MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Купіть і поставте собі таку штуку Если там порыться - то есть девайсы, которые сразу 3 в 1 - вот ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-0-100-0A-Din-rail-LED-voltmeter-ammeter-display-active-power-power-factor/32530247865.html?spm=2114.10010208.1000014.2.cwQKR9&scm=1007.13338.46806.0&pvid=e2cd8fd2-0491-45e2-9da2-90ee9208bc72&tpp=1 К тому же ЛЕД индикатор намного проще считывается и с большего расстояния. А LCD с голубой подсветкой НЕ ЧИТАЕМЫЙ! Я менял подсветку на оранжевую - совсем другое дело. Но в удобстве считывания информации с ЛЕД все-равно даже рядом не стояло. Плюс я не очень доверяю китайцам - поэтому ток пропускать через зажимы прибора не хотелось бы, а в приведенном мной девайсе через него пропускается только ПРОВОД через корпус и все, без контакта электрического, соответственно ток нагрузки через контакты прибора не протекает (подключается только напряжение питания - там маленький ток для питания самого прибора). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 а эти ЛСД будут работать в гараже....гараж не отапливаемый...зимой температура практически как и на улице....экрану ничего не будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Сам экран работать будет точно. Только мееееееееееедленно. А вот за начинку в условиях лютых 20-градусных морозов с конденсатом ничего не подскажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Сам экран работать будет точно. Только мееееееееееедленно. А вот за начинку в условиях лютых 20-градусных морозов с конденсатом ничего не подскажу. Работать будет.. но не очень точно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Работать будет.. но не очень точно... Как я писал выше мой китайский поверметр укладывается в 1% допуска - что более чем прилично для щитового прибора. Конечно всегда хочется 0,01% погрешность - но она дорого стОит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Как я писал выше мой китайский поверметр укладывается в 1% допуска - что более чем прилично для щитового прибора. Конечно всегда хочется 0,01% погрешность - но она дорого стОит. Не спорю.. если нашему собеседнику нужно мониторить сеть, то есть соответствующие приборы. Вот только при 3-х фазах наверное нужно будет три таких прибора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 купив ось таку штуку наскільки точно показує неміряв ще. ru.aliexpress.com/item/Lowest-Promotion-Price-AC-100A-Digital-LED-Power-Panel-Meter-Monitor-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-Hot/32655026871.html?spm=2114.13010608.0.0.aluJYi сімя - 2 дорослих, 3 дітей для цікавості, варочна індукційна поверхня за місяць 55квт бойлер арістон 100літрів, тен замінив на 3квтний за 4 дні 57квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 варочна індукційна поверхня за місяць 55квт газу мабуть би більше пішло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 газу мабуть би більше пішло. ну не знаю. знаю таке, 1 особа в квартирі газ за місяць 11 кубів, лише варочна поверхня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 тен замінив на 3квтний за 4 дні 57квт 4 дня - 57 кВт это 14,25 кВт х1,7 = 24,22 грн за сутки... В месяц 726 грн.. Если бы пользовались горячей водой "из трубы" - было бы больше на 25-30% минимум... а в семье с 3 детками и ещё больше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 4 дня - 57 кВт это 14,25 кВт х1,7 = 24,22 грн за сутки... В месяц 726 грн.. Если бы пользовались горячей водой "из трубы" - было бы больше на 25-30% минимум... а в семье с 3 детками и ещё больше... може якщо температуру в бойлері знизити трохи то менше буде зараз t 55-75*, та ще й врахувати що зараз зима і вода холодна в крані дуууже холодна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Вот только при 3-х фазах наверное нужно будет три таких прибора? Если 3 фазы то да... А может и трехфазный поискать. У меня-то такой задачи не было . наскільки точно показує неміряв ще. Нормально воно показує. Тільки синя підсвітка не читається вже з півтора метра. Саме в такому я замінював підсвітку на помаранчеву - зовсім інша справа! До речі, по висоті такий модуль стає в проріз щитової під автомати (тобто по висоті такий же як виступаюча частина автоматів). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 може якщо температуру в бойлері знизити трохи то менше буде зараз t 55-75*, та ще й врахувати що зараз зима і вода холодна в крані дуууже холодна. При 3 мелких в семье - не стоит... Просто останетесь без горячей воды в самый нужный момент. + начнется размножаться легионелла.... это как минимум - вонючая вода из крана, как максимум - опасность заразиться... Право слово - не стоит все это экономии 100 грн в месяц... Бойлер накопительный с обычным тарифом много не наэкономит, но 20-30% гарантированно. Поспрошайте соседей - знакомых, у кого детки есть - сколько они за горячую воду с городской трубы отстегивают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Смотрел кучу видео Алексей Земского, и меня заинтересовал один момент в его ремонтах. Там постоянно по потолку проходят кучи, нет, КУЧИ кабелей в гофре. К каждой розетке по отдельному кабелю. Это конечно круто и всё такое, но... Нельзя ли как то экономнее? Ну например вместо четырёх кабелей на блок из четырёх розеток - один, но более мощный (в четыре раза)? И ещё вопрос - а обязательно по потолку кабеля должны идти в ОТДЕЛЬНЫХ гофрах? нельзя ли их все в одну толстую засунуть, шоб