Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
пошел всем говорить что Шнайдер плохой
А мне нравится и каталогов их хватает :p
АВВ кстати ни разу не приходили помощь предлагать (и каталоги), в отличии от других топовых и не очень брендов:(
Сужу по своим системам, которые не работают по час-два максимум, как почти все бытовые приборы, а работают сутками, неделями подряд без отключений с нагрузкой "под завязку", как говорится. Что в итоге: контакторы не гудят, переключатели положений модульные не трещат и через пару сезонов не перестают работать, через время клеммы все нормально поджимаются и их не реально сорвать.
С этим нельзя не согласится, потому что Легранд почти всегда "ориентировочная дата поступления..." :)
Так, как было сказано, что "в разы лучше", получается АВВ, Меллер.... гудят, трещат, горят?
На сегодня, как по мне, и это касается не только автоматики, есть бренды, которые практически одинаковы (но это только по брендам) и логистика. Это и есть залог "любви" и успеха.
Это как споритьт, что круче - Мерседес, БМВ или Лексус.
Я говорю про те, с кем работал и от чего отказался. В моей работе Хагер и Итон хуже Легранд. С АВВ и Шнайдером не работал.
Хочу поставить в спальне на мансардный потолок два светильника (врезные) в качестве ночника, т.е. чтоб они были похожи на бра/споты, но светили слабо, именно как ночник.
Ничего не могу найти подходящего в современном стиле. Просто светильник устроит, но лампочки слишком яркие, даже 3Вт ЛЕД-лампа сильно яркая будет для такого мероприятия...
Поставьте димер вместо выключателя.
Я не знаю уровень осведомлённости Игоря. Но общий уровень компетентности персонала Хагер Украина поверг меня в уныние. На мой запрос о совместимости этого АВ с алюминиевыми проводами, получил такой вот потрясающий ответ:
Точного ответа на состав метала клемм Вам не скажу.
Клиенты подключают и рекламационных нареканий пока не поступало.
Но для перестраховки можете использовать гильзы или другие наконечники которые рекомендуемые для использования сип проводов.
Я даже засомневался - стоит ли наполнять свой щит оборудованием этого бренда...Но потом решил, что автоматика не виновата в уровне персонала представительства.
Мне есть с кем/чем сравнивать. Когда пишет ответ на мой запрос технолог Аэрок или Баумит, то там не звучат фразы типа - мы точно не знаем и т.п. Да и вообще сразу чувствуется что собеседник об обсуждаемых стройматериалах знает гораздо больше, чем когда-либо узнаешь ты...
Не будьте так критичны. Понять и простить! :D
Сотрудники представительства знают и делают свою работу. Они не технологи на производстве, сами автомат этот не сделали, сырье для производства не закупали, хим анализ его не проводили. Потому вполне могут не знать из чего оно сделано. Им простительно. Кроме того это вполне себе может оказаться коммерческой тайной.
Вас как потребителя интересует всего один вопрос: Можно ли совать туда СИП алюминий. Ответ представительства -- противопоказаний нет. Игорь пошутил.
Скажу по секрету, мне как сотруднику представительства, тоже клиенты, бывает, задают нехарактерные вопросы, загоняющие меня в ступор. Приходится объяснять, что такая информация А - не лежит на поверхности, на ответ придется потратить время, задействовать других людей на производстве, и нет гарантии в получении адекватного ответа, Б - по сути человеку это ничем не поможет. Поскольку как либо распорядиться/применить полученным, к примеру, ответом он все равно не сможет. Потому просьба не морочить голову ни себе ни людям, просто читайте инструкцию и применяйте по назначению. :D
Купил себе АВВ и не парюсь. Думаю все сплавы на клеммах во всем цивилизованном мире стандартизированы и пригодны к применению как с алюминием, так и с медью.
Цой :))
Цой :))
Вы не совсем правы. Представители концерна, поставляющего коммутационную аппаратуру ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ на проводники из какого материала аппаратура предназначена. Этот вопрос не из области химического состава клемм! У них же не спросили какой марки краситель в пластике корпуса АВ.
Да никто никому ничего не должен или обязан. Каждый делает свою работу. Директор, бугальтер, водитель, кладовщик, продавец. Если бы в их АВ нельзя было совать алюминий -- об этом было бы написано в инструкции на всех языках большими буквами с тремя восклицательными знаками.
Цой :))
Цой :))
Это же представители концерна...этих людей даже называют тех.поддержкой....:fool: просто некоторые из даже представления не имеют о ТВН, ТОЭ, ПУЭ...
