вопрос, при обжимке многопроволочного медного кабеля сечением 2.5мм2, наконечником втулочным изолированным сечением 2.5мм2 все нормально.
А если мне нужно соединить в одном втулочном наконечнике два кабеля сечением 2.5мм
или два кабеля сечением 1.5мм какой тогда диаметр наконечника будет, если они идут 2,5мм-4мм-6мм-8мм
Ну зачем же вы так о человеке плохо? То что вы не перекрестились когда вам показалась аллюминиевость в многожильных проводах освещения - то это по сути проблемы незнания вами Катехизиса.
А есть к примеру провод БПВЛ - многожильный, белый внутри (луженый) и вдобавок наружная "тканевая" изоляция сделана из пропитанной септиками нити. Применяется для соединения электрооборудования на железнодорожном и прочем транспорте. И масло его не берет и соляра. И нагрев и мороз. Вернее берет конечно но не так как обычные "бытовые" провода.
www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-i-provoda-spetsialnye/montazhnye/montazhnye_1123.html
Так что возможно вас обманули и проложили вам гораздо лучшее чем то на что вы надеялись.
А в силу того что в Днепре развита ЖД промышленность вполне возможно что там этот провод крали и устанавливали к обоюдоострой выгоде. :)
есть наконечники 2*2.5 2*4 2*6 и т.д. Тоисть двойные есть.
прикольная у Вас ава))Люди с нибмом не могут делать электрику плохо:beer:
то покупаешь НШВИ для двух проводов.
там шаг диаметра другой. чётко под то, чтоб вставились 2*2,5
Да я не плохо о нём. в этой теме на последних страницах дротокрут стал своеобразным слэнгом. Ну типа как афроамериканцы друг друга нигерами называют, а на подобное обращение от белого сильно обижаются...
Может Вы и правы. Не помню обсуждения материалов с электриком. Брали его по чьему-то совету как толкового специалиста и в общем-то полностью доверились. А сейчас, начитавшись форума, обнаружил, что автоматика в щите напрочь лишена устройств диф. защиты, наполнена однополюсными АВ от GE (что возможно и терпимо). С проводами явно похуже обстоит. На кухне проводка подсветки столешницы выполнена ПВС 2*1мм2 в гофре по деревянному основанию. Там конечно 12В, но всё равно стало стрёмненько. Ещё и глючить начала...
Я к тому, что всё же лучше изучать предмет и общаться с подрядчиком предметно по всем моментам.
а на клещах мне этот 2*2,5 мм2 куда совать, там 2,5 и 4 мм крайние положения.
попробуйте в это)) ну я так по крайней мере делал когда матрицы не было на 2))Если сравните наконечник 2*2.5 и 4мм2, то они примерно похожи, ну разве что первый чуть-чуть больше.
что это за инструмент ?
кстати, я к этому инструменты сегодня хотел купить
Вставка в клещи CP-236DE
вот такую и не подошла она, клещи не смыкались. Увы.
после чего я и задумался, а как мне обжимать 2*2,5мм2 и 2*1,5мм если тут градация сечений идет 1,5 мм - 2,5мм -4мм
то что Вы хотели купить то Проскит, не подходят разные детали разных производителей между собой.
я понял, просто кроме этих вставок других вообще нет, я в пятницу на рынок курчатовский поехал, весь рынок обошел, там таких вставок вообще нету, только клещи за 360 грн какие не брендовые. Хотел же примерить матрицу эту. Заказал в магазине радиокомпонентов эту вставку, пошел сегодня, попросил примерить перед покупкой и не подошли. Спасибо хоть разрешили проверить на совместимость. Так что не купил ее. И проскиты клещи такие 700 грн стоят.
Прийдется с рынка брать за 360 грн, мне обжать то надо 20-40 соединений.
По двойным гильзам я так и не понял, куда совать 2*1,5мм = получается 3 мм2 сечение, и 2*2,5мм где получается 5 мм2
вот, кстати, именно по этой причине я себе и брал обжимку, жмущую всё от 10 и ниже
Добавлено через 3 минуты
увеличение площади в два раза не увеличивает диаметр в два раза.
на такой случай у меня припасен кусок провода с вилкой на одном конце и зачищенными проводами на другом.
у меня есть провод с вилкой и закороченными через ваго 222 проводами - я так ищу кабель розетки у щитка :D
Обжимка-это хорошо!Она то обжимает почти квадратом,а автоматы,в большинсте,плоские клеммы!!!