сэкономить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Нельзя ли как то экономнее? А как тогда посадить каждую розетку на свое УЗО? Ну на гофре можно сэкономить разве что заменив её чем-нибудь для групповой укладки проводов. Коробом, скажем. Причем не факт что дешевле получится сильно. Ну например вместо четырёх кабелей на блок из четырёх розеток - один, но более мощный (в четыре раза)? Тогда на каждую розетку невозможно будет поставить свое УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Ну например вместо четырёх кабелей на блок из четырёх розеток - один, но более мощный (в четыре раза)? Сорри, а зачем на блок из 4 розеток 4 кабеля? Мы говорим вот о таком подрозетнике? И в него надо 4 кабеля???? А одним кабелем 3х2,5мм2 никак не обойтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 есть девайсы, которые сразу 3 в 1 - вот ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-0-100-0A-Din-rail-LED-voltmeter-ammeter-display-active-power-power-factor/32530247865.html?spm=2114.10010208.1000014.2.cwQKR9&scm=1007.13338.46806.0&pvid=e2cd8fd2-0491-45e2-9da2-90ee9208bc72&tpp=1 ... Плюс я не очень доверяю китайцам - поэтому ток пропускать через зажимы прибора не хотелось бы, а в приведенном мной девайсе через него пропускается только ПРОВОД через корпус и все, без контакта электрического, соответственно ток нагрузки через контакты прибора не протекает (подключается только напряжение питания - там маленький ток для питания самого прибора). Как раз сегодня тест-обзор на такой же вышел: mysku.ru/blog/china-stores/49167.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 При 3 мелких в семье - не стоит... Просто останетесь без горячей воды в самый нужный момент. + начнется размножаться легионелла.... это как минимум - вонючая вода из крана, как максимум - опасность заразиться... Право слово - не стоит все это экономии 100 грн в месяц... Бойлер накопительный с обычным тарифом много не наэкономит, но 20-30% гарантированно. Поспрошайте соседей - знакомых, у кого детки есть - сколько они за горячую воду с городской трубы отстегивают... я знаю скільки вода міська вартує і опалення що таке без гарячої води я в курсі , коли виливесь весь бак гарячої а нова ще ненагорілась, хоча зараз після заміни на потужніший тен то набагато зручніше. незнаю чого виробники жмуться на нормальної потужності тен в кіловати місяць мені не розходиться, для себе просто цікаво чи будуть якісь зміни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 в кіловати місяць мені не розходиться, для себе просто цікаво чи будуть якісь зміни Так уже есть - выигрыш во времени... ТЭН 3 кВт нагреет бак быстрее, чем ТЭН 1,5кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 на такой же Не такой же. Похожий . Тот что я приводил там индикация по-моему интереснее. Но суть в общем та же, да . незнаю чого виробники жмуться на нормальної потужності тен Можливо тому що розраховують на встановлення на звичайні мережі й щоб при працюючому бойлері вмикання мікрохвильовки не знеструмлювало помешкання? А якщо у вас безліміт по електриці - чому б не поставити проточний нагрівач? Гаряча вода завжди й миттєво в будь-яких обсягах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 А как тогда посадить каждую розетку на свое УЗО? Ну на гофре можно сэкономить разве что заменив её чем-нибудь для групповой укладки проводов. Коробом, скажем. Причем не факт что дешевле получится сильно. Тогда на каждую розетку невозможно будет поставить свое УЗО. Перший раз чую, що на "каждую розетку ... свое УЗО" . Це просто маячня... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Не такой же. Похожий . Тот что я приводил там индикация по-моему интереснее. Но суть в общем та же, да . Можливо тому що розраховують на встановлення на звичайні мережі й щоб при працюючому бойлері вмикання мікрохвильовки не знеструмлювало помешкання? А якщо у вас безліміт по електриці - чому б не поставити проточний нагрівач? Гаряча вода завжди й миттєво в будь-яких обсягах. проточник з нормальним нагрівом і протоком води десь від 10кВт або й більше. Тут де я проживаю заземлення нема, тут і з нулем були проблеми ( Добавлено через 1 минуту Не такой же. Похожий . Тот что я приводил там индикация по-моему интереснее. Но суть в общем та же, да . Можливо тому що розраховують на встановлення на звичайні мережі й щоб при працюючому бойлері вмикання мікрохвильовки не знеструмлювало помешкання? А якщо у вас безліміт по електриці - чому б не поставити проточний нагрівач? Гаряча вода завжди й миттєво в будь-яких обсягах. так справа в тому що й вибору нема, на бойлери в 100 літрів є тени в 1,5 , 2 кВт інколи 1,5+1 кВт, на маленькі 10-30 літрів бачив на 3кВт, то не в мережі справа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Перший раз чую, що на "каждую розетку ... свое УЗО" . Це просто маячня... То ви просто неуважно теми по електриці читаєте . Нещодавно було жваве обговорення що встановлювати УЗО на кожну розетку не заборонено нічим й наводилися приклади реальної реалізації такого підходу та аргументи за. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Сорри, а зачем на блок из 4 розеток 4 кабеля?А одним кабелем 3х2,5мм2 никак не обойтись? Каждая розетка допускает 16 А. Сможем ли мы при одном кабеле 3*2,5 мм обеспечить подключение 4 приборов по 16А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Сможем ли мы при одном кабеле 3*2,5 мм обеспечить подключение 4 приборов по 16А? А в ПУЭ запрещено использовать кабель 3*10 мм2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