там прикол в том, что в верхние контакты нельзя совать алюминий потому что там как бы медь. В нижние контакты можно пихать все, но алюминий попробуй СИП согнуть такими дугами.Вот и верхнее подключение приветствуется.
А, так если ввод снизу сделать то всьо ОК будет? Это только в Хагерях так или у всех?
Цой :))
как бы да
нужно смотреть, я так не скажу уже. Почти все Рэсовцы ставят аско, иек, промфактор а там без разницы подключать, меди там не только на клеммах нет, наверное и в автоматах тоже.
как бы да
по первой мне поставили SE, потом, после повышения мощностей поменяфли на IEK,
кстати если можно в нижние клемы, тогда можно автомат вверх ногами поставить
Гы Гы :D.
Тока не забыть потом куда включать/выключать.
Цой :))
Порекомендуйте кулачковий перемикач типу 1-2-3 або 1-0-2-0-3 "вибір однієї фази з трьох" на DIN рейку щоб ставав в рівень з автоматами, на ампер 25.
типу
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Бажано вигляд такий як в ABB по зсилкам але жаба давить більше 1000 за таке давати.
Подивіться у spamel. Була в них серія на дін-рейку.
Честно говоря, не понимаю, почему в последнее время все упор на Хагер делают? Тот же Legrand, к примеру, в разы лучше, а по цене +- все одинаково...
Я же не профи, поэтому суждения основываю исключительно на прочитанном на форумах, а также чате одного забавного электрика. Насколько я понял, если брать линейки среднего уровня, то выбор между Легранд, Хагер, АВВ, Итон, Шнайдер это как выбор оконной фурнитуры между пятёркой европейских брендов. Т.е. у всех есть особенности, но однозначно назвать лучший бренд нельзя. У Хагер очень толковые каталоги, позволившие мне самостоятельно всё подобрать, также толковые щиты и демократичные цены на электро-механические УЗО. Легранд обойдётся мне процентов на 30 дороже. Вот розетки/выключатели скорее всего куплю Легранд.
Мне сегодня меняли АВ. СИП заходит в ящик снизу, поэтому подключается к автомату именно снизу. А сверху уже медь идёт. Посмотрел на клеммы стоявшего ранее Итон - серебристого цвета с обоих сторон.
китайцы вам в помощь, давеча видел такое чудо как во вложении
(ссылка устарела)
поищите может и на алиэкспрессе такое чудо есть
Не, лампы эдисона у нас стоят, это не совсем то, хотя по светопотоку где-то близко к ночнику.
Проходные выключатели стоят уже.
Или есть 1ватт лед лампочки!
1Вт у меня стоят, их можно найти только жесткую китайчатинку (в Эпике вроде до сих пор продаются Feron или что-то такое). Но они таки не мало света дают.
Я уже думал может какую-то ЛЕД-лампочку да чем-то прикрыть или прокрасить стекляшку чтоб уменьшить свет :)
Чи є смисл ставити всі автомати з характиристикою В ?
Отличный вопрос. Какие "все", куда ставить?
Купил себе такую замечательную штуку как индикатор ИЭК AD-22DS - стоит смешных денег, светит в самый раз для ночника и подключается к 220 В. Присобачил к нему провод с вилкой и втыкаю в розетку ночью. Его можно без проблем врезать вместо лампы в любой точечный светильник, надо только вырезать из акрила кольцо внешним диаметром 50 мм, которое зажать пружинкой для лампочки. Ну, или как-то ещё.
Здравствуйте подскажите пожалуйста по поводу норм.какими проводами тянуть лед освещение 12в.усилители.димера.все 12в.огромное спасибо
Специальных норм для светодиодного освещения нет, руководствуемся общими правилами для электросетей - сечение подбираем в зависимости от тока из расчёта, примерно, 7 Ампер на 1 кв.мм. Главное, чтобы провод не грелся - он может быть чуть тёплым. Помните, что здесь нет защиты автоматом, всё должно быть надёжно.
Если лента большой длины - параллельно ей закладывается провод нужного сечения (на профессиональном слэнге - шлейф), подключения к ленте делаются не реже, чем через пять метров.
Усилители, контроллеры, диммеры и др. подключаются аналогично, сечение подбирается в зависимости от тока. Например, если контроллер на 18 Ампер (3 х 6 Ампер), сечения 1,0 на канал будет достаточно, но общий "+" лучше взять 2,5.
Усилители RGB, обычно, 3 х 2 Ампера или 3 х 4 Ампера, достаточное сечение, соответственно, 1,0 и 1,5 кв.
Соединять ленту планируете пайкой или коннекторами?
