Vikctor Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 я всегда ставлю 3штуки Зубра если ввод трехфазный и нет после них таких вещей как трехфазные моторы например. А если кроме прочего есть таки парочка трёёхфазных потребителей? У меня кроме индукционки из 3-фазных планируется ещё электро котёл. Три Зубра по фазам запланированы само собой. Собирался на линию 3-фазных поставить ещё соответствующий Зубр. Но это ОЧЕНЬ осложняет мне коммутацию в щите, да ещё вынуждает ставить контактор ( в инструкции к 3-фазному Зубру контактор обязателен), который может со временем начать гудеть... Я к чему всё это пишу - если скажем один из 1-фазных реле наприяжения отключит свою линию, то с котлом и индукционкой по-идее ничего трагического не произойдёт? То что на время отключения они например перестанут работать - для меня не трагедия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Витэк, я немного сомневаюсь, что"домашняя", а не "ресторанная" плита работает от 380, но если таки да, то поставьте одно 3-фазное реле. А если плита просто "запитана" от трех фаз, а нагрев происходит от 230 вольт х 3, то можно и так, как советует коллега Energon, например установив 3 реле на "вводе". Я сторонник 3-фазных реле, в 3-фазных системах эл. снабжения, но можно делать и по-другому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Підводьте зі щитка до плити ВВГ 5х4, а потім, коли купите поверхню, підключите згідно схеми підключення в паспорті. Подвели именно такие.... Но вопрос в том влияют ли скачки напряжения на плиту или нет остается открытым. В инете есть мнение, что горят варочные поверхности, но насколько оно верно не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 З плитою нічого не станеться коли вимкнуться не всі фази, це шкідливо для трьохфазних двигунів. Пока писал получил частичный ответ. А с котлом тоже никаких траблов не возникнет7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Vikctor, Зачем контактору "гудеть"? - он ведь не пароход... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 А с котлом тоже никаких траблов не возникнет7нет, если только реле не отключит ту часть которая питает мозг котла - плату управления котлом, он просто отключиться и все)) Добавлено через 54 секунды Зачем контактору "гудеть"? - он ведь не пароход...только АBB не гудит, и то только потому что там катушка на постоянке. все остальные очень даже так не плохо гудит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Витэк, влияют, особенно выше 35% от номинального. Такому скачку и реле "спасибо не скажет". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Витэк, влияют, особенно выше 35% от номинального. Такому скачку и реле "спасибо не скажет". Но оно ведь должно отключить такое напряжение.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Energon, ну так надо в магазине так и сказать: - "мне АВВ! - и шоб не гудел!" RD, Z-SCH, Metasol, у меня почему-то не гудят. Бывает даже IEK не гудит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 нет, если только реле не отключит ту часть которая питает мозг котла - плату управления котлом, он просто отключиться и все)) Как это может быть в схеме подключения? Реле на 380? Реле на 220? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Но вопрос в том влияют ли скачки напряжения на плиту На индукционную плиту влияет ОЧЕНЬ СИЛЬНО. На столько сильно, что она (плита) при скачке напряжения просто отключается на всегда. Имею знакомого, у которого сгорело две однокомфорочных индукционных плиты в течение месяца. Диагностика (в мастерской по ремонту быт техники) показала - скачок повышеного напряжения. Первую плитку знакомый попробовал спасти сам. Там сначала сгорел впаяный предохранитель. Перепаял сам. Через два дня - пшик и лёгкий дымок. Цена ремонта = стоимость новой (600 грн). Купил новую. Та через ниделю сразу - пшик и лёгкий дымок. Знакомый плюнул и купил стандартную, блинную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Vikctor, Зачем контактору "гудеть"? - он ведь не пароход... Сам не знаю, но не раз читал о такой особенности хагеровских контакторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 но не раз читал о такой особенности хагеровских контакторов ну там есть и бесшумные, правда они дороже почти в 2 раза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Как будет более правильно? Вешать отсекатель на 2 фазы? А третий на духовку? И четвертый на всю остальную технику? А Вы сами собираетесь устанавливать данное оборудование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Vikctor, пишут ведь разное, согласитесь... иногда "пейсатели" лица заинтересованные, иногда нет... Но даже если пишет обзор, или отзыв, человек кристально чистой совести и высоких моральных устоев - это не делает информацию истиной, absque omni exceptione. Как я указал выше в сообщении: у меня контакторы, чаще не гудят. Иногда правда гудят. Бывает. У Hager, конечно не самые лучшие модульные контакторы - но они вполне хорошие "для дома и семьи". Вот у вас в холодильнике компрессор гудит? :D Контактор "гудит" тише... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Сам не знаю, но не раз читал о такой особенности хагеровских контакторов. У меня шесть шнайдеровских однофазных контакторов и один трехфазный хагеровский. Гудят все, в основном тихо. Только один шнайдеровский бывает громче обычного гудит, но или привык к их гудению или не замечаю, в общем особо не напрягают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 А Вы сами собираетесь устанавливать данное оборудование? тю. а шо там такого тяжелого)) Добавлено через 1 минуту Вот у вас в холодильнике компрессор гудит? вообще не слышно, а вот контактор кроме того еще ж и гудит и клацает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Я к чему всё это пишу - если скажем один из 1-фазных реле наприяжения отключит свою линию, то с котлом и индукционкой по-идее ничего трагического не произойдёт? Индукционку пока не купил, а электрокотел Kospel работает уже 5-й сезон и уже не раз пропадала одна из фаз. Котел просто не работает. Фаза восстанавливается, котел работает дальше. Кстати котел, вернее насос в нем, громче работает, чем все мои контакторы вместе взятые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 тю. а шо там такого тяжелого)) Оценил Ваш сарказм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 а вот контактор кроме того еще ж и гудит и клацает. Клацает действительно громко. Иногда по клацу узнаю какой сейчас час, т.к. знаю что в это время должен включиться или отключиться такой-то прибор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Energon, Вот пес вшивый - этот контактор! :D А "клацает" то он от чего все время? Аль случается часто ЧП какое? Ну, если конечно контакторами и импульсными свет включать - то да... Добавлено через 4 минуты m2v, "клац" для контакта - это der gut. А медленная коммутация и дуга - это фу-фу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Вот у вас в холодильнике компрессор гудит? Контактор "гудит" тише... Холодильник у меня вполне современный, поэтому почти не гудит. У "гудение" в щите меня с непривычки будет слегка пугать... В любом случае Energon уже дал исчерпывающий ответ на мой вопрос, так что 3-фазный Зубр вместе с контактором отправляются в сад. Это кроме прочего сильно облегчит мне коммутацию в щитке (вернее в двух) - понадобится лишь такая штука: i.piccy.info/i9/65f12f3b685b442f5f579a52079a4f53/1482788632/47393/1003443/klemnyk_800.jpg' alt='klemnyk_800.jpg'>[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 Я вот не могу понять как можно "размножить" проводник посредством клеммника на дин рейку... а такие : или ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 А де взяти заглушки в щиток? Тих, що йшли в комплекті - не вистачило... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 а такие : или ? такі клемнки ставляться з такою монтажною планкою в щитки hager volta або через спеціальні адаптери вже тоді на din рейку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
