Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вырубает почему? .... в случае КЗ вырубит скорее всего оба.
Т.е. селективность обеспечить невозможно никаким способом для двух автоматов?
Рубильник как вариант конечно.
В случае КЗ отключаться все автоматы в последовательной цепи вне зависимости от их номинала и буквы. Чисто случайно ктото может отключится раньше и остальные не отключаться. Предугадать почти нереально, так как при многократном превышении тока все автоматы отключаются почти мгновенно. Другое дело когда ток плавно нарастает до предельных значений для автомата - тогда можно и о буквах подумать. Хотя с другой стороны, если один автомат будет с буквой А\В а другой с буквой Д - тогда ВОЗМОЖНО в случае КЗ А\В отключится раньше.
На коротких линиях, при равных номиналах автоматов, селективность обеспечить нереально.
Итон сделал реверанс в сторону покупателя и выпустил серию "домашняя" с токами к.з. 4,5 кА...
Я было порадовался и набрал у себя цепочку плита индукционка -ДА 16А, 30мА (ток к.з. 4,5 кА), затем щит этажный - ДА 4х25А, 30 мА, ("А"), а вводной 4х32А ("С")
Ну и как тут не попробовать "на козу"? Аж руки зачесались...
Отключаются все... из 5 попыток один раз устоял вводной... ;)
Зайду с другой стороны, в моих условиях, что нужно сделать чтобы обеспечить селективность. Так вышло что вводной автомат временно не оплдомбирован, есть простор для фантазии.
Поменять вводной на две ступени выше по номиналу и с буквой D или Е.
И будет счастье Вам...
Развлекайтесь... :beer:
Ставте вводной автомат с буквой Д. Ничего лучшего особо не придумать.
Развлекаются парни... один дугу гасит за дурные деньги, другой селективности возжелал... но как цену вопроса узнают, дык моментом попустит...
И дуга станет нестрашной и селективность побоку... :lol:
Они будут висеть на повторном заземлении каждой опоры, контуре ТП и частично на Вашем контуре, пока их не отключит вводной автомат в щите учета.
Как бонус получите отсутствие фазы на всех железяках дома в случае отгорания/обрыва нуля на линии или ТП...
Посему - делайте контур честно и правильно, не ищите обходных путей - от фазы, а тем паче - двух, хрен убежишь... и будете здоровы.
Читать опусы советчиков в инете можно и нужно, но желательно после того, как появится мало-мальский багаж профильных знаний.
Тогда не будет каши в голове от кучи диаметрально-противоположных советов....
Удачи!
Сегодня прошелся по улице в обе стороны от дома и на ближайших 4-5 опорах в каждую сторону заземления не увидел. То есть все же они будут висеть только на моем заземлении. А если у меня вводной автомат стоит 3-х полюсный и PEN через него не проходит, то он соответственно и не отключится, а скорее сгорит кабель. Я прав? Мне кажеттся, что в такой ситуации уже лучше сделать ТТ.
... Мне кажеттся, что в такой ситуации уже лучше сделать ТТ.
При использовании ТТ нужно повышенное внимание уделить к качеству и параметрам заземляющего контура.
А так да, ТТ неплох.
вот только парням с Реса обяснить надо - зачем это тебе.А это совсем уж бывает тяжко, то вывод лучше забить.
Так а даст это толк? Можно было бы и попробовать если бы точно знать что поможет:D
а не лучше рубильник поставить и не морочить себе мозг?что даст тот автомат в щите, можешь ответить?
Ну в случае КЗ надо идти куда то взводить автомат.
Сейчас надо идти в два места.
Когда срабатывает автомат возле счетчика надо идти открывать ящик взводить, неудобно.
Рубильник да вариант.
прогулки полезны для здоровья :) Я только не понимаю, Вы что, каждый день КЗ устраиваете и бегаете к щиткам?
ну , на время стройки всякое бывает
Мил человек, а это уже на троллинг очень смахивает...
Уже не раз сказали и не один человек... причем сказали не лопухи гугла начитавшись, а люди знающие и понимающие о чем говорят.
Осторожнее, а то будет, как у "мальчика с волком" - когда действительно понадобится помощь - промолчат, а может и пошлют...Ж-)Ж-)
О чем речь? Чо та не врублюсь. Тока што ж про заземление говорили. Рубильник вместо АВ на вводе в домовом щите? Это типа чтобы сразу на улицу идти? :D А как он поведет себя в случае КЗ?
Цой :))
Ну как минимум будет выдержана норма селективности отключения.
Следуя логике вопрошающего - он бы сделал, а вдруг не будет работать так, как положено?
да и дорого это... что б стройку отключать... а РЭСовцы со временем спионерят сей девайс под благовидным предлогом... ;);)
Обыкновенная ЛОНка, перегорая в момент включения, вполне вызывает КЗ, выносящее АВ любых потребных в доме номиналов. Гореть она может и ночью (днём ведь искусственное освещение нужно гораздо меньше), и зимой. А счётчики сейчас модно вешать на столб за забором, на улице.
Я, конечно, понимаю, что ЛОНки многие считают моветоном, но они есть и будут есть.
вполне вызывает КЗ
знаю что 6А автоматы выбивает, но вроде как 10А держат. Но вдруг попадаются очень злые ЛОН:D
10А точно выносит. 16А — как повезёт. Обыкновенная львовская «Искра» ватт на 75-100.
Нове підключення.... РЭС повесило на столб свой счетчик в боксе и сказало сделать вывод после чего они опломбируют.
Два вопроса:
1. Могу ли я пользоваться электричеством до пломбировки? (в РЭС сказали что нет, но видел в материалах на ютубе, что можно).
2. После того как я сделаю вывод, нужно идти в РЭС и говорить что я его сделал или они сами через какое-то время приедут и опломбируют?
Спасибо
Два вопроса:
Спасибо
1.нет
2.звоните и говорите, что всё готово.....спустя какое то время они приедут - опломбируют, отдадут Вам Ваш экземпляр договора и только тогда Вы можете пользоваться
"Искра" , No name , "Экономка" т.е. самые дешевые (дерьмовые) выносят все (не зависимо от мощности), по цепочке, вплоть до 50А на вводе в квартирном щитке. Происходит это ,в основном, в момент включения - когда спираль холодная.
При использовании дорогих ЛОН - Филипс, Осрам, Пила - случаи единичны, стремящиеся к нулю.
